Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена двигателя
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 9:55 am
Машина: Carina e -1.6
Двигатель: Бензин
Доброе время суток. Встал вопрос по замене двигателя и решаю какой ставить стоял 4а-фе левша Карина Е 94 года T190
Что можно поставить с аналогов тойота (Корона,Калдина и тд...) без переделки,заранее :spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 10:57 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Без переделки ничего. А чем родной не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 11:11 am
Двигатель: Бензин
Устраивает абсолютно ,просто что бы расширить и облегчить поиски двиги ,хотел узнать
я на форуме прочел что 5афе подходит...
поэтому и задался вопросом
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 11:12 am
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
с 1,6 на 1,5 ?
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 4:03 pm
Есть еще 6A-FE и 8A-FE :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 4:13 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
А зачем менять двигатель, который "устраивает абсолютно"?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 5:03 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ALEX-72 писал(а):
6A-FE
такой бывает??? :shock:
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 5:14 pm
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
2jz-gte ставь и не парься))) :co_ol: :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 5:25 pm
Двигатель: 2ct
Нужно чтоб ещё и "без переделки"
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 5:42 pm
Машина: Caryxa-E
4A-GTE. 4a-ge black top
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 6:31 pm
Apostol_21 писал(а):
такой бывает???
Живьем не видел, но вот: обзор
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 1:29 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
После того, как в 1994-м году производство Toyota Carina E было перенесено в Англию, первые двигатели комплектовались ЭБУ производства фирмы Bosh. Этот факт оказался лакомым куском для тюнеров из-за того, что "мозг" возможно было перепрограммировать("перепрошить") добившись большей мощности при потере в показателях выбросов.
так значит каким-то образом можно перепрошить мозги бош???
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 7:59 am
Скорее всего да, но возможно там не хватает каких нибудь компонентов в ЭБУ, которые это позволяют сделать,
так то они очень похожи на ВАЗовские, а они шьются без проблем, правда тоже не все, читал что то такое :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 6:41 pm
Машина: Toyota Carina II
Привет Кариноводы! Можно к вашей теме присоединиться со своей Carina 2?
Планирую в этом году заняться двигателем. Диагностику еще не делал, но думаю пора, пробег больше 300 тыс, а там никто не лазил. Размышляю что лучше: ремонт движка или его замена (если дело дойдет)? Больше привлекает просто замена на более свежий.
Двигатель у меня 4A-FE, 1,6. В связи с этим вопрос: как думаете, теоретически возможна замена моего двигателя 4A-FE, 1,6 с кузова АТ171 на 4A-FE, 1,6 с кузова АТ190, получается с Карины Е?
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 6:50 pm
mick2011
Возможна, тебе можно даже с 210 кузова 7а-фе поставить, еще свежее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 6:55 pm
Меня смущают крепления двигателя к коробке, к подушкам и т.д., подойдут ли?
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 7:00 pm
По моему должно подойти, подушки и кронштейны старые останутся.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 7:55 pm
Блин, где бы точнее узнать?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 9:47 am
Лично видел установленный с тойоты Спасио 4а-фе на карину. глобальных переделок, как я понял, не было. Даже мозг карины оставили, правда пару фишек фишек осталось висеть без дела....
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 2:20 pm
Я на свою, где был 4афе стд, поставил 7афе от калдины 211 - не траблерный, мозг автомат. Все встало как родное доволен очень.
Трудности только в сплетении косы кузова карины и двигателя калдины. Брал за основу распиновку обоих мозгов и логически соединял. Много ошибок сделал сначала - питание на форсунки не подал, питание на вентилятор радиатора не подал. Занимался проводкой 3 полных дня. Но результат того стоит. Особенно радует расход по городу 8.5-9 литров.
Да, двигатель мне прислал faranos, за что ему спасибо.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 3:03 pm
Благодарности
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 10:50 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
scotch писал(а):
Этот движок на 1-ом месте по качеству в ютубе на сей день :-applause-:
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 10:41 pm
всем привет,ребят может кто сталкивался,блок от 4А-FE и 7а-FE одинаковые,если нет,то в чем разница,хочу переделать с 1.6 на 1.8.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 11:26 pm
Блок от 7а выше
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 6:45 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Форумчане, уж если такая "пьянка" началась, наткнулся на тыртубе на интересное видео: https://www.youtube.com/watch?v=RqjJL-T4by4 , одно непонятно, как они вкорячили голову GE. Вообще задался вот чем. Года 2 назад у знакомых на СТО был, туда притянули Тойоту (модель не помню), короче там вырвало шатун и блок разворотило. Мужик притаранил сразу контрактный двиг и ему его ставили. Потом помог ребятам из СТО сделать диагностику (скрепочную) и владелец ремонтного авто в благодарность предложил на зп запбрать его пробитый двиг. Тащить его не возможности и не желания не было, я скрутил ГБЦ и она благополучно валяется у отца в гараже. ГБЦ именно от GE движка. Вообще ГБЦ одинаковые или всё же?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 260
