[ Сообщений: 16 ] |
allex13
Добавлено: Пн апр 01, 2013 3:35 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 3:20 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4a
Всем доброго дня. Помогите найти правильный номер шестерни коленвала двигуна 4A-FE. Я так понимаю, что любого двигателя серии А. Известный каталог выдает два номера. Мне нужна та, которая с дополнительными зубчиками для датчика коленвала. (у самой шестерни 24зуба). Спасибо.
e3f45127d0051522a4495b7efb6e31f2.jpg [ 155.87 КБ | Просмотров: 2003 ]
Добавлено: Пн апр 01, 2013 3:37 pm |
шестерни с зубчиками тоже есть в двух исполнениях и не взаимозаменяемы у английских Бош и японских Денсо
allex13
Добавлено: Пн апр 01, 2013 3:53 pm |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4a
Вот-вот, это и смущает. Англичанка, AVENSIS, Бош.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 4:00 pm |
по Вину бьется два варианта? В примечаниях что написано?
allex13
Добавлено: Пн апр 01, 2013 4:19 pm |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4a
1) 13521-15020 4AFE..AT220..LHD..SED..TERRA W/O(OIL COOLER) Но это не она. хотя по машине совпадает. совпадает размер, количество зубов, но нет зучиков под датчик. 2) 13521-16040 4AFE..AT220..LHD Боюсь заказывать. У меня авенсис, с довольно редкой комплектацией. Вот не "земля" она, и не "солнце", а "ЛУНА". Англичанка из Германии. И Exist всегда по электрике меня обманывает.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 4:38 pm |
масляного радиатора нет? Тогда второй номер твой. По описанию так.
allex13
Добавлено: Пн апр 01, 2013 4:52 pm |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4a
в том и дело. маслянный радиатор есть. а шестерня первая не моя.
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 01, 2013 5:55 pm |
| Спортсмен клуба |
MerTV писал(а): масляного радиатора нет? Тогда второй номер твой. По описанию так. судя по описанию как раз первый вариант без масляного радиатора: W/O(OIL COOLER) = without oil coolerесли не прав - поправьте. в таком случае все сходится, и заказывать надо вторую
Добавлено: Пн апр 01, 2013 6:04 pm |
может и так,с телефона как-то не удобно по каталогам лазить...
allex13
Добавлено: Пн апр 01, 2013 6:16 pm |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4a
Правда, может быть в этом разгадка. Интересная зависимость наличия датчика коленвала и маслянного радиатора
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Если поможет:
VIN (Кузов №)
SB153ABN00E047390
Дата производства
19990100
Производитель
Toyota
Модель
AVENSIS (_T22_)
Код модели
AEMNKW
Тип кузова
Седан
Количество дверей
4
Страна производства
Великобритания
Модель двигателя
4A-FE
Объем двигателя, куб.см.
1600
Номер двигателя
U497247
Системы стабилизации
ABS
Усилитель руля
Гидравлический
Тип КПП
МКПП
Передач КПП
5
Климатическая установка
Кондиционер
Tosik
Добавлено: Пн апр 01, 2013 7:03 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Тоже сталкивался с этой проблемой...(не могли на сервисе поменять сальник коленвала) сказали разбивать её надо,мол иди заказывай новую...пошёл-заказал,да не ту..(узнал об этом уже на другом сервисе)..когда пришёл за машиной...сервисменам говорил чтоб её сломали и поставили новую,но они упорствовали два часа и таки стащили её с коленвала...а эта сказали не подошла бы потому что нет зубьев под датчик....заказывал эту 13521-15020..терь валяется в подлокотнике...кстати может надо кому?отдам за сок
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
allex13
Добавлено: Пн апр 01, 2013 7:17 pm |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4a
Так и у меня такая же почти проблема. Разбило шпонку и шкив к-вала. Из-за шпонки не смог аккуратно сдернуть шестерню, пришлось применить зубило, разбил шлицы. Заказал (не думая о маслянном радиаторе) тоже 13521-15020. Тоже могу отдать за сок (лежит передо мною). Она, зараза, без шлицов. Боюсь ошибиться еще раз. Причем менегер указал именно на 13521-15020 (1352102030 аналог 13521-15020 для комплектации с маслокулером). ТАК ВЫ КАКУЮ ПОСТАВИЛИ ?
Tosik
Добавлено: Пн апр 01, 2013 9:08 pm |
allex13 писал(а): Так и у меня такая же почти проблема. Разбило шпонку и шкив к-вала. Из-за шпонки не смог аккуратно сдернуть шестерню, пришлось применить зубило, разбил шлицы. Заказал (не думая о маслянном радиаторе) тоже 13521-15020. Тоже могу отдать за сок (лежит передо мною). Она, зараза, без шлицов. Боюсь ошибиться еще раз. Причем менегер указал именно на 13521-15020 (1352102030 аналог 13521-15020 для комплектации с маслокулером). ТАК ВЫ КАКУЮ ПОСТАВИЛИ ? я ж написал что на сервисе меня не послушали(говорил им разбить старую и поставить новую),а аккуратно в течении 2-х часов они её с помощью различных съёмников стягивали с колена,всё почистили шлифанули и назад её же поставили..сказали теперь от руки снимается и ставиться без проблем..на мой век её хватит...как то так.. Ps я думаю твоя(и моя тоже) будет эта 13521-16040
allex13
Добавлено: Пн апр 01, 2013 9:22 pm |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4a
Tosik
Добавлено: Пн апр 01, 2013 9:25 pm |
не за что...обращайся!
allex13
Добавлено: Пт апр 05, 2013 5:21 pm |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4a
Докладываю. Пришла шестерня, которая нужна. Если кому-то будет полезно, выкладываю фото. Отдельное спасибо Sanchis85 за "without oil cooler" !!!
![S1050868 [%P].JPG](./download/file.php?id=53045&t=1)
S1050868 [%P].JPG [ 36.76 КБ | Просмотров: 1856 ]
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
