Текущее время: Вт май 26, 2026 3:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Масляный радиатор
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 4:58 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Народ подскажите:
1) В этой системе есть какой нибудь термостат?
2) Для чего масло охлаждать?
3) Закрывать зимой маслянный радиатор от ветра или нет?
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 5:01 pm
1. нет
2. см. Правда о маслах
3. Я закрыл.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 5:19 pm
3. Я закрыл.
фото можно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:19 am
фото можно?
Фото чего? Двух картонок небрежно брошенных между бампером и радиатором?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:55 am
Я думал у тебя эксклюзив, что то модное:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:48 am
фото можно?
Так ты МАСЛЯНЫЙ закрыл? Я его глянул бы на фото
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:01 am
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:06 am
Ну вы даете.
Просто две обычные картонки, правая картонка кстати из Питера приехала (фильры для воды Аквафор) ;)
ну смотрите :D
И ещё, в который раз говорю, датчики температуры масла рулят, 60$ и можно сильно облегчить жизнь мотору
Фото161.jpg [ 131.58 КБ | Просмотров: 5962 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:07 am
:D все, тоже счас возьму картонку из Питера, думаю нынче это в моде :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:02 pm
фото можно?
voldemarik жжет как обычно :D
я думал Dmitry_R даже отвечать на такие вопросы не будет
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 4:09 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а вот про это поподробнее пожалуйста
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 4:11 pm
а что подробнее высылаешь Диме 60 баксов, получаешь взмена датчик температуры масла. Интересно при одинаковых условиях, можно судить по температуре масало об уровне масла?:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 4:30 pm
нет.
Иногда проще ответить, иначе заипать же может. :)
Пожалуйста, интернет-магазин в России.
http://www.prosportshop.ru/catalog/sect ... ON_ID=3589
приборы AUTOGAUGE достаточно недорогие и довольно нормальные, пусть может не суперточные, но для контроля их с головой хватит.
На те что ещё дешевле, китайские, лучше не смотреть, они показывают от фонаря.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 4:45 pm
приборы AUTOGAUGE
у меня такой стоит-тахометр,написанно маде ин чина,но сейчас все там делают,так,что полагаю это не подделка,тем более не дешего обошелся
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 4:50 pm
Тот что у меня лежит на продажу, я проверял, температуру довольно нормально показывал.
И установка датчика фигня, просто к картеру резьбу сзади приделать.
Но это лучше Бесо раскажет, как и где его лучше вкрутить.
Ставим, и смотрим на реальную температуру масла, в идеале она должна быть примерно не ниже 80 и не выше 100.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 5:09 pm
Лучше его вкрутить в проставку под масляным фильтром.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:37 pm
Я, собственно, чего хотел фото. Масляный радиатор хотел увидеть. У меня его и в помине нет :o
А интересно, он в какой то хитрой комплектации ставится, или как?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:59 pm
Разве на калдины не ставили? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:05 am
аналогичная ситуация была, долго мучался так и не понял каких он форм и размеров. Когда брата в Питере просил радиатр перекупить и мне вылать, видимо так объяснил что он за ним еще двух служивых с поста снял, а когда он им в руки попал :D :D :D чуть больше книжки размерами и весом так же :lol: :lol: :lol: Долго мы с ним ржали. Могу сделать фото как он у меня бюджетно установлен. (Там до него специальны шланги идут, дак они неприлично дорогие :()
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
кстати вот фото из ветки про противотуманки, но у меня стоит другой радиатр
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 1:57 am
Прикольно, но не ставили. Щас посмотрел по эксисту, на карины с 3S-FE, тоже похоже не ставили :shock: Где собака порылась?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 2:49 am
На 3S моторы ставился масло-водяной теплообменник.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 9:57 pm
а датчик в комплекте с прибором идет или нет.? :?:
если нет тогда какой покупать датчик ?
спасибо.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:17 pm
Да в комплекте. "Левый" не пойдет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:18 pm
Да, прохоже. А на тот же двигатель(3S-FE), но на японку не ставился почему то :o
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:22 pm
В плане охлаждения масла японки обделены по сравнению с европейками... наличие масляного радиатора мне показалось одной из причин хорошего (замечательного) состояния мотора 4A-FE у Антона Иваныча после 200 тыщ пробега.
