[ Сообщений: 15 ] |
Lebedev_E
Добавлено: Ср фев 11, 2009 7:40 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель плохо заводится, приходится долго греть свечи что бы нормально заводился, сегодня проверил напряжение на свечах при включении зажигания постепенно поднимается с 2 до 6 вольт, а по идее должно быть сразу 12. Причем с такими свечами завелся в -25 (правда свечи только грел минут 5)  . Пытаюсь определить в чем причина, но нехватает информации.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Добавлено: Ср фев 11, 2009 7:54 pm |
Иди по цепи ,ищи утечки. То ли окислилось где-то ,то ли сгнило, то ли ослабло.
Евгений2
Добавлено: Ср фев 11, 2009 9:56 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
Скока????5 мин????я в -20 максимум 1 мин и двигатель заводиться с пол-аборота..у тебя наверное гдето скорее всего плохой контакт гдето...а ты случайно не мереешь падение напряжения на свечах накала???
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
Kraizer
Добавлено: Ср фев 11, 2009 10:02 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
а долго крутил или завёлся с пол тыка ?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Евгений2 писал(а): Скока????5 мин????я в -20 максимум 1 мин и двигатель заводиться с пол-аборота.
У нас правда -20 впоследние годы редко бывает но -19 я прогревал свечи максим. 10 сек. и и с 2-ух оборотов она заводилась
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Евгений2
Добавлено: Ср фев 11, 2009 10:13 pm |
Ну вообше я стараюсь дождаться пока лампочка потухнет,но если сильно холодно то желательно после затухания лампы ешё подождать пару сек.
Morozoff
Добавлено: Ср фев 11, 2009 10:36 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 5:13 pm Сообщения: 42 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Я в -26 грел максимум секунд 10 и заводилась с полоборота,правда обороты двигателя при запуске были очень маленькие,очень сильно трещал пластик салона
_________________ cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
kirser
Добавлено: Ср фев 11, 2009 10:50 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Евгений2 писал(а): Ну вообше я стараюсь дождаться пока лампочка потухнет,но если сильно холодно то желательно после затухания лампы ешё подождать пару сек.
Когда потухнет лампочка, то реле должно выключить напряжение на свечи (это сделано чтобы свечи не перегорали). И после этого можешь сидеть хоть минуту-эффекта не будет.
Но бывает, когда после затухания лампочки накала, происходит переключение напряжения с 12в на 6в для облегченного пуска двигателя. Со схемой тойоты не знаком, утверждать не буду.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Евгений2
Добавлено: Ср фев 11, 2009 11:03 pm |
Та почсти прав..там стоит реле времени...после отключения лампы проходит н количество времени и отключается питание на свечах накала..это можно проследить в тишене,после потухание лампочки проходит какоето время и под капотом срабатывает реле и отключает свечи,т.е. прроисходит шелчёк при отключении.
Lebedev_E
Добавлено: Чт фев 12, 2009 5:24 pm |
В том то и дело что на ней два режима работы свечей сначала подается 12В а потом 6В, а у меня после включения зажигания с резистора 12В на свечи не уходят хотя один из контактов приводит к нему 12В, изучив схемы начал искать реле №1, проверил вроде работает. Сегодня подъедет такая же каринка будем сравнивать может подключено что-нибудь не так (недавно делал капремонт ГБЦ).
Lebedev_E
Добавлено: Сб фев 14, 2009 4:24 pm |
Нужна фотография вот этой штуки 28610-64160 ( http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=57626 ). у кого дизельные отзовитесь PLEASE!!!
Kraizer
Добавлено: Сб фев 14, 2009 5:11 pm |
Двигатель: 2.2D
Lebedev_E
а где имено она находится, Это реле какое то?
atl
Добавлено: Сб фев 14, 2009 6:33 pm |
А чё ты делал с ГБЦ?я когда свою разбирал подобной не видел где она стоит?
Lebedev_E
Добавлено: Сб фев 14, 2009 8:39 pm |
В том то и дело что я не знаю где это реле находится. Все облазил под капотом. В букваре написано что должно быть два реле, первое я нашел за воздушным фильтром на чашке левой стойки. В понедельник к спецам местным еду может найдут проблему. А в гбц два клапана прогорели, а когда снял решил уже полностью все менять (клапана, пружины, направляющие, форкамеры). Для себя делал.
KOT312
Добавлено: Пт окт 29, 2010 7:51 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 7:46 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая проблема перебирал двигатель "2С" и просто забыл куда подключать контакты на разогрев свечей помогите.
Пришлите плиз схему или фотки как у вас подключено
Dimon_2C
Добавлено: Пт окт 29, 2010 8:12 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Непонятно почему тема не там где надо...
KOT312
Уважаемый, тут типа принято заполнить профиль, а то сейчас тыкать тебе все начнут.
По теме. Что ты там перепутал? Одна шина и коннектится она к резистору...
Если нужна более подробная информация, пиши в личку, скину на мыло соответствующий раздел букваря, за разумную плату...
[ Сообщений: 15 ] |
