[ Сообщений: 23 ] |
nev22
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:08 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Ребята подскажите пожалуйста, блок цилиндров с двигателя не LB такой же ка LB. Поршня с шатунами у них одинаковы?
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Лодочник
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:11 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Одинаковые, поршни и шатуны.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
nev22
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:27 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
По поршням теперь всё понятно. А сам блок идиентичен?
Лодочник
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:41 pm |
Машина: Лачетти
Тоже взаимозаменяемые....
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: nev22 , какие проблемы?
Сергей.
nev22
Добавлено: Ср май 15, 2013 11:10 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Проблема в том, что двигатель работает со звоном. Мастера слушали, и пришли к выводу что сносились поршня. Либо сами юбки,либо в пальцах. С этим звоном я уже проехал 60000. И расход масла всего 1 л на 10000.Вообщем ездил не заморачивался. Но последнее время мне кажется что звук стал усиливаться. Да и стрёмно как то стало как на дизеле. Тут у нас один клубень продаёт блок контрактный. Написал что LB но по фоткам вроде CTD. И пробег заявленный вроде не большой. Вот думаю взять этот блок, да вживить себе в авто. А если мой нормальный то просто шатуны с поршнями
Пожарник
Добавлено: Ср май 15, 2013 11:27 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
nev22 Скорее всего пальцы звенят,точнее скажет Сергей MerTV,спроси у него
nev22
Добавлено: Чт май 16, 2013 3:45 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
В любом случае износ в самих поршнях, а не в пальцах( я так думаю)
Пожарник
Добавлено: Чт май 16, 2013 3:46 pm |
nev22 не-а,сами пальцы изнашиваются
камиль
Добавлено: Чт май 16, 2013 3:47 pm |
| Человек-улыбка |
ты разбери и проверь. сделаешь сам....и будешь уверен в своем моторе,так как сделал все своими руками.
Ivan1987
Добавлено: Чт май 16, 2013 3:49 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
да у меня такое было, пальцы звенели, особенно если чуть подъем в горку, да и потом на скорости стали звенеть
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
nev22
Добавлено: Чт май 16, 2013 4:31 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Да разобрать то не проблема, только вот сначала нужно запчастями запастись.В нашем городишке всё под заказ, а мне машина каждый день нужна. Не могу я себе позволить долгий ремонт Добавлено спустя 1 минуту:Ivan1987 писал(а): да у меня такое было, пальцы звенели, особенно если чуть подъем в горку, да и потом на скорости стали звенеть Как вылечил проблему?
[Gibson]
Добавлено: Чт май 16, 2013 4:56 pm |
Упс. Точно такая же проблема. Сегодня зазоры проверю на клапанах, УОЗ, но грешу на то, что УОЗ ушел. Звон только при нагрузке двигателя у меня. Началось весной.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: завтра отчитаюсь по результатам проверки.
nev22
Добавлено: Чт май 16, 2013 5:05 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
А у меня без нагрузки звенит. Чем выше обороты, тем больше звону. Клапана я тоже сначала проверил
Ivan1987
Добавлено: Пт май 17, 2013 8:47 am |
nev22 писал(а): Как вылечил проблему? купил другой блок, потому что машина нельзя чтобы стояла
[Gibson]
Добавлено: Пт май 17, 2013 9:23 am |
Итак. Отчет по вчерашним работа: 1) УОЗ ровно на 10 град стоял - это норма (с перемычкой в диагностическом разъеме) 2) замерить компрессию не получилось, т.к. у нас шахта свечного колодца глубокая 3) зазоры не мерили 4) откуда звон? - дело не в движке. С другом слушали по очереди на пригорке трогание - выхлоп как-то откуда-то звенит. Заменю для начала все прокладки в стыковочных соединениях. Пооффтопил.
Ivan1987
Добавлено: Пт май 17, 2013 10:01 am |
[Gibson] почему не удалось компрессию померить???
nev22
Добавлено: Пн май 20, 2013 8:02 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
А кто нибудь знает диаметр поршня на 7a-FE?
Пожарник
Добавлено: Пн май 20, 2013 8:05 pm |
Ivan1987Наверное шланга на компрессометре не хватило
Ctazzz
Добавлено: Пн май 20, 2013 8:10 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
nev22 писал(а): А кто нибудь знает диаметр поршня на 7a-FE? такойже как на 4афе там ход поршня разный
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
nev22
Добавлено: Пн май 20, 2013 8:15 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Вот мне бы в цифровом выражении. Где-то в интернете прочитал, что 80.9 должно быть. Вот решил убедиться. У нас ведь на форуме много знающих людей
Ctazzz
Добавлено: Пн май 20, 2013 8:22 pm |
81 с 80,9 ты конечно переборщил))
nev22
Добавлено: Пн май 20, 2013 8:25 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Ctazzz писал(а): 81 с 80,9 ты конечно переборщил)) Ну это получается недобрал, а не переборщил
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
