Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 7:53 pm
Краткая предыстория - в понедельник прошлый ехал на работу. С горки немного подразогнался и огда опять в горку проподают обороты и странный стук в двигателе. притормозил движек на холостых еле работал. В ручную накрутил оборотов потаму как тока втыкаешь скорость он глох. Обороты не набираел вообще даже если пидаль топить до упора. Развернулся и кое как добрался до дома. Так как небыло возможности чтоб меня отбуксировали. Сам уехал на работу. В эти выходные проверил по меткам думал ремень раслабился и перескочил но нет. Однако он как остыл так я его и не завел. Свечи проверял , искра есть, стартер крутит а он нет и все. И вот что это и как вернуть его к жизни?
Карина 89г.
4a -fe
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 7:57 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
У меня похожее было, когда мастер забыл прикрутить провода к генератору, которые на аккумулятор идут.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 8:02 pm
Может, двигатель стуканул?
Масло/антифриз в двигателе есть? Ошибок в системе нет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 8:55 pm
каким образом ты это сделал?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 8:59 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А топливо поступает? Проверь бензонасос. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:15 am
Топливо поступает, бензонасос слышно когда проворачиваешь ключь.
да и еслиб отказал я до дома не доковылял.
А накрутил оборотов я под копотом на тросике. просто чтоб не глох с 800 до 1100. Масло в норме, антифриз тоже.
Карина 89г.
4a -fe
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:58 am
Давление можно проверить. Как вариант: водичка в топливной системе или даже льдинки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:01 pm
звук бензонасоса не говорит о том что топливо подается.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:08 pm
kan
А вы где в Москве находитесь?
Проверьте компрессию в цилиндрах...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:26 pm
Ну и название темы. Пока не зайдешь не понимаешь о чем и речь идет. Модеры или авторы правте название тем на понятные всем...
По признакам больше похоже на плохую подачу топлива, насос или засорился фильтр (вода в нем замерзла) . Но судя по тому, что двигатель застучал, то что-то другое. надо делать вскрытие...
продана
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:30 pm
Я думаю, что перед вскрытием стоит померить компрессию, по результатам который можно думать делать или нет вскрытие...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:33 pm
kirser писал(а):
вскрытие...
Как то Вы горячитесь со вскрытием. Много чего можно проверить, прежде чем вскрывать...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:45 pm
да мож прокладка между цилиндрами прогорела,у меня такое было,тоже типо стука-детонации,и не ехала толком,на двух цилиндрах работала,короче автор меряй компрессию
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 1:05 pm
Звуки могут быть разные. При объяснении пальцах, мы вряд ли определим их характерные особенности.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 1:11 pm
Конечно надо померять компрессию перед вскрытием, но если есть стук- то всеравно вскрывать. Есл бы завелся, То можно еще и послушать в какой зоне стук.
продана
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 11:43 am
Блогодарю всех за советы. Но так как я времено по выходным обитал в туле то так получилось и авто на данный момент там. Проверить смогу тока на выходных. Соответственно в понедельник раскажу как оно было.
Карина 89г.
4a -fe
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 6:14 pm
У меня вчера тоже стук появился... Произошло после того как на 1 передаче на протяжении секунд 5-7 держал обороты на 5000-5500... Нормально заводится, проблем с потерей мощности вроде как и не заметил... а стучит где-то в голове... Уровень масла чуть больше низкого уровня был... Самый заметный стук идет на 2500-3000, до этого он не так заметен, а более 3000 он почти пропадает или превращается в какой-нить гул... В чем может быть причина? И еще вопрос? Мне до сервиса ехать 2км, можно самому доехать, или лучше чтоб оттянули?
Carina E, 1.8, 7A-FE, 95г., англичанка, сине-зелененький седанчик... =)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 6:38 pm
езжай. 2км это не 2т.км.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 6:53 pm
Если это стук шатунных вкладышей - даже не заводи. Ибо вал ,который может при ремонте "выйти в 0,25" в результате таких "доездов" может превратиться в окончательно испорченный кусок чугуния.
Лучше бы оттащить в сервис...
ЗЫ: как выглядит масло на щупе? Тёмное? Блёсток не видать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 8:29 pm
Масло в самом низу щупа темное, а вдоль светлое. Блесток нет. Сказали, что скорее всего клапана загнуло или че-то такое... точно не помню... Щас записался, завтра в сервис погоню...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:06 pm
готовься к разводу:) раз не понял ничего:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 11:00 pm
В сервисе знакомые работают... Так что нормально все будет))) Вполне возможно в будущем мне с ними работать придется...
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:09 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
kan Не дергает машинку ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 5:06 pm
Skif1980
Нет. Заводится просто продолжается стук.
Вчера когда верхнюю крышку снимал заметил что у меня газоотводный патрубок сломал сасок куда надевается. Разбирать самм двигатель побаиваюсь терь просто жду зарплаты да в сервис погоню. А пока Пешиход. :)
Карина 89г.
4a -fe
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 2:15 pm
У меня именно владыши загнуло, седня движку будут разбирать... Там уже будет точно ясно, что еще нужно...
