Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:46 pm
Двигатель: 1.6 lb
Всем добрый день. Приобрел свою ласточку около месяца назад. Сейчас стараюсь довести до ума. Смущает одна вещь. Когда двигатель не прогрет до рабочей температуры, работает как часы. Как только прогреется , под нагрузкой слышен какое-то стрекотание (цык-цык-цык).Подскажите в чем может быть причина. Буду очень благодарен.
P.s. Двигатель 4a-fe LB.
Виталий, Карелия, Петрозаводск.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:08 am
если я правильно понимаю о чем речь, то этот "Цык-цык" это стрекотание форсунок
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:27 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ну так отключить их - если перестанет стрекотать - они и были )) (под нагрузкой-значит не на нейтралке,значит на ходу,а на ходу форсунки из салона хрен услышишь)
А если серьезно - то хотябы с какой частотой "цыкает"?Может клапан один/несколько. На хх при прогретом моторе звук есть?
ЗЫ: может при прогретом и при торможении двигателем, а?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
Последний раз редактировалось zic-zag Ср авг 07, 2013 8:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:28 am
Или "дизельный звук" пальцев
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:29 am
Да, вполне возможно и детонация.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:06 am
Двигатель: 1.6 lb
Цокает очень часто и на любой скорости, как только падаль по глубже утопишь . Такое ощущение что где-то сечёт .
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:14 am
Выпускной коллектор
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:21 am
точно, я чет с утра слово Нагрузка не разглядел.
А так, по письменному описанию - очень трудно понять какой именно звук там у тебя...
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:41 am
Репутация: 45 [ ? ]
стрекотание похожее на звук детонации (звон пальцев), цык-цык-цык такое звонкое и динамика в этот момент снижается?
gelion померяй компрессию!!!!
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:55 am
у меня однажды звон пальцев появился из-за того, что залил мобил супер 10в-40, который по ходу паленый оказался (давно еще, по незнанию), и сначала норм было, а после 3-4 тыс пробега стали звенеть пальцы, сначала при хорошей нагрузке, а потом и вообще - еду один, только небольшая горка - и звенеть. Стал сразу грешить именно на масло (хоть все и говорят что звенеть может только из-за плохого бензина), при смене масла на более-менее нормальное, все прошло, и по сей день, хоть под полной загрузкой и в горку 45-градусную, никаких звонов не наболюдается
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:59 am
Компрессия? :? ... Думаешь сильно большая стала, до такой степени что детонация появилась? Скорее уж УОЗ проверять нужно.Или бенз пробовать другой - (это если в сторону детонации смотреть). Хотя вот версия про секущую выпускную систему тоже вполне жизнеспособна имхо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:41 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня изредка бывает такое из-за плохого бенза, первый раз даже думал что зажигание сбито, поехал на СТО - сказали слетел на зуб ремень ГРМ, работа по восстановлению 2000р. :evil: оказалось что бенз всего лишь (на другом СТО выяснили что ремень на месте)
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 3:30 pm
Репутация: 45 [ ? ]
zic-zag писал(а):
Компрессия? ... Думаешь сильно большая стала, до такой степени что детонация появилась?
Читаем внимательнее....
Расскажу свою историю:
под нагрузкой появился "звон" или "стрекотание" очень похожее на детонацию, при этом датчик детонации молчит.
Мерял УОЗ, пробовал на разных значениях 5, 10, 15 (пологая что где-то кто-то чего то напортачил) - изменения были, но не там где нужно. : :oops: Оставил положенные 10, проверил метки ГРМ - все в порядке.
Причем зимой баг проявлялся очень редко.
Нынешней весной под руку попался компрессометр, ну и я решил первый раз за 6-ти летнюю историю владения машиной померить компрессию. Результат:
1-й - 12
2-й - 7
3-й - 6
4-й - 13
Посмотрел на Дроме были похожие симптомы на 7А - лечили заменой колец или капиталкой. Я обошелся заменой колец и о баге забыл. Природа "звона" как я понял происходит от ЛБ и недостаточной компрессии.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 8:08 am
Насчет ЛБ согласен - бедная смесь более склонна к детонации, но слабая компрессия.... вот к примеру если ее совсем не станет - то и смесь не вспыхнет в цилиндре, а если увеличить сильно - и свеча не нужна будет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 8:24 am
Репутация: 45 [ ? ]
zic-zag
это не детонация, т.к. условий для нее нет.
При этом баге явно падала мощность и ты правильно говоришь, что
Я же говорю о звуке ПОХОЖЕМ на детонацию, но это не она, т.к. самодиагностика ошибок не выдавала. Что это был за звук я не могу сказать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 9:14 am
а может зазор в клапанах ... еще вариант.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:24 am
Двигатель: 1.6 lb
А как сильно влияет топливо? Я заправляюсь 92-м.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Думаю что в этом случае её было бы слышно и на холодную?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 12:06 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Бывает такое, но не всегда !
Иногда с работы приезжаю, начинаю парковаться, и такой звук " уууууу" двигателя , как будто на холодной !
как будто воет, и говорит стоппээ :D
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 12:30 pm
У соседа была трещинка на коллеторе и на горячую было сильнее заметно, чем на холодную.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 12:22 am
Двигатель: 1.6 lb
Сегодня поменял масло в двигателе и заправился 95. Стало по лучше) Но всё равно звук есть( Зато ласточка на 95 бежит по бодрее)
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 1:09 am
Машина: toyota carina e
И у меня этот вой появился,что это может быть ума неприложу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 8:11 am
Джонн
Проверь уровень масла в бачке ГУРа... или скинь ремень ГУРа и заведи, будет ли звук? Как вариант....
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 7:52 pm
Двигатель: 1.6 lb
Звук слышен только при езде под нагрузкой. Если просто завести ,то не чего не слышно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 9:58 pm
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
была похожая хрень после 4,5 тысяч оборотов был незакручен крючек за который движок поднимать и от вибрации стрекотал
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 4:51 pm
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Всем здравствуйте!подскажите не откажите,у меня другая беда не пойму что это с мотором проблема или с коробкой.при торможении двигателем какойто звук как стрекотание,чуть трониш педаль газа сразу тихо сбросиш газ -трещит.кто знает что за беда?помогите
CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994,
JAPAN(была, послужила честно )
Стало KIA RIO 1,6
