Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Высокие обороты при прогреве 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:23 am
Всем доброго дня.
Суть проблемы: завожу двигатель - стрелка тахометра сразу поднимается до 1800 оборотов. По мере нагрева обороты падают и достигают холостых только при рабочей температуре. Почистил форсунки и заслонку - обороты поднялись до 2400 :shock: . Время года не влияет: что зима, что лето.
Поиск по сайту ответов не дал. Вот и создал тему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:31 am
выписка из ФАКа!Данная процедура проводилась?
Переобучение" после чистки.Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут.
Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:33 am
Нет. Чистил месяца два назад. проехал тысяч пять уже.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:34 am
Addison
Ну тады делать процедуру, и далее посмотрим-с...
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:38 am
Пошел делать
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:47 am
:? а я думаю ничего не изменится у ТС
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:49 am
Машина: TOYOTA
и что такие поныне обороты
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:51 am
"Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя." - приблизительно по времени сколько?
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
sergej46
Да
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:28 pm
Разбирать надо,у меня тоже такое было,раз пять разбирал и мыл,но переобучить тоже не помешает
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 3:56 pm
:shock: пять раз разобрать? Одна промывка стоит 1500. Это что, мне еще 6000р потратить?
Процедуру с переобучением выполнил. Проехал после 50 км - без изменений.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:11 pm
Ну вообще то я сам делал,а если отдавать в сервис,то вообще не известно что там наделают,
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:19 pm
Машина: TOYOTA
все трубочки ,шланги они наместо поставили,криворукие умельцы,где то воздух посасывает,так я думаю или опять к ним ехать пусть делают
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:33 pm
И еще интересно,что они сказали,когда ты машину забирал на счет высоких холостых?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:43 pm
Проверь подсос воздуха WDхой - дел на 5 минут, зато будет уверенность что всё нормально. если подсоса нет, то ИМХО криво установлена биметаллическая пружина.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:44 pm
Машина: TOYOTA
скорее всего они ее тронули
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:47 pm
Удивился немного, сказал, что надо было сразу сказать про обороты. Они как-то регулируются.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
И что делать теперь?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:52 pm
Обслуживание и регулировка КХХ БДЗ
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 5:02 pm
К сати мне там чистили по другому, сказали купить жидкость для чистки карбюраторов (в баллончике) и так.
сняли всю енту приблуду целиком погрузили в жидкость...
отмокала...
а машину завели и пшикая из баллона прямо внутрь ...прогазовывали...
Тьфу-тьфу-тьфу, всё окей...
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 5:06 pm
отмокала...
Ну не знаю. В принципе наверное можно и так, но я бы сейчас сделал бы путём погружения блока КХХ Изображение в ультразвуковую ванну - отмывает грязь на счёт раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 9:18 pm
А вот этого не надо! :ni_zia:
Возвращать все к заводским настройкам. Mouflon дал ссылку, где все подробно описано. Лучше, чем сам, никто не сделает.
Кстати, тема:
Mouflon писал(а):
но я бы сейчас сделал бы путём погружения блока КХХ в ультразвуковую ванну - отмывает грязь на счёт раз.
А что заливают в ванну при УЗ чистке?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 9:20 pm
вообще то есть специальные жидкости, но можно и просто растворитель.
Кстати, вспомнил - стоит ещё проверить электромагнит КХХ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 6:12 am
Завел утром с ключа: первые две секунды - 1500, потом за 15 секунд поднялись до 1900. В течении следующей минуты опустились до 1400.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 9:06 am
А если скинуть фишку с электромагнитного клапана,какие обороты на прогретой машине?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 9:41 am
Я чего то не понял - а что здесь ненормального?
на лицо работа чистого клапана ХХ в прогревочном режиме. Поездишь немного, подзасрется, и диапазон будет чуточку поменьше.
Ты имеешь ввиду крепление? Он имеет там некоторый люфт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:25 am
не, я имею в виду что он работает, т.е. управляет КХХ в зависимости от поданного напряжения.
