| машина не едет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1923 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | senya [ Сб фев 14, 2009 10:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | машина не едет |
нужна помощь.сегодня поехал в магазин,до этого машина стояла 6 дней,завелась без проблем,проехал немного,км 1.5 и началось.при резком нажатии на газ машина дергается,не набирает обороты,а чуть ли не глохнет.а где то после 2500-3000 оборотов выстреливает.так на всех передачах и стоя на месте. |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб фев 14, 2009 10:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Пока не заполнишь Профиль, отвечать не будем http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | senya [ Сб фев 14, 2009 11:46 pm ] |
заполнил! |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс фев 15, 2009 12:47 am ] |
Спасибо, Сеня, теперь хоть понятно, что у тебя за двигатель Под подозрением твой MAP-сенсор, который висит на стенке моторного отсека и от которого к впускному коллектору идет резиновая трубочка. Трубочку проинспектируй на предмет одета ли, нет ли трещин/дырок, а лучше замени на похожую от тазика. И сам клапан по букварю проверь. |
| Автор: | senya [ Вс фев 15, 2009 1:04 am ] |
мар-сенсор это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе,извиняюсь за неграмотность? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс фев 15, 2009 1:12 am ] |
Ага |
| Автор: | Виктор77 [ Вс фев 15, 2009 1:17 am ] |
senya Если машина простояла у тебя 6 дней и при такой влажной погоде, то еще я бы снял крышку трамблера и протер бы внутри все насухо. Так же посадочные места в/вольтных проводов и контакт в катушке зажигания. |
| Автор: | senya [ Вс фев 15, 2009 1:18 am ] |
спасибо попробую!а по букварю это ты что имел ввиду,вообще заменить? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс фев 15, 2009 1:29 am ] |
senya, я имел в виду книгу по эксплуптации авто, там описан алгоритм проверки И Виктор77 дело говорит, может ВВ асть отсырела? |
| Автор: | Auto_demon [ Вс фев 15, 2009 1:30 am ] |
кстати трубочки вакумные нужно ставить той длинны как и родные |
| Автор: | voldemarik [ Вс фев 15, 2009 1:30 am ] |
senya писал(а): это ты что имел ввиду,вообще заменить
трубочку. так как сам датчик пракатически неубиваемый |
| Автор: | senya [ Вс фев 15, 2009 1:51 am ] |
спасибо.а еще такой вопрос на LB лямбда-зонт только оригинал идет? |
| Автор: | Vitek [ Вс фев 15, 2009 1:55 am ] |
senya http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=556 |
| Автор: | senya [ Вс фев 15, 2009 6:25 pm ] |
делюсь впечатлениями!сегодня проделал все,что вы мне советовали.сначало проверил трубочку от МАР-сенсора,она впорядке,сделал самодиагностику,замкнув ТЕ1 и Е1 неисправностей не обнаружено (CHECK моргал с одинаковым интервалом постоянно),значит МАР-сенсор жив.Снял ВВ провода и крышку трамблера,они сырые,один провод аж с явной коррозией.Вычистил,высушил крышку,избавился от коррозии,почистил все контакты,все поставил на место и воаля все тип топ,все работает.постоял,погрел машину,все ок,поганял вокруг дома,тоже без изменений(в худшую сторону),все работает.Так что делаю вывод, что это от сырости!Так что спасибо за советы!!! А чем можно обрабатывать ВВ провода,контакты катушки,чтобы это не повторилось??? |
| Автор: | TorN@do [ Вс фев 15, 2009 6:42 pm ] |
есть в автохимии Hi-gear аэрозоль для проводов и трамплёров им можешь и обработать |
| Автор: | voldemarik [ Вс фев 15, 2009 6:51 pm ] |
senya писал(а): А чем можно обрабатывать ВВ провода,контакты катушки,чтобы это не повторилось??
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=729 |
| Автор: | TorN@do [ Вс фев 15, 2009 6:53 pm ] |
voldemarik писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=729
Да именно это средство |
| Автор: | voldemarik [ Вс фев 15, 2009 6:58 pm ] |
senya, А ты что чудесный наборчик не рискнул купить? |
| Автор: | senya [ Вс фев 15, 2009 7:36 pm ] |
какой наборчик? |
| Автор: | voldemarik [ Вс фев 15, 2009 8:37 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034 ... E0&start=0 |
| Автор: | senya [ Вс фев 15, 2009 9:06 pm ] |
понятно. |
