Bobryak
Добавлено: Чт окт 13, 2016 9:55 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс ноя 09, 2014 11:37 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e -1.6
Двигатель: Бензин
Доброе время суток. Встал вопрос по замене двигателя и решаю какой ставить стоял 4а-фе левша Карина Е 94 года T190 Что можно поставить с аналогов тойота (Корона,Калдина и тд...) без переделки,заранее
l_denis
Добавлено: Чт окт 13, 2016 10:57 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Без переделки ничего. А чем родной не устраивает?
Bobryak
Добавлено: Пт окт 14, 2016 11:11 am |
Стажер |
Двигатель: Бензин
Устраивает абсолютно ,просто что бы расширить и облегчить поиски двиги ,хотел узнать я на форуме прочел что 5афе подходит... поэтому и задался вопросом
Apostol_21
Добавлено: Пт окт 14, 2016 11:12 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 365 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Bobryak писал(а): прочел что 5афе подходит с 1,6 на 1,5 ?
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 14, 2016 4:03 pm |
Герой былин народных |
Есть еще 6A-FE и 8A-FE
_________________ Алексей.
scotch
Добавлено: Пт окт 14, 2016 4:13 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
А зачем менять двигатель, который "устраивает абсолютно"?
Apostol_21
Добавлено: Пт окт 14, 2016 5:03 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ALEX-72 писал(а): 6A-FE такой бывает???
scotch
Добавлено: Пт окт 14, 2016 5:25 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Ewgen_026 писал(а): 2jz-gte ставь и не парься)))  Нужно чтоб ещё и "без переделки"
Ewgen_026
Добавлено: Пт окт 14, 2016 5:42 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2014 3:54 pm Сообщения: 49 Откуда: КМВ Ессентуки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 14, 2016 6:31 pm |
Apostol_21 писал(а): такой бывает??? Живьем не видел, но вот: обзор
супостат
Добавлено: Сб окт 15, 2016 1:29 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
После того, как в 1994-м году производство Toyota Carina E было перенесено в Англию, первые двигатели комплектовались ЭБУ производства фирмы Bosh. Этот факт оказался лакомым куском для тюнеров из-за того, что "мозг" возможно было перепрограммировать("перепрошить") добившись большей мощности при потере в показателях выбросов. так значит каким-то образом можно перепрошить мозги бош???
ALEX-72
Добавлено: Сб окт 15, 2016 7:59 am |
супостат писал(а): так значит каким-то образом можно перепрошить мозги бош??? Скорее всего да, но возможно там не хватает каких нибудь компонентов в ЭБУ, которые это позволяют сделать, так то они очень похожи на ВАЗовские, а они шьются без проблем, правда тоже не все, читал что то такое
mick2011
Добавлено: Ср апр 05, 2017 6:41 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2016 8:34 pm Сообщения: 83 Откуда: Казахстан, Степногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Привет Кариноводы! Можно к вашей теме присоединиться со своей Carina 2? Планирую в этом году заняться двигателем. Диагностику еще не делал, но думаю пора, пробег больше 300 тыс, а там никто не лазил. Размышляю что лучше: ремонт движка или его замена (если дело дойдет)? Больше привлекает просто замена на более свежий. Двигатель у меня 4A-FE, 1,6. В связи с этим вопрос: как думаете, теоретически возможна замена моего двигателя 4A-FE, 1,6 с кузова АТ171 на 4A-FE, 1,6 с кузова АТ190, получается с Карины Е? Кто-нибудь с таким сталкивался?
_________________ Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
alexrotor
Добавлено: Ср апр 05, 2017 6:50 pm |
mick2011 Возможна, тебе можно даже с 210 кузова 7а-фе поставить, еще свежее.
mick2011
Добавлено: Ср апр 05, 2017 6:55 pm |
Наставник |
Меня смущают крепления двигателя к коробке, к подушкам и т.д., подойдут ли?
alexrotor
Добавлено: Ср апр 05, 2017 7:00 pm |
По моему должно подойти, подушки и кронштейны старые останутся.
mick2011
Добавлено: Ср апр 05, 2017 7:55 pm |
Наставник |
Блин, где бы точнее узнать?
jeje
Добавлено: Ср май 03, 2017 9:47 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2011 7:03 pm Сообщения: 13 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Bobryak писал(а): Доброе время суток. Встал вопрос по замене двигателя и решаю какой ставить стоял 4а-фе левша Карина Е 94 года T190 Что можно поставить с аналогов тойота (Корона,Калдина и тд...) без переделки,заранее  Лично видел установленный с тойоты Спасио 4а-фе на карину. глобальных переделок, как я понял, не было. Даже мозг карины оставили, правда пару фишек фишек осталось висеть без дела....
Alexxx
Добавлено: Ср май 03, 2017 2:20 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 145 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Я на свою, где был 4афе стд, поставил 7афе от калдины 211 - не траблерный, мозг автомат. Все встало как родное доволен очень. Трудности только в сплетении косы кузова карины и двигателя калдины. Брал за основу распиновку обоих мозгов и логически соединял. Много ошибок сделал сначала - питание на форсунки не подал, питание на вентилятор радиатора не подал. Занимался проводкой 3 полных дня. Но результат того стоит. Особенно радует расход по городу 8.5-9 литров. Да, двигатель мне прислал faranos, за что ему спасибо.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
well
Добавлено: Ср май 03, 2017 3:03 pm |
Человек-легенда |
Alexxx писал(а): двигатель мне прислал faranos, за что ему спасибо. Благодарности
Карен
Добавлено: Вт июн 13, 2017 10:41 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 11:19 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
всем привет,ребят может кто сталкивался,блок от 4А-FE и 7а-FE одинаковые,если нет,то в чем разница,хочу переделать с 1.6 на 1.8.
alexrotor
Добавлено: Вт июн 13, 2017 11:26 pm |
Блок от 7а выше
step_slim
Добавлено: Ср июн 14, 2017 6:45 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 204 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Форумчане, уж если такая "пьянка" началась, наткнулся на тыртубе на интересное видео: https://www.youtube.com/watch?v=RqjJL-T4by4 , одно непонятно, как они вкорячили голову GE. Вообще задался вот чем. Года 2 назад у знакомых на СТО был, туда притянули Тойоту (модель не помню), короче там вырвало шатун и блок разворотило. Мужик притаранил сразу контрактный двиг и ему его ставили. Потом помог ребятам из СТО сделать диагностику (скрепочную) и владелец ремонтного авто в благодарность предложил на зп запбрать его пробитый двиг. Тащить его не возможности и не желания не было, я скрутил ГБЦ и она благополучно валяется у отца в гараже. ГБЦ именно от GE движка. Вообще ГБЦ одинаковые или всё же?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
