Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:14 am
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:17 pm
Заменил сеточку, но когда менял видимо что-то не то сделал с поплавком. Что конкретно не могу сказать, т.к. не заметил изменений.
А проблема собственно вот в чем: после вскрытия и замены сеточки уровень топлива показывает ошибочный, т.е. загорается лампочка нехватки бензина уже на 1.5+ делений. В баке соответственно меньше 10л бензина, это я проверял методом заливки полного бака =)
Есть у кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 4:23 pm
Jackinda
Чёт я не понял. Ты хочешь сказать, что стрелка показывает правильно, как и раньше, а лампочка загорается теперь раньше времени? Сильно сомневаюсь, поскольку эти вещи связаны, и разделиться не могут. Сдвинуться вместе - это да. Такое может быть, если ты по неосторожности выгнул тягу поплавка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 4:35 pm
Vitek
Нет) как раз наоборот, лампочка загорается правильно, а вот стрелка показывает больший уровень топлива!
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 4:42 pm
Jackinda
Ты просто выгнул тягу вниз, когда доставал всю конструкцию из бака, или в процессе ремонта. Выгни её обратно, чуть вверх.
ЗЫ Вот, схемку набросал для наглядности. Первая позиция - нормальное положение, вторая - выгнутый поводок на снятом поплавке, третья - то, что получается при установке поплавка с гнутым поводком в бак. Обрати внимание на деления датчика. :wink:
Поплавок.JPG [ 19.08 КБ | Просмотров: 6958 ]
Последний раз редактировалось Vitek Сб фев 21, 2009 5:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 4:55 pm
Vitek
Нада попробовать =) Нет ни у кого фотки рабочей тяги?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 8:45 am
буду менять фильтр сфотаю... ваще щас каждый самостоятельный шаг в ремонте буду фотткать
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:50 am
Всё правильно, кроме
Не согласен. На лампочку стоит отдельный датчик, который можно двигать по штоку вверх-вниз с небольшим усилием. Выше датчик - раньше загорается лампочка. Датчик реагирует на степень погруженности в бензин (на другой жидкости не проверял).
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:05 am
Jackinda писал(а):
Vitek
вид сбоку.jpg [ 113.82 КБ | Просмотров: 6980 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:50 am
Mister ToCaE писал(а):
отдельный датчик
На фото - это небольшой бочёнок на бензонасосе за тягой поплавка.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:15 am
ммм... сеточка еще родная... у меня от таза стоит
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:33 am
nullVoid чувствую у тебя сеточка давно уже не менялась. Не знаю я менял, но у меня никаких проблем не возникло. Смотрю на твое фото и не вижу, чтобы поплавок был погнут или поврежден.
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 3:58 pm
Спасибо всем, буду смотреть))
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 4:04 pm
Хоть и поздно, но в книге есть схема, с указанными размерами.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 4:26 pm
Когда я менял сеточку, для меня основной проблемой стало разъединение резьбового соединения где трубка с насоса соединяется с трубкой которая в топливную рампу идет. Сколько не проливал эту резюбу жидким ключом - так и не удалось открутить. :? В итоге сорвал все грани, пришлось пилить трубку и в разрыв ставить на 2 хомута вставку из газо-стойкого шланга который взял с дачного балонна с газом для плитки :D (были сомнения что бензин не разъест). 1000 км с тех пор проехал - не подтекает, все в норме. А сеточка поменялась за 1 минуту - никаких сложностей. :wink:
Будте аккуратнее с резьбой при демонтаже! Трубки очень хрупкие и легко гнуться. А гнуть их ни в коем случае нельзя!
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 12:32 pm
Vitek
Разбирал тут это чудо) Но нифига не помогло. Все по-прежнему, тяга в норме, правда она у меня другая, ни как на фото, которое nullVoid
предоставил, там еще один изгиб есть, типо молнии получается, но это я так понял нужно =0 сломал кусок поплавка, пришлось переставлаять местами его.
Думаю, что дело все-таки в резисторах показометра, т.к. завышения стали проходить либо после замены сеточки, либо после кз в приборке. Но точно определить не удается пока.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14
