kan
Добавлено: Пн фев 02, 2009 7:53 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 22, 2008 1:46 pm Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Краткая предыстория - в понедельник прошлый ехал на работу. С горки немного подразогнался и огда опять в горку проподают обороты и странный стук в двигателе. притормозил движек на холостых еле работал. В ручную накрутил оборотов потаму как тока втыкаешь скорость он глох. Обороты не набираел вообще даже если пидаль топить до упора. Развернулся и кое как добрался до дома. Так как небыло возможности чтоб меня отбуксировали. Сам уехал на работу. В эти выходные проверил по меткам думал ремень раслабился и перескочил но нет. Однако он как остыл так я его и не завел. Свечи проверял , искра есть, стартер крутит а он нет и все. И вот что это и как вернуть его к жизни?
_________________ Карина 89г.
4a -fe
Ефрем
Добавлено: Пн фев 02, 2009 7:57 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
У меня похожее было, когда мастер забыл прикрутить провода к генератору, которые на аккумулятор идут.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 02, 2009 8:02 pm |
kan писал(а): странный стук в двигателе Может, двигатель стуканул?
Масло/антифриз в двигателе есть? Ошибок в системе нет?
diablo
Добавлено: Пн фев 02, 2009 8:55 pm |
kan писал(а): В ручную накрутил оборотов
каким образом ты это сделал?
дядя
Добавлено: Пн фев 02, 2009 8:59 pm |
kan писал(а): Свечи проверял , искра есть, стартер крутит а он нет и все.
А топливо поступает? Проверь бензонасос.
kan
Добавлено: Вт фев 03, 2009 11:15 am |
| Самостоятельный |
Топливо поступает, бензонасос слышно когда проворачиваешь ключь.
да и еслиб отказал я до дома не доковылял.
А накрутил оборотов я под копотом на тросике. просто чтоб не глох с 800 до 1100. Масло в норме, антифриз тоже.
4a -fe
Monah
Добавлено: Вт фев 03, 2009 11:58 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Давление можно проверить. Как вариант: водичка в топливной системе или даже льдинки.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:01 pm |
kan писал(а): бензонасос слышно когда проворачиваешь ключь.
звук бензонасоса не говорит о том что топливо подается.
Jackinda
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:08 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
kan
А вы где в Москве находитесь?
Проверьте компрессию в цилиндрах...
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
kirser
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:26 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Ну и название темы. Пока не зайдешь не понимаешь о чем и речь идет. Модеры или авторы правте название тем на понятные всем...
По признакам больше похоже на плохую подачу топлива, насос или засорился фильтр (вода в нем замерзла) . Но судя по тому, что двигатель застучал, то что-то другое. надо делать вскрытие...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Jackinda
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:30 pm |
kirser писал(а): надо делать вскрытие...
Я думаю, что перед вскрытием стоит померить компрессию, по результатам который можно думать делать или нет вскрытие...
Monah
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:33 pm |
kirser писал(а): вскрытие...
Как то Вы горячитесь со вскрытием. Много чего можно проверить, прежде чем вскрывать...
kostolom
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:45 pm |
да мож прокладка между цилиндрами прогорела,у меня такое было,тоже типо стука-детонации,и не ехала толком,на двух цилиндрах работала,короче автор меряй компрессию
Виктор77
Добавлено: Вт фев 03, 2009 1:05 pm |
Звуки могут быть разные. При объяснении пальцах, мы вряд ли определим их характерные особенности.
kirser
Добавлено: Вт фев 03, 2009 1:11 pm |
Конечно надо померять компрессию перед вскрытием, но если есть стук- то всеравно вскрывать. Есл бы завелся, То можно еще и послушать в какой зоне стук.
продана
kan
Добавлено: Ср фев 04, 2009 11:43 am |
| Самостоятельный |
Блогодарю всех за советы. Но так как я времено по выходным обитал в туле то так получилось и авто на данный момент там. Проверить смогу тока на выходных. Соответственно в понедельник раскажу как оно было.
4a -fe
Vladi_98RUS
Добавлено: Вс фев 08, 2009 6:14 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 2:05 am Сообщения: 24 Откуда: Питер, Колпино Репутация: 0 [ ? ]
У меня вчера тоже стук появился... Произошло после того как на 1 передаче на протяжении секунд 5-7 держал обороты на 5000-5500... Нормально заводится, проблем с потерей мощности вроде как и не заметил... а стучит где-то в голове... Уровень масла чуть больше низкого уровня был... Самый заметный стук идет на 2500-3000, до этого он не так заметен, а более 3000 он почти пропадает или превращается в какой-нить гул... В чем может быть причина? И еще вопрос? Мне до сервиса ехать 2км, можно самому доехать, или лучше чтоб оттянули?
_________________ Carina E, 1.8, 7A-FE, 95г., англичанка, сине-зелененький седанчик... =)
diablo
Добавлено: Вс фев 08, 2009 6:38 pm |
езжай. 2км это не 2т.км.
Добавлено: Вс фев 08, 2009 6:53 pm |
Если это стук шатунных вкладышей - даже не заводи. Ибо вал ,который может при ремонте "выйти в 0,25" в результате таких "доездов" может превратиться в окончательно испорченный кусок чугуния.
Лучше бы оттащить в сервис...
ЗЫ: как выглядит масло на щупе? Тёмное? Блёсток не видать?
Vladi_98RUS
Добавлено: Вс фев 08, 2009 8:29 pm |
| Стажер |
Масло в самом низу щупа темное, а вдоль светлое. Блесток нет. Сказали, что скорее всего клапана загнуло или че-то такое... точно не помню... Щас записался, завтра в сервис погоню...
diablo
Добавлено: Вс фев 08, 2009 10:06 pm |
готовься к разводу:) раз не понял ничего:)
Vladi_98RUS
Добавлено: Вс фев 08, 2009 11:00 pm |
| Стажер |
В сервисе знакомые работают... Так что нормально все будет))) Вполне возможно в будущем мне с ними работать придется...
Skif1980
Добавлено: Пн фев 09, 2009 10:09 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
kan Не дергает машинку ?
kan
Добавлено: Пн фев 09, 2009 5:06 pm |
| Самостоятельный |
Skif1980
Нет. Заводится просто продолжается стук.
Вчера когда верхнюю крышку снимал заметил что у меня газоотводный патрубок сломал сасок куда надевается. Разбирать самм двигатель побаиваюсь терь просто жду зарплаты да в сервис погоню. А пока Пешиход.
4a -fe
Vladi_98RUS
Добавлено: Вт фев 10, 2009 2:15 pm |
| Стажер |
У меня именно владыши загнуло, седня движку будут разбирать... Там уже будет точно ясно, что еще нужно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
