Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:55 pm
 Заголовок сообщения: Переход с трамблера на катушки!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 1:11 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Кто знает подскажите,вопрос такой,есть мотор катушечный с косой и мозгом,поставить не проблемма,но машина Corona 4WD с отдельным мозгом на АКПП,а в новом ЭБУ управление АКПП уже заложено,тут не могу подключить,хочу запустить на старой косе и старом мозге катушечный мотор,ДПРВ и ДПКВ подключу,но на старом мозге есть только один сигнал IGT,а мне нужно два,как на новом мозге,если я с ИГТ вывода запитаю и ИГТ1 и ИГТ2,будет ли работать?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 1:35 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Если выходной каскад IGT блока управления не сгорит, то работать будет при условии, что все три катушки одного типа. Номера катушек можешь привести?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 2:00 pm
Репутация: 62 [ ? ]
номеров нет,катушка стандартная на 3эсе стоит в трамблере и новые две катушки тоже стандартные с 3эса катушечного
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 2:05 pm
Никита
Я не могу сказать с уверенностью, но обратил бы внимание вот на что: количество импульсов на датчике коленвала за оборот коленвала и угол "начала отсчета" импульсов. И аналогично - количество импульсов за оборот датчика распредвала на старом и новом двигателе.
Сдается мне, оно может быть разным в трамблерном и катушечном варианте и тогда и смысла прикручивать катушки в параллель на старый мозг нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 2:36 pm
Двигатель: RD28T
Fidel, насколько я понимаю работу ДВС, дело обстоит так.
В первом варианте используется схема, когда ЭБУ генерит сигнал на поджиг смеси 4 раза за цикл. При этом трамблер механически просто распределяет высоковольтный сигнал в нужный цилиндр (поэтому его и называют распределителем).
Во втором же случае используется схема Waste Spark, когда распределителя нет, каждая катушка дает сразу два высоковольтных сигнала одновременно. В любой момент времени в наших двигателях поршни внутренних и внешних цилиндров находятся в одинаковом положении. Только у одного поршня в паре фаза сжатия, а у другого - выпуск (или впуск и рабочий ход). Когда в одной взятой паре цилиндров поршни, двигаясь вверх, проходят определённый угол поворота коленвала, ЭБУ дает на их катушку 1 сигнал, обе свечи срабатывают, только та свеча, у которой сейчас фаза сжатия отбирает бОльшую часть энергии в силу физических процессов (долго расписывать эти процессы).
Эм... как обычно объясняя что-то другому, сам разбираешься в проблеме лучше :) Я сейчас понял, что просто подключить один сигнал на две катушки не получится, т.к. тогда свечи будут зажигаться и в тот момент, когда у какого-нибудь цилиндра будет конец фазы впуска...
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 3:06 pm
Артем, задачу я понял. Но даже при условии установки какого-либо ключа, отрубающего "ненужные" катушки, ЭБУ при формировании момента искры, например, оперирует определенным количеством импульсов (в т.ч. их "пропусками") которые он обучен считать за один оборот вала. Не то количество импульсов - не есть оборот. Когда стрельнет искра в этом случае - я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 3:27 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Спасибо за идеи!!!Впринципе мне кажется что если искра будет на всех свечах ,ни чего плохо не должно быть,кроме просадки напряжения,ведь форсунки открываются все равно в свое определенное время,а вот по датчика ДПКВ и ДПРВ надо посмотреть
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 4:11 pm
что это за отдельный мозг АКПП? Не слышал о таких у Тойот,может его просто нет? Тогда и огород городить не надо
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 4:21 pm
Двигатель: RD28T
Были такие в 80х годах. А ещё даже встречалась схема, когда впрыском управляет один мозг, зажиганием другой, а акпп - третий :D Только у какого из производителей это было сказать не смогу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 4:33 pm
что-то подозреваю это не тот случай
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 5:19 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Тойота Корона Полнопривод 190 кузов,завтра скину схему,и фото блока
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 7:30 am
Репутация: 62 [ ? ]
89530-20391 Вот номер контроллера
3S-GTE МКПП,4WD!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
