Addison
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:23 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср сен 05, 2012 11:37 am Сообщения: 20 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго дня. Суть проблемы: завожу двигатель - стрелка тахометра сразу поднимается до 1800 оборотов. По мере нагрева обороты падают и достигают холостых только при рабочей температуре. Почистил форсунки и заслонку - обороты поднялись до 2400  . Время года не влияет: что зима, что лето. Поиск по сайту ответов не дал. Вот и создал тему.
Tosik
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:31 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
выписка из ФАКа!Данная процедура проводилась? Цитата: Переобучение" после чистки.Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут. Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя.
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Addison
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:33 am |
| Стажер |
Нет. Чистил месяца два назад. проехал тысяч пять уже.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:34 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Addison Ну тады делать процедуру, и далее посмотрим-с...
Addison
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:38 am |
| Стажер |
Алексей60
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:47 am |
 а я думаю ничего не изменится у ТС
sergej46
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:49 am |
Машина: TOYOTA
Addison писал(а): обороты поднялись до 2400 и что такие поныне обороты
Addison
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:51 am |
| Стажер |
"Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя." - приблизительно по времени сколько?
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: sergej46 Да
Дмб
Добавлено: Пн сен 30, 2013 12:28 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Разбирать надо,у меня тоже такое было,раз пять разбирал и мыл,но переобучить тоже не помешает
Addison
Добавлено: Пн сен 30, 2013 3:56 pm |
| Стажер |
Дмб писал(а): Разбирать надо,у меня тоже такое было,раз пять разбирал и мыл,но переобучить тоже не помешает  пять раз разобрать? Одна промывка стоит 1500. Это что, мне еще 6000р потратить? Процедуру с переобучением выполнил. Проехал после 50 км - без изменений.
Дмб
Добавлено: Пн сен 30, 2013 4:11 pm |
| Атлант клуба |
Ну вообще то я сам делал,а если отдавать в сервис,то вообще не известно что там наделают,
sergej46
Добавлено: Пн сен 30, 2013 4:19 pm |
Машина: TOYOTA
все трубочки ,шланги они наместо поставили,криворукие умельцы,где то воздух посасывает,так я думаю или опять к ним ехать пусть делают
Дмб
Добавлено: Пн сен 30, 2013 4:33 pm |
| Атлант клуба |
И еще интересно,что они сказали,когда ты машину забирал на счет высоких холостых?
Mouflon
Добавлено: Пн сен 30, 2013 4:43 pm |
Проверь подсос воздуха WDхой - дел на 5 минут, зато будет уверенность что всё нормально. если подсоса нет, то ИМХО криво установлена биметаллическая пружина.
sergej46
Добавлено: Пн сен 30, 2013 4:44 pm |
Машина: TOYOTA
Mouflon писал(а): то ИМХО криво установлена биметаллическая пружина. скорее всего они ее тронули
Addison
Добавлено: Пн сен 30, 2013 4:47 pm |
| Стажер |
Дмб писал(а): И еще интересно,что они сказали,когда ты машину забирал на счет высоких холостых? Удивился немного, сказал, что надо было сразу сказать про обороты. Они как-то регулируются. Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:sergej46 писал(а): Mouflon писал(а): то ИМХО криво установлена биметаллическая пружина. скорее всего они ее тронули И что делать теперь?
Mouflon
Добавлено: Пн сен 30, 2013 4:52 pm |
Kupr_Soft
Добавлено: Пн сен 30, 2013 5:02 pm |
К сати мне там чистили по другому, сказали купить жидкость для чистки карбюраторов (в баллончике) и так. сняли всю енту приблуду целиком погрузили в жидкость... отмокала... а машину завели и пшикая из баллона прямо внутрь ...прогазовывали... =) Тьфу-тьфу-тьфу, всё окей...
Mouflon
Добавлено: Пн сен 30, 2013 5:06 pm |
Kupr_Soft писал(а): К сати мне там чистили по другому, сказали купить жидкость для чистки карбюраторов (в баллончике) и так. сняли всю енту приблуду целиком погрузили в жидкость... отмокала... а машину завели и пшикая из баллона прямо внутрь ...прогазовывали... =) Тьфу-тьфу-тьфу, всё окей... Ну не знаю. В принципе наверное можно и так, но я бы сейчас сделал бы путём погружения блока КХХ  в ультразвуковую ванну - отмывает грязь на счёт раз.
Алексей60
Добавлено: Пн сен 30, 2013 9:18 pm |
Addison писал(а): Они как-то регулируются. А вот этого не надо! Addison писал(а): И что делать теперь? Возвращать все к заводским настройкам. Mouflon дал ссылку, где все подробно описано. Лучше, чем сам, никто не сделает. Кстати, тема: Mouflon писал(а): но я бы сейчас сделал бы путём погружения блока КХХ в ультразвуковую ванну - отмывает грязь на счёт раз. А что заливают в ванну при УЗ чистке?
Mouflon
Добавлено: Пн сен 30, 2013 9:20 pm |
Алексей60 писал(а): А что заливают в ванну при УЗ чистке? вообще то есть специальные жидкости, но можно и просто растворитель. Кстати, вспомнил - стоит ещё проверить электромагнит КХХ.
Addison
Добавлено: Вт окт 01, 2013 6:12 am |
| Стажер |
Завел утром с ключа: первые две секунды - 1500, потом за 15 секунд поднялись до 1900. В течении следующей минуты опустились до 1400.
Дмб
Добавлено: Вт окт 01, 2013 9:06 am |
| Атлант клуба |
А если скинуть фишку с электромагнитного клапана,какие обороты на прогретой машине?
Алексей60
Добавлено: Вт окт 01, 2013 9:41 am |
Addison писал(а): Завел утром с ключа: первые две секунды - 1500, потом за 15 секунд поднялись до 1900. В течении следующей минуты опустились до 1400. Я чего то не понял - а что здесь ненормального? Addison писал(а): поднялись до 1900. В течении следующей минуты опустились до 1400 на лицо работа чистого клапана ХХ в прогревочном режиме. Поездишь немного, подзасрется, и диапазон будет чуточку поменьше. Mouflon писал(а): Кстати, вспомнил - стоит ещё проверить электромагнит КХХ. Ты имеешь ввиду крепление? Он имеет там некоторый люфт.
Mouflon
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:25 am |
Алексей60 писал(а): Mouflon писал(а): Кстати, вспомнил - стоит ещё проверить электромагнит КХХ. Ты имеешь ввиду крепление? Он имеет там некоторый люфт. не, я имею в виду что он работает, т.е. управляет КХХ в зависимости от поданного напряжения.
