Текущее время: Ср май 27, 2026 5:40 am
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 7:40 pm
Двигатель плохо заводится, приходится долго греть свечи что бы нормально заводился, сегодня проверил напряжение на свечах при включении зажигания постепенно поднимается с 2 до 6 вольт, а по идее должно быть сразу 12. Причем с такими свечами завелся в -25 (правда свечи только грел минут 5) :o . Пытаюсь определить в чем причина, но нехватает информации.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 7:54 pm
Иди по цепи ,ищи утечки. То ли окислилось где-то ,то ли сгнило, то ли ослабло.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 9:56 pm
Скока????5 мин????я в -20 максимум 1 мин и двигатель заводиться с пол-аборота..у тебя наверное гдето скорее всего плохой контакт гдето...а ты случайно не мереешь падение напряжения на свечах накала???
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:02 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
а долго крутил или завёлся с пол тыка ?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
У нас правда -20 впоследние годы редко бывает но -19 я прогревал свечи максим. 10 сек. и и с 2-ух оборотов она заводилась
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:13 pm
Ну вообше я стараюсь дождаться пока лампочка потухнет,но если сильно холодно то желательно после затухания лампы ешё подождать пару сек.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:36 pm
Я в -26 грел максимум секунд 10 и заводилась с полоборота,правда обороты двигателя при запуске были очень маленькие,очень сильно трещал пластик салона
cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:50 pm
Когда потухнет лампочка, то реле должно выключить напряжение на свечи (это сделано чтобы свечи не перегорали). И после этого можешь сидеть хоть минуту-эффекта не будет.
Но бывает, когда после затухания лампочки накала, происходит переключение напряжения с 12в на 6в для облегченного пуска двигателя. Со схемой тойоты не знаком, утверждать не буду.
продана
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:03 pm
Та почсти прав..там стоит реле времени...после отключения лампы проходит н количество времени и отключается питание на свечах накала..это можно проследить в тишене,после потухание лампочки проходит какоето время и под капотом срабатывает реле и отключает свечи,т.е. прроисходит шелчёк при отключении.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 5:24 pm
В том то и дело что на ней два режима работы свечей сначала подается 12В а потом 6В, а у меня после включения зажигания с резистора 12В на свечи не уходят хотя один из контактов приводит к нему 12В, изучив схемы начал искать реле №1, проверил вроде работает. Сегодня подъедет такая же каринка будем сравнивать может подключено что-нибудь не так (недавно делал капремонт ГБЦ).
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 4:24 pm
Нужна фотография вот этой штуки 28610-64160 ( http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=57626 ). у кого дизельные отзовитесь PLEASE!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 5:11 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
Lebedev_E
а где имено она находится, Это реле какое то?
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 6:33 pm
А чё ты делал с ГБЦ?я когда свою разбирал подобной не видел где она стоит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 8:39 pm
В том то и дело что я не знаю где это реле находится. Все облазил под капотом. В букваре написано что должно быть два реле, первое я нашел за воздушным фильтром на чашке левой стойки. В понедельник к спецам местным еду может найдут проблему. А в гбц два клапана прогорели, а когда снял решил уже полностью все менять (клапана, пружины, направляющие, форкамеры). Для себя делал.
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 7:51 pm
У меня такая проблема перебирал двигатель "2С" и просто забыл куда подключать контакты на разогрев свечей помогите.
Пришлите плиз схему или фотки как у вас подключено
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 8:12 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Непонятно почему тема не там где надо...
KOT312
Уважаемый, тут типа принято заполнить профиль, а то сейчас тыкать тебе все начнут.
По теме. Что ты там перепутал? Одна шина и коннектится она к резистору...
Если нужна более подробная информация, пиши в личку, скину на мыло соответствующий раздел букваря, за разумную плату... :)
С уважением к форуму
