Текущее время: Вт май 26, 2026 8:00 pm
 Заголовок сообщения: 4A-FE на 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 3:37 pm
Машина: Carina 2
Год выпуска: 1988
Привет всем, пишу и на этот форум тоже.
у меня тойота Карина 2! :rugaet-sja: и возник вопрос следующего характера:
у меня леворукая и мкпп, двигатель с обеденной смесью 4a-fe
таких двигателей не найдешь уже и возник вопрос
какие двигатели еще влезут туда(3sfe не предлагать, насколько понимаю дешевле машину будет купить другую)
7afe? Или еще какой? То что двигатели для правого руля, а у меня левый как повлияют?)
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE на 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 4:33 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ех) как человек пол-года занимавшейся вопросом о смене мотора могу сказать следующее!! 4а-фе ЛБ сейчас тяжеловато найти! во владике вроде как нет вообще! дальше что не ставь передел!!!! как минимум в проводке! узнай сначала сможешь ли ты найти косу под мотор! или переделать сам! из личного косу под мотор тяжело найти! буду сам делать все!! тем на форуме достаточно! скоро и моя появится! )
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 5:57 pm
max32 писал(а):
ех) узнай сначала сможешь ли ты найти косу под мотор! или переделать сам! из личного косу под мотор тяжело найти!
не пойму одно, почему не купить двигатель сразу с косой и навесным ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 6:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
+ много. У нас на Волго-форуме с лёгкостью иллюзиониста, многие ставят 1JZ, 2JZ и прочие агрегаты на свои Волги, особо не задумываясь о подобных трудностях. А ведь там работы по скрещиванию куда больше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 6:10 pm
Соглашусь с предыдущими постами,почему сразу нельзя найти мотор с навесным,косой и мозгом?сейчас я встречаю больше моторов с владика уже готовые к свапу на все 100%,нежели отдельно взятые позиции!
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 6:11 pm
Репутация: 187 [ ? ]
C00L писал(а):
сразу с косой
Скорее всего это будет коса праворульной машины, в которой ЭБУ, например, стоит совсем не там, где у леворукой. И без переделки эту косу не поставить.
Машина: Carina 2
Год выпуска: 1988
ну дак что по теме? что можно воткнуть менее затратное на мой раритет?) 1988 как ни крути
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 6:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Fidel писал(а):
C00L писал(а):
сразу с косой
Это такая большая проблема? Неужели не найдётся 25квадратных сантиметров площади, для размещения блока управления двигателем под торпедо в нештатном месте? Ну, если уж вообще по Фен-Шую, так ведь можно и удлинить жгут ЭБУ. Только сделать это грамотно, без скруток.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 8:01 pm
ничего не удлиннишь,и блок нештатно не засунешь. Сначало понять надо НАСКОЛЬКО косы разные на правом и левом руле,потом версии про удлиннить сами пропадут
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 8:29 pm
вот и я ребята планирую своей карине е покупать японский двигун и коробас да и может бред но у правых и левых рулей эбу не в одном месте стоят ? справа?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 8:48 pm
Critonik
много очень возни с проводкой будет,легче наверно брать донора в 190 кузове и всю проводку туда перекидывать.и колхоза-короб воздухана както городить придется,уж очень они разные на 170 и 190 кузовах
ещё как вариант взять новый движек(только 4afe)b оставить только блок и бошку от него,а коллектора,дз, зажигание оставить от твоего
https://pp.vk.me/c10019/u21765477/10909002/x_1daec65c.jpg
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 8:50 pm
покажи ка мне хоть один такой вариант. Что-то. я сильно сомневаюсь чтобы кто-то сидит и косы плетет для леворуких машин
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 6:02 pm
Машина: Toyota Caryna E
Получается вместо 4а-fe lb не поставить простой 4a-fe?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 6:13 pm
Получается что поставить можно все что угодно,но косу с правого руля надо переделывать практически полностью,свою намного проще,но тоже переделывать надо
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 9:20 pm
Без переделок имеется ввиду. У лб мотора мозги и проводка отличается от простого 4а?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 9:31 pm
нет, конечно не отличаются. Прошьешь ЭБУ после замены и все путем будет.
ЗЫ: устал на глупые вопросы отвечать,удаляюсь...
 Заголовок сообщения: нужна помощь 4afe lb на 7afe lb
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 10:59 am
Год выпуска: 1984
у меня Toyta Carina E (A190) 4a-fe lb трамблер. хочу купить 7a-fe lb трамблер, надо ли менять проводку и ком.
коробка должна родная подойти. я насколько понимаю движки отличаются только ходом поршней(высотой движка).
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь 4afe lb на 7afe lb
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 3:03 pm
Правильно понимаешь,мозги желательно поменять,на правое время пойдут и старые
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 3:25 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Ставь лучше не трамблерный, а катушечный. они по новее и выбора по больше. проводку во всяком случае переплетать придется.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 6:39 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Постучись к faranos у него есть были хорошие моторы по 40к со всем навесным
ignasv
Правильное цитирование.
Нарушение правил 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
2.17. Сообщения в которых основной текст содержит нестандартный размер и цвет шрифта. Также запрещено выделение текста красным цветом - это цвет модератора. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Re: 4A-FE на 7A-FE
Перенёс
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 7:19 pm
Год выпуска: 1984
Ctazzz писал(а):
Critonik
а как-же LB его же тоже надо будет как-то программно отключать, а то движок будет глохнуть наверное на малыш оборотах из за плохой смешиваемости бензина?
хочется по подробнее кто ни буть проверял крепеж коробки к движку у всех моделей серии 4А,7А одинаковы или нет.
p.s. поеду завтра движок покупать 7AFE LB без навесного буду пытаться поменять только движок(блок с головкой) если все получится то я смогу пройти сверку в гаи?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 7:44 pm
ignasv писал(а):
у всех моделей серии 4А,7А одинаковы?
Одинаковые
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 8:08 pm
ignasv
Это я писал для человека с кариной 2
Все одинаково,1000 раз уже обсуждалось.Про сверку в ГИБДД речи не идет,визуально он отличается только поддоном,номер то на нем есть,и он начинается с 7а
