Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:45 am
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в выборе вкладышей
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 2:26 pm
Двигатель: 7AFE
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если заказываешь вкладыши например шатунный под номером 130411609001, в него будет входить будет 2 вкладыша для шатуна или 1? и еще вопрос, для этого номера каталог autodoc выдает аналог 130411609002, MARK1 и MARK2 взаимозаменяемые?
Информативность названия темы обязательна!!!
 Заголовок сообщения: Re: Вкладыши
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:53 pm
Вкладыши обычно комплектом идут. :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 5:04 pm
2 вкладыша на 1 шатун
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 6:10 pm
Логичнее было бы мотор разобрать, потом их заказывать.
Это не аналоги. Это размерные группы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 6:19 pm
Машина: Смотрим в подпись
Ash +1.
А во-вторых лучше заказать аналог заменитель тайхо,и цена ниже и комплектом сразу придут,так как если тебе придут оригинальные вкладыши и ты раскроешь коробку,увидешь внутри всё те же тайхо.
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 6:24 pm
Билл писал(а):
тайхо
Да,Тайхо хороший выбор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 8:21 pm
И хорошо бы еще шатунные болты заменить на новые...
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 9:10 pm
Двигатель: 7AFE
тайхо, полного комплекта на все шатуны я чет не увидел, полным комплектом идут с ремонтными размерами, написано что аналоги с укрупненным узлом, что это значит? И у тайхо на все размерные группы выдает один номер R714A-STD, почему? я хотел обойтись без расточки коленвала, с таким тайхо нужно растачивать?
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
тайхо коренные вкладыши не выпускает? Есть у оригинала коренных вкладышей какой-то достойный аналог?
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
а, посмотрел повнимательней R714A-STD это комплект))) вопрос про то, что R714A-STD подходит для всех размерных групп? и вопрос был про коренные вкладыши, подскажите пожалуйста))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 9:44 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Алексей60
Лёх, на 7а - гайки.... :)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Const2000
А што у тебя с коренными случилось то,что с валом?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:00 pm
Двигатель: 7AFE
я начал движку капиталить, из-за нехилова масложера, попутно все меняю) по виду, выработки не много на вкладышах, но если по уму, то мне кажется лучше все вкладыши поменять, не так?
и нужно гайки менять на шатунных болтах?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:10 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Const2000
Коренные не менял(лучше новых выглядели,пробег 360000,и не факт что не смотанный),менял только шатуннные,они больше страдают.
гайки не менял.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:15 pm
Двигатель: 7AFE
alek-r2008
Кольца оригинальные ставил?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:18 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
неа,завтра гляну чьи....
Добавлено спустя 52 секунды:
Тайхо вроде,если память не изменяет...
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:22 pm
alek-r2008 писал(а):
Алексей60
:) Да, да, не внимателен был :wo)(ll: , у ТС 7А
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:43 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Не всегда так. Когда в трущейся паре меняется одна составляющая, то пара снова начинает притираться. Притирка сопровождается приличным износом. Когда детали уже притерты, непосредственно до усталостного разрушения трущаяся пара изнашивается ооочень мало (практически износ идет только в моменты пуска двигателя и несколько десятков секунд после этого). Поэтому (но не только из-за этого) когда в подизношенной ЦПГ меняют только кольца, это часто дает не положительный, а даже отрицательный результат.
Это все конечно относится только к тому случаю, когда износ есть, но все ещё в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 6:03 am
Двигатель: 7AFE
а про тайхо можете сказать, номер R714A-STD подходит для всех размерных групп?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 9:26 am
Написано же-STD
Стандарт.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 7:35 am
Двигатель: RD28T
Билл писал(а):
Ash +1.
А как определили, что в качестве оригинала тайхо пришло? Я это к тому спрашиваю, что неоригинальные вкладыши, кольца и прочие элементы трущихся поверхностей лучше не заказывать, т.к. очень важна сочетаемость материалов. Чуть состав сплава поменяй - сочетаемость уйдет и износ возрастет во много раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 3:04 pm
Двигатель: 7AFE
На моих вкладышах маркировка идет:
на коренных: 3J06G
на шатунных: C3D B
Как определить, стандартный или ремонтный размер вкладышей?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 25
