[ Сообщений: 19 ] |
Const2000
Добавлено: Чт апр 11, 2013 2:26 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2012 10:42 am Сообщения: 27 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если заказываешь вкладыши например шатунный под номером 130411609001, в него будет входить будет 2 вкладыша для шатуна или 1? и еще вопрос, для этого номера каталог autodoc выдает аналог 130411609002, MARK1 и MARK2 взаимозаменяемые?
Информативность названия темы обязательна!!!
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт апр 11, 2013 3:53 pm |
Вкладыши обычно комплектом идут.
Мишган
Добавлено: Чт апр 11, 2013 5:04 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
2 вкладыша на 1 шатун
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Ash
Добавлено: Чт апр 11, 2013 6:10 pm |
| Реставратор ведерка |
Const2000 писал(а): аналог 130411609002, MARK1 и MARK2 взаимозаменяемые? Логичнее было бы мотор разобрать, потом их заказывать. Это не аналоги. Это размерные группы.
Билл
Добавлено: Чт апр 11, 2013 6:19 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 146 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
Ash +1. А во-вторых лучше заказать аналог заменитель тайхо,и цена ниже и комплектом сразу придут,так как если тебе придут оригинальные вкладыши и ты раскроешь коробку,увидешь внутри всё те же тайхо.
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт апр 11, 2013 6:24 pm |
Билл писал(а): тайхо Да,Тайхо хороший выбор.
Алексей60
Добавлено: Чт апр 11, 2013 8:21 pm |
И хорошо бы еще шатунные болты заменить на новые...
Const2000
Добавлено: Чт апр 11, 2013 9:10 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7AFE
тайхо, полного комплекта на все шатуны я чет не увидел, полным комплектом идут с ремонтными размерами, написано что аналоги с укрупненным узлом, что это значит? И у тайхо на все размерные группы выдает один номер R714A-STD, почему? я хотел обойтись без расточки коленвала, с таким тайхо нужно растачивать?
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд: тайхо коренные вкладыши не выпускает? Есть у оригинала коренных вкладышей какой-то достойный аналог?
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: а, посмотрел повнимательней R714A-STD это комплект))) вопрос про то, что R714A-STD подходит для всех размерных групп? и вопрос был про коренные вкладыши, подскажите пожалуйста))))
alek-r2008
Добавлено: Чт апр 11, 2013 9:44 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Алексей60Лёх, на 7а - гайки.... Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:Const2000А што у тебя с коренными случилось то,что с валом?
Const2000
Добавлено: Чт апр 11, 2013 10:00 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7AFE
я начал движку капиталить, из-за нехилова масложера, попутно все меняю) по виду, выработки не много на вкладышах, но если по уму, то мне кажется лучше все вкладыши поменять, не так?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: и нужно гайки менять на шатунных болтах?
alek-r2008
Добавлено: Чт апр 11, 2013 10:10 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Const2000 Коренные не менял(лучше новых выглядели,пробег 360000,и не факт что не смотанный),менял только шатуннные,они больше страдают. гайки не менял.
Const2000
Добавлено: Чт апр 11, 2013 10:15 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7AFE
alek-r2008 Кольца оригинальные ставил?
alek-r2008
Добавлено: Чт апр 11, 2013 10:18 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
неа,завтра гляну чьи....
Добавлено спустя 52 секунды: Тайхо вроде,если память не изменяет...
Алексей60
Добавлено: Чт апр 11, 2013 10:22 pm |
alek-r2008 писал(а): Алексей60 Лёх, на 7а - гайки....  Да, да, не внимателен был  , у ТС 7А
artem.levenkov
Добавлено: Чт апр 11, 2013 10:43 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Const2000 писал(а): я начал движку капиталить, из-за нехилова масложера, попутно все меняю) по виду, выработки не много на вкладышах, но если по уму, то мне кажется лучше все вкладыши поменять, не так? Не всегда так. Когда в трущейся паре меняется одна составляющая, то пара снова начинает притираться. Притирка сопровождается приличным износом. Когда детали уже притерты, непосредственно до усталостного разрушения трущаяся пара изнашивается ооочень мало (практически износ идет только в моменты пуска двигателя и несколько десятков секунд после этого). Поэтому (но не только из-за этого) когда в подизношенной ЦПГ меняют только кольца, это часто дает не положительный, а даже отрицательный результат. Это все конечно относится только к тому случаю, когда износ есть, но все ещё в пределах нормы.
Const2000
Добавлено: Пт апр 12, 2013 6:03 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7AFE
а про тайхо можете сказать, номер R714A-STD подходит для всех размерных групп?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 12, 2013 9:26 am |
Написано же-STD
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Стандарт.
artem.levenkov
Добавлено: Сб апр 13, 2013 7:35 am |
Двигатель: RD28T
Билл писал(а): Ash +1. А во-вторых лучше заказать аналог заменитель тайхо,и цена ниже и комплектом сразу придут,так как если тебе придут оригинальные вкладыши и ты раскроешь коробку,увидешь внутри всё те же тайхо. А как определили, что в качестве оригинала тайхо пришло? Я это к тому спрашиваю, что неоригинальные вкладыши, кольца и прочие элементы трущихся поверхностей лучше не заказывать, т.к. очень важна сочетаемость материалов. Чуть состав сплава поменяй - сочетаемость уйдет и износ возрастет во много раз.
Const2000
Добавлено: Пт апр 19, 2013 3:04 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7AFE
На моих вкладышах маркировка идет: на коренных: 3J06G на шатунных: C3D B Как определить, стандартный или ремонтный размер вкладышей?
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
