ARGON
Добавлено: Сб янв 10, 2009 4:58 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 02, 2008 3:29 pm Сообщения: 74 Откуда: Россия, г. Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Народ подскажите:
1) В этой системе есть какой нибудь термостат?
2) Для чего масло охлаждать?
3) Закрывать зимой маслянный радиатор от ветра или нет?
_________________ Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
Dmitry_R
Добавлено: Сб янв 10, 2009 5:01 pm |
1. нет
2. см. Правда о маслах
3. Я закрыл.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 5:19 pm |
Dmitry_R писал(а): 3. Я закрыл.
фото можно?
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 12, 2009 12:19 am |
voldemarik писал(а): фото можно?
Фото чего? Двух картонок небрежно брошенных между бампером и радиатором?
Добавлено: Пн янв 12, 2009 1:55 am |
Dmitry_R писал(а): Двух картонок небрежно брошенных между бампером и радиатором?
Я думал у тебя эксклюзив, что то модное:)
Алексей60
Добавлено: Пн янв 12, 2009 10:48 am |
Dmitry_R писал(а): voldemarik писал(а): фото можно? Фото чего? Двух картонок небрежно брошенных между бампером и радиатором?
Так ты МАСЛЯНЫЙ закрыл? Я его глянул бы на фото
Добавлено: Пн янв 12, 2009 11:01 am |
Алексей60 писал(а): Я его глянул бы на фото Dmitry_R писал(а): Фото чего? Двух картонок небрежно брошенных между бампером и радиатором?
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 12, 2009 11:06 am |
Ну вы даете.
Просто две обычные картонки, правая картонка кстати из Питера приехала (фильры для воды Аквафор)
ну смотрите
И ещё, в который раз говорю, датчики температуры масла рулят, 60$ и можно сильно облегчить жизнь мотору
Фото161.jpg [ 131.58 КБ | Просмотров: 5988 ]
Amangeldy
Добавлено: Пн янв 12, 2009 11:07 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): правая картонка кстати из Питера приехала
 все, тоже счас возьму картонку из Питера, думаю нынче это в моде
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
kostolom
Добавлено: Пн янв 12, 2009 1:02 pm |
voldemarik писал(а): фото можно? voldemarik жжет как обычно
я думал Dmitry_R даже отвечать на такие вопросы не будет
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 12, 2009 4:09 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Dmitry_R писал(а): датчики температуры масла рулят, 60$ и можно сильно облегчить жизнь мотору
а вот про это поподробнее пожалуйста
Добавлено: Пн янв 12, 2009 4:11 pm |
old_Duglas писал(а): а вот про это поподробнее пожалуйста
а что подробнее высылаешь Диме 60 баксов, получаешь взмена датчик температуры масла. Интересно при одинаковых условиях, можно судить по температуре масало об уровне масла?:)
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 12, 2009 4:30 pm |
voldemarik писал(а): можно судить по температуре масало об уровне масла? нет. kostolom писал(а): я думал Dmitry_R даже отвечать на такие вопросы не будет Иногда проще ответить, иначе заипать же может.  old_Duglas писал(а): а вот про это поподробнее пожалуйста
Пожалуйста, интернет-магазин в России.
http://www.prosportshop.ru/catalog/sect ... ON_ID=3589
приборы AUTOGAUGE достаточно недорогие и довольно нормальные, пусть может не суперточные, но для контроля их с головой хватит.
На те что ещё дешевле, китайские, лучше не смотреть, они показывают от фонаря.
kostolom
Добавлено: Пн янв 12, 2009 4:45 pm |
Dmitry_R писал(а): приборы AUTOGAUGE у меня такой стоит-тахометр,написанно маде ин чина,но сейчас все там делают,так,что полагаю это не подделка,тем более не дешего обошелся
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 12, 2009 4:50 pm |
Тот что у меня лежит на продажу, я проверял, температуру довольно нормально показывал.
И установка датчика фигня, просто к картеру резьбу сзади приделать.
Но это лучше Бесо раскажет, как и где его лучше вкрутить.
Ставим, и смотрим на реальную температуру масла, в идеале она должна быть примерно не ниже 80 и не выше 100.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 5:09 pm |
Dmitry_R писал(а): где его лучше вкрутить.
Лучше его вкрутить в проставку под масляным фильтром.
Алексей60
Добавлено: Пн янв 12, 2009 10:37 pm |
Я, собственно, чего хотел фото. Масляный радиатор хотел увидеть. У меня его и в помине нет
А интересно, он в какой то хитрой комплектации ставится, или как?
Добавлено: Пн янв 12, 2009 10:59 pm |
Алексей60 писал(а): А интересно, он в какой то хитрой комплектации ставится, или как?
Разве на калдины не ставили?
old_Duglas
Добавлено: Вт янв 13, 2009 12:05 am |
Алексей60 писал(а): Масляный радиатор хотел увидеть. У меня его и в помине нет
аналогичная ситуация была, долго мучался так и не понял каких он форм и размеров. Когда брата в Питере просил радиатр перекупить и мне вылать, видимо так объяснил что он за ним еще двух служивых с поста снял, а когда он им в руки попал  чуть больше книжки размерами и весом так же  Долго мы с ним ржали. Могу сделать фото как он у меня бюджетно установлен. (Там до него специальны шланги идут, дак они неприлично дорогие  )
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
кстати вот фото из ветки про противотуманки, но у меня стоит другой радиатр
Алексей60
Добавлено: Вт янв 13, 2009 1:57 am |
voldemarik писал(а): Разве на калдины не ставили?
Прикольно, но не ставили. Щас посмотрел по эксисту, на карины с 3S-FE, тоже похоже не ставили  Где собака порылась?
Добавлено: Вт янв 13, 2009 2:49 am |
На 3S моторы ставился масло-водяной теплообменник.
SwiTRUS
Добавлено: Чт янв 15, 2009 9:57 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Ставим, и смотрим на реальную температуру масла, в идеале она должна быть примерно не ниже 80 и не выше 100.
а датчик в комплекте с прибором идет или нет.?
если нет тогда какой покупать датчик ?
спасибо.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 15, 2009 10:17 pm |
SwiTRUS писал(а): а датчик в комплекте с прибором идет
Да в комплекте. "Левый" не пойдет.
Алексей60
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:18 pm |
Beso писал(а): На 3S моторы ставился масло-водяной теплообменник.
Да, прохоже. А на тот же двигатель(3S-FE), но на японку не ставился почему то
Fred_SPb
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:22 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Алексей60 писал(а): Beso писал(а): На 3S моторы ставился масло-водяной теплообменник. Да, прохоже. А на тот же двигатель(3S-FE), но на японку не ставился почему то
В плане охлаждения масла японки обделены по сравнению с европейками... наличие масляного радиатора мне показалось одной из причин хорошего (замечательного) состояния мотора 4A-FE у Антона Иваныча после 200 тыщ пробега.
