Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:35 pm
 Заголовок сообщения: Помогите с номером шестерни
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 3:35 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4a
Всем доброго дня.
Помогите найти правильный номер шестерни коленвала двигуна 4A-FE. Я так понимаю, что любого двигателя серии А. Известный каталог выдает два номера. Мне нужна та, которая с дополнительными зубчиками для датчика коленвала. (у самой шестерни 24зуба). Спасибо.
e3f45127d0051522a4495b7efb6e31f2.jpg [ 155.87 КБ | Просмотров: 2015 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с номером шестерни
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 3:37 pm
шестерни с зубчиками тоже есть в двух исполнениях и не взаимозаменяемы у английских Бош и японских Денсо
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 3:53 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4a
Вот-вот, это и смущает.
Англичанка, AVENSIS, Бош.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:00 pm
по Вину бьется два варианта? В примечаниях что написано?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:19 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4a
1) 13521-15020
4AFE..AT220..LHD..SED..TERRA
W/O(OIL COOLER)
Но это не она. хотя по машине совпадает. совпадает размер, количество зубов, но нет зучиков под датчик.
2) 13521-16040
4AFE..AT220..LHD
Боюсь заказывать.
У меня авенсис, с довольно редкой комплектацией. Вот не "земля" она, и не "солнце", а "ЛУНА". Англичанка из Германии. И Exist всегда по электрике меня обманывает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:38 pm
масляного радиатора нет? Тогда второй номер твой. По описанию так.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:52 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4a
в том и дело. маслянный радиатор есть. а шестерня первая не моя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 5:55 pm
судя по описанию как раз первый вариант без масляного радиатора: W/O(OIL COOLER) = without oil cooler
если не прав - поправьте.
в таком случае все сходится, и заказывать надо вторую
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 6:04 pm
может и так,с телефона как-то не удобно по каталогам лазить...
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 6:16 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4a
Правда, может быть в этом разгадка. Интересная зависимость наличия датчика коленвала и маслянного радиатора
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Если поможет:
VIN (Кузов №)
SB153ABN00E047390
Дата производства
19990100
Производитель
Toyota
Модель
AVENSIS (_T22_)
Код модели
AEMNKW
Тип кузова
Седан
Количество дверей
4
Страна производства
Великобритания
Модель двигателя
4A-FE
Объем двигателя, куб.см.
1600
Номер двигателя
U497247
Системы стабилизации
ABS
Усилитель руля
Гидравлический
Тип КПП
МКПП
Передач КПП
5
Климатическая установка
Кондиционер
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 7:03 pm
Тоже сталкивался с этой проблемой...(не могли на сервисе поменять сальник коленвала) сказали разбивать её надо,мол иди заказывай новую...пошёл-заказал,да не ту..(узнал об этом уже на другом сервисе)..когда пришёл за машиной...сервисменам говорил чтоб её сломали и поставили новую,но они упорствовали два часа и таки стащили её с коленвала...а эта сказали не подошла бы потому что нет зубьев под датчик....заказывал эту 13521-15020..терь валяется в подлокотнике...кстати может надо кому?отдам за сок :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 7:17 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4a
Так и у меня такая же почти проблема. Разбило шпонку и шкив к-вала. Из-за шпонки не смог аккуратно сдернуть шестерню, пришлось применить зубило, разбил шлицы. Заказал (не думая о маслянном радиаторе) тоже 13521-15020. Тоже могу отдать за сок (лежит передо мною). Она, зараза, без шлицов. Боюсь ошибиться еще раз. Причем менегер указал именно на 13521-15020 (1352102030 аналог 13521-15020 для комплектации с маслокулером). ТАК ВЫ КАКУЮ ПОСТАВИЛИ ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 9:08 pm
я ж написал что на сервисе меня не послушали(говорил им разбить старую и поставить новую),а аккуратно в течении 2-х часов они её с помощью различных съёмников стягивали с колена,всё почистили шлифанули и назад её же поставили..сказали теперь от руки снимается и ставиться без проблем..на мой век её хватит...как то так..
Ps я думаю твоя(и моя тоже) будет эта 13521-16040
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 9:22 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4a
понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 9:25 pm
не за что...обращайся! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 5:21 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4a
Докладываю. Пришла шестерня, которая нужна.
Если кому-то будет полезно, выкладываю фото.
Отдельное спасибо Sanchis85 за "without oil cooler" !!!
S1050868 [%P].JPG [ 36.76 КБ | Просмотров: 1868 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
