gelion
Добавлено: Вт авг 06, 2013 11:46 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 10:18 pm Сообщения: 59 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 lb
Всем добрый день. Приобрел свою ласточку около месяца назад. Сейчас стараюсь довести до ума. Смущает одна вещь. Когда двигатель не прогрет до рабочей температуры, работает как часы. Как только прогреется , под нагрузкой слышен какое-то стрекотание (цык-цык-цык).Подскажите в чем может быть причина. Буду очень благодарен. P.s. Двигатель 4a-fe LB.
_________________ Виталий, Карелия, Петрозаводск.
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 07, 2013 8:08 am |
| Спортсмен клуба |
если я правильно понимаю о чем речь, то этот "Цык-цык" это стрекотание форсунок
zic-zag
Добавлено: Ср авг 07, 2013 8:27 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ну так отключить их - если перестанет стрекотать - они и были )) (под нагрузкой-значит не на нейтралке,значит на ходу,а на ходу форсунки из салона хрен услышишь) А если серьезно - то хотябы с какой частотой "цыкает"?Может клапан один/несколько. На хх при прогретом моторе звук есть? ЗЫ: может при прогретом и при торможении двигателем, а?
Последний раз редактировалось zic-zag Ср авг 07, 2013 8:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Ср авг 07, 2013 8:28 am |
| Атлант клуба |
Или "дизельный звук" пальцев
zic-zag
Добавлено: Ср авг 07, 2013 8:29 am |
Да, вполне возможно и детонация.
gelion
Добавлено: Ср авг 07, 2013 10:06 am |
Двигатель: 1.6 lb
Цокает очень часто и на любой скорости, как только падаль по глубже утопишь . Такое ощущение что где-то сечёт .
Дмб
Добавлено: Ср авг 07, 2013 10:14 am |
| Атлант клуба |
Выпускной коллектор
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 07, 2013 10:21 am |
| Спортсмен клуба |
zic-zag писал(а): (под нагрузкой-значит не на нейтралке,значит на ходу,а на ходу форсунки из салона хрен услышишь) точно, я чет с утра слово Нагрузка не разглядел. А так, по письменному описанию - очень трудно понять какой именно звук там у тебя...
Slash
Добавлено: Ср авг 07, 2013 10:41 am |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
gelion писал(а): под нагрузкой слышен какое-то стрекотание (цык-цык-цык) стрекотание похожее на звук детонации (звон пальцев), цык-цык-цык такое звонкое и динамика в этот момент снижается? gelion померяй компрессию!!!!
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 07, 2013 10:55 am |
| Спортсмен клуба |
у меня однажды звон пальцев появился из-за того, что залил мобил супер 10в-40, который по ходу паленый оказался (давно еще, по незнанию), и сначала норм было, а после 3-4 тыс пробега стали звенеть пальцы, сначала при хорошей нагрузке, а потом и вообще - еду один, только небольшая горка - и звенеть. Стал сразу грешить именно на масло (хоть все и говорят что звенеть может только из-за плохого бензина), при смене масла на более-менее нормальное, все прошло, и по сей день, хоть под полной загрузкой и в горку 45-градусную, никаких звонов не наболюдается
zic-zag
Добавлено: Ср авг 07, 2013 10:59 am |
Slash писал(а): стрекотание похожее на звук детонации (звон пальцев), цык-цык-цык такое звонкое и динамика в этот момент снижается? gelion померяй компрессию!!!! Компрессия?  ... Думаешь сильно большая стала, до такой степени что детонация появилась? Скорее уж УОЗ проверять нужно.Или бенз пробовать другой - (это если в сторону детонации смотреть). Хотя вот версия про секущую выпускную систему тоже вполне жизнеспособна имхо.
Игоряка
Добавлено: Ср авг 07, 2013 11:41 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня изредка бывает такое из-за плохого бенза, первый раз даже думал что зажигание сбито, поехал на СТО - сказали слетел на зуб ремень ГРМ, работа по восстановлению 2000р.  оказалось что бенз всего лишь (на другом СТО выяснили что ремень на месте)
Slash
Добавлено: Ср авг 07, 2013 3:30 pm |
zic-zag писал(а): Компрессия? ... Думаешь сильно большая стала, до такой степени что детонация появилась? Читаем внимательнее.... Slash писал(а): стрекотание похожее на звук детонации (звон пальцев) Расскажу свою историю: под нагрузкой появился "звон" или "стрекотание" очень похожее на детонацию, при этом датчик детонации молчит. Мерял УОЗ, пробовал на разных значениях 5, 10, 15 (пологая что где-то кто-то чего то напортачил) - изменения были, но не там где нужно. :  Оставил положенные 10, проверил метки ГРМ - все в порядке. Причем зимой баг проявлялся очень редко. Нынешней весной под руку попался компрессометр, ну и я решил первый раз за 6-ти летнюю историю владения машиной померить компрессию. Результат: 1-й - 12 2-й - 7 3-й - 6 4-й - 13 Посмотрел на Дроме были похожие симптомы на 7А - лечили заменой колец или капиталкой. Я обошелся заменой колец и о баге забыл. Природа "звона" как я понял происходит от ЛБ и недостаточной компрессии.
zic-zag
Добавлено: Чт авг 08, 2013 8:08 am |
Насчет ЛБ согласен - бедная смесь более склонна к детонации, но слабая компрессия.... вот к примеру если ее совсем не станет - то и смесь не вспыхнет в цилиндре, а если увеличить сильно - и свеча не нужна будет.
Slash
Добавлено: Чт авг 08, 2013 8:24 am |
zic-zagэто не детонация, т.к. условий для нее нет. При этом баге явно падала мощность и ты правильно говоришь, что zic-zag писал(а): вот к примеру если ее совсем не станет - то и смесь не вспыхнет в цилиндре Я же говорю о звуке ПОХОЖЕМ на детонацию, но это не она, т.к. самодиагностика ошибок не выдавала. Что это был за звук я не могу сказать.
Kentavr
Добавлено: Чт авг 08, 2013 9:14 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
а может зазор в клапанах ... еще вариант.
gelion
Добавлено: Чт авг 08, 2013 11:24 am |
Двигатель: 1.6 lb
А как сильно влияет топливо? Я заправляюсь 92-м. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:zic-zag писал(а): Хотя вот версия про секущую выпускную систему тоже вполне жизнеспособна имхо. Думаю что в этом случае её было бы слышно и на холодную?
endY
Добавлено: Чт авг 08, 2013 12:06 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Бывает такое, но не всегда ! Иногда с работы приезжаю, начинаю парковаться, и такой звук " уууууу" двигателя , как будто на холодной ! как будто воет, и говорит стоппээ
zic-zag
Добавлено: Чт авг 08, 2013 12:30 pm |
gelion писал(а): Думаю что в этом случае её было бы слышно и на холодную? У соседа была трещинка на коллеторе и на горячую было сильнее заметно, чем на холодную.
gelion
Добавлено: Пт авг 09, 2013 12:22 am |
Двигатель: 1.6 lb
Сегодня поменял масло в двигателе и заправился 95. Стало по лучше) Но всё равно звук есть( Зато ласточка на 95 бежит по бодрее)
Джонн
Добавлено: Пт авг 09, 2013 1:09 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср авг 07, 2013 12:24 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
И у меня этот вой появился,что это может быть ума неприложу.
zic-zag
Добавлено: Пт авг 09, 2013 8:11 am |
Джонн Проверь уровень масла в бачке ГУРа... или скинь ремень ГУРа и заведи, будет ли звук? Как вариант....
gelion
Добавлено: Вс авг 18, 2013 7:52 pm |
Двигатель: 1.6 lb
Звук слышен только при езде под нагрузкой. Если просто завести ,то не чего не слышно.
ma-a-ax
Добавлено: Вс авг 18, 2013 9:58 pm |
Зарегистрирован: Ср май 15, 2013 9:54 pm Сообщения: 43 Откуда: КОРЯЖМА Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
была похожая хрень после 4,5 тысяч оборотов был незакручен крючек за который движок поднимать и от вибрации стрекотал
KOLIYN
Добавлено: Сб сен 14, 2013 4:51 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 7:35 pm Сообщения: 59 Откуда: Астана Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Всем здравствуйте!подскажите не откажите,у меня другая беда не пойму что это с мотором проблема или с коробкой.при торможении двигателем какойто звук как стрекотание,чуть трониш педаль газа сразу тихо сбросиш газ -трещит.кто знает что за беда?помогите
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994, JAPAN(была, послужила честно ) Стало KIA RIO 1,6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
