Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: сверчок в районе помпы
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:25 pm
Блин, заменил помпу примерно 2-3 нед назад, сначала все было нормально, но сначало появился писк в районе ГУР при выкручивании руля до конца в одну и в другую сторону(масло в ГУР в норме не темное и почему то вкусно пахнет MOBIL ATF22) теперь еще прибавился писк со стороны бардачка при езде и работающей печке, иногда пищит только при рабочей печке как только выключаешь писк уходит, а иногда пищит не зависимо от того работает печка или нет :shock: Когда помпу менял ремни остались старые, новые пришли по заказу через 2а дня после замены, но вот я со старых ремней маркировку списал, все тоже самое только последняя цифра не совпадает точно не помню но например у старого на конце-975, а у нового 970, это пример, и так на обоих т.е. на старых ремнях последние 2е цыфры на 5 больше чем на новых, пока не ставлю, мож стоит все таки ремни заменить?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:11 pm
У меня писк со стороны "бороды" и бардачка выяснился просто:
зарядка навигатора при определенном положении в гнезде прикуривателя противно пищала.
Но выянял я это целый час. :D
А сейчас "сверчок" есть другого плана: при заведенном двигателе. Откуда-то со стороны генератора. Причем когда заводишь - минуту нету. Потом начинается. На холостых. Помпа не течет. Буду проверять на СТО.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:30 pm
С определениями у меня туго. :)
Поэтому смотри на рисунке
У меня дребезжала эта крышка, т.к. болты ослабли(прогорели чтоли).
Симптомы как у тебя. Сначала ниче, потом начинается.
Комментарий к файлу: Номер деталюки: 17167
коллектор.gif [ 14.64 КБ | Просмотров: 4430 ]
Пересел
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось S@nt@S Вт фев 24, 2009 6:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:31 pm
а фирма производитель ремней одинаковые? может помпа не причем мож подшипники генератора выеживаются !!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:19 pm
у меня там сверчёк в насосе ГУРа, послушай, может тоже
_______________________
 Заголовок сообщения: тр
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:55 pm
у меня моторчик печки свистел, я его снял, почистил, смазал, тишина теперь, иногда позвякивает генератор, причем начинает звенеть громче при включении освещения, печки, обогрева заднего стекла.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:15 am
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
2 Lex@84
Проверь канавки ремня ГУР на наличие грязи. Была такая же проблема. У меня в канавках были песчинки (таки грязь из под колёс попадает). Вытащил все песчинки и ТИШИНА. Теперь только слышно как срабатывает перепускной клапан. Но ремь буду менять, т.к. от песчинок остались раковины в канавках. Вдруг оборвёт. :-(
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 9:35 pm
сверчок в районе помпы это ролик ГРМ.
Это не значит, что ему каюк, иногда даже сновья попискивает.
Проще говоря - не бери в голову.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 9:56 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня тоже обратил внимание на небольшой свист слева от двигателя! Свистит когда нажимаешь на газ. Свист довольно тихий, и не постоянный. Подскажите, стоит ли запариваться!
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 10:20 am
У меня свист раздаётся когда движок глушу... :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:23 pm
у меня не свист а писк когда глушиш как будто не смазанную дверь закрываешь но он тихий, при работе двигателя нет никаких звуков или может просто не слышно из за работающего двигателя, но примерно на что можно грешить в этом случае?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 8:34 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Подскажите, на днях завелся у меня противный сверчок где-то под впускным коллектором! При чем писк очень высокий и довольно громкий!
Снял ремень с помпы и генератора - писк остался.
Особенно активно пищит, когда сбрасываешь газ, иногда на холостых. Стоит поддать газку - писк пропадает!
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 9:57 pm
Как бы это не диафрагма привода LB-заслонок :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:01 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Михал Иваныч, так как лечить то? Про диафрагму поиск молчит :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:10 pm
У нас вроде никто не лечил. Встречались темы на Дроме и на БЛР-форуме в кариновском разделе :)
Ссылки попадутся, выложу.
Можешь пока подиагностировать в диафрагме ли дело - трубку с привода сними, трубку болтиком заткни. Если свистеть перестанет, то видимо диафрагма и порвалася.
Засада в том, что привод изначально неразборный и отдельно не поставляемый, только вместе с заслонками. Но Кулибины справляются :)
Репутация: 101 [ ? ]
Может-это поможет. :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3957&highlight=
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:44 pm
дядя писал(а):
Может-это поможет
Да, это из этой оперы :)
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Вот ссылка на Дром - http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 03132.html
Добавлено спустя 25 минут 12 секунд:
Про БЛР наврал :)
В разделе Авенсисов - http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=8262
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 8:38 pm
Двигатель: 7A-FE lb
На сколько я понимаю, дифрагма это вот эта штука под коллектором? И снимать надо верхнюю трубку, а не нижнюю?
diafr.JPG [ 256.07 КБ | Просмотров: 4395 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:32 pm
Нет, это похоже на термоклапан адсорбера. Нужную штуку ищи под впусуным коллектором между вторым и третьим цилиндром. Штука называется привод заслонок. А диафрагма внутри этой штуки. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:11 pm
Не ребята,это ресивер. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:22 am
дядя писал(а):
это ресивер
Точно. Вакуумный :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:07 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Нашел я этот привод! :twisted: Только вот реально к нему подлезть без снятия коллектора? У меня пальцы не пролезли даже трубку снять :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:18 pm
Можно сдернуть шланжик со впускного коллектора, который на ресивер идет. Только штуцер заткнуть чем-то. Тогда если свист останется, дело не в LB-прибамбасах. А вот если прекратится, то рыть в этом направлении дальше. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:43 pm
Это да,подлезть к нему очень сложно,правда у меня получалось трубку с него стягивать,руки конечно все пообдирал,а вот,что-бы его снять,если-что,то даже не представляю,как надо изловчится. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 2:12 am
Двигатель: 7A-FE lb
Если правильно понял, сдернул вот этот шланг, заткнув оба отверстия пальцем. Свист остался...
koll.jpg [ 83.99 КБ | Просмотров: 4392 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 26
