Текущее время: Вт май 26, 2026 9:43 pm
 Заголовок сообщения: Вопрос про блок цилиндров
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:08 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Ребята подскажите пожалуйста, блок цилиндров с двигателя не LB такой же ка LB. Поршня с шатунами у них одинаковы?
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про блок цилиндров
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:11 pm
Машина: Лачетти
Одинаковые, поршни и шатуны.
Сергей.
Двигатель: 4A-FE BOSCH
одинаковые
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:27 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
По поршням теперь всё понятно. А сам блок идиентичен?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:41 pm
Машина: Лачетти
Тоже взаимозаменяемые....
nev22 , какие проблемы?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 11:10 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Проблема в том, что двигатель работает со звоном. Мастера слушали, и пришли к выводу что сносились поршня. Либо сами юбки,либо в пальцах. С этим звоном я уже проехал 60000. И расход масла всего 1 л на 10000.Вообщем ездил не заморачивался. Но последнее время мне кажется что звук стал усиливаться. Да и стрёмно как то стало как на дизеле. Тут у нас один клубень продаёт блок контрактный. Написал что LB но по фоткам вроде CTD. И пробег заявленный вроде не большой. Вот думаю взять этот блок, да вживить себе в авто. А если мой нормальный то просто шатуны с поршнями
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 11:27 pm
Машина: Сarina E Wagon
nev22
Скорее всего пальцы звенят,точнее скажет Сергей MerTV,спроси у него
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 3:45 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
В любом случае износ в самих поршнях, а не в пальцах( я так думаю)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 3:46 pm
nev22
не-а,сами пальцы изнашиваются
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 3:47 pm
ты разбери и проверь.
сделаешь сам....и будешь уверен в своем моторе,так как сделал все своими руками.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 3:49 pm
Машина: Тойота Карина е
да у меня такое было, пальцы звенели, особенно если чуть подъем в горку, да и потом на скорости стали звенеть
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 4:31 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Да разобрать то не проблема, только вот сначала нужно запчастями запастись.В нашем городишке всё под заказ, а мне машина каждый день нужна. Не могу я себе позволить долгий ремонт
Добавлено спустя 1 минуту:
Как вылечил проблему?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 4:56 pm
Упс. Точно такая же проблема. Сегодня зазоры проверю на клапанах, УОЗ, но грешу на то, что УОЗ ушел. Звон только при нагрузке двигателя у меня. Началось весной.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
завтра отчитаюсь по результатам проверки.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 5:05 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
А у меня без нагрузки звенит. Чем выше обороты, тем больше звону. Клапана я тоже сначала проверил
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 8:47 am
купил другой блок, потому что машина нельзя чтобы стояла
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:23 am
Итак. Отчет по вчерашним работа:
1) УОЗ ровно на 10 град стоял - это норма (с перемычкой в диагностическом разъеме)
2) замерить компрессию не получилось, т.к. у нас шахта свечного колодца глубокая
3) зазоры не мерили
4) откуда звон? - дело не в движке. С другом слушали по очереди на пригорке трогание - выхлоп как-то откуда-то звенит.
Заменю для начала все прокладки в стыковочных соединениях. Пооффтопил.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:01 am
[Gibson]
почему не удалось компрессию померить???
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 8:02 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
А кто нибудь знает диаметр поршня на 7a-FE?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 8:05 pm
Ivan1987
Наверное шланга на компрессометре не хватило :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 8:10 pm
такойже как на 4афе там ход поршня разный
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 8:15 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Вот мне бы в цифровом выражении. Где-то в интернете прочитал, что 80.9 должно быть. Вот решил убедиться. У нас ведь на форуме много знающих людей
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 8:22 pm
81 с 80,9 ты конечно переборщил))
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 8:25 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Ну это получается недобрал, а не переборщил :D
