[ Сообщений: 24 ] |
Critonik
Добавлено: Пн янв 06, 2014 3:37 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 08, 2013 7:20 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 2
Год выпуска: 1988
Привет всем, пишу и на этот форум тоже. у меня тойота Карина 2!  и возник вопрос следующего характера: у меня леворукая и мкпп, двигатель с обеденной смесью 4a-fe таких двигателей не найдешь уже и возник вопрос какие двигатели еще влезут туда(3sfe не предлагать, насколько понимаю дешевле машину будет купить другую) 7afe? Или еще какой? То что двигатели для правого руля, а у меня левый как повлияют?)
max32
Добавлено: Пн янв 06, 2014 4:33 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ех) как человек пол-года занимавшейся вопросом о смене мотора могу сказать следующее!! 4а-фе ЛБ сейчас тяжеловато найти! во владике вроде как нет вообще! дальше что не ставь передел!!!! как минимум в проводке! узнай сначала сможешь ли ты найти косу под мотор! или переделать сам! из личного косу под мотор тяжело найти! буду сам делать все!! тем на форуме достаточно! скоро и моя появится! )
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
C00L
Добавлено: Пн янв 06, 2014 5:57 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 2:46 pm Сообщения: 56 Откуда: Липецк Репутация: 0 [ ? ]
max32 писал(а): ех) узнай сначала сможешь ли ты найти косу под мотор! или переделать сам! из личного косу под мотор тяжело найти! не пойму одно, почему не купить двигатель сразу с косой и навесным ?
Сергей 67
Добавлено: Пн янв 06, 2014 6:06 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
C00L писал(а): max32 писал(а): ех) узнай сначала сможешь ли ты найти косу под мотор! или переделать сам! из личного косу под мотор тяжело найти! не пойму одно, почему не купить двигатель сразу с косой и навесным ? + много. У нас на Волго-форуме с лёгкостью иллюзиониста, многие ставят 1JZ, 2JZ и прочие агрегаты на свои Волги, особо не задумываясь о подобных трудностях. А ведь там работы по скрещиванию куда больше.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
FraG
Добавлено: Пн янв 06, 2014 6:10 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Соглашусь с предыдущими постами,почему сразу нельзя найти мотор с навесным,косой и мозгом?сейчас я встречаю больше моторов с владика уже готовые к свапу на все 100%,нежели отдельно взятые позиции!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Fidel
Добавлено: Пн янв 06, 2014 6:11 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
C00L писал(а): сразу с косой Скорее всего это будет коса праворульной машины, в которой ЭБУ, например, стоит совсем не там, где у леворукой. И без переделки эту косу не поставить.
Critonik
Студент |
Машина: Carina 2
Год выпуска: 1988
ну дак что по теме? что можно воткнуть менее затратное на мой раритет?) 1988 как ни крути
Сергей 67
Добавлено: Пн янв 06, 2014 6:16 pm |
Fidel писал(а): C00L писал(а): сразу с косой Скорее всего это будет коса праворульной машины, в которой ЭБУ, например, стоит совсем не там, где у леворукой. И без переделки эту косу не поставить. Это такая большая проблема? Неужели не найдётся 25квадратных сантиметров площади, для размещения блока управления двигателем под торпедо в нештатном месте? Ну, если уж вообще по Фен-Шую, так ведь можно и удлинить жгут ЭБУ. Только сделать это грамотно, без скруток.
MerTV
Добавлено: Пн янв 06, 2014 8:01 pm |
Сергей 67 писал(а): Это такая большая проблема? Неужели не найдётся 25квадратных сантиметров площади, для размещения блока управления двигателем под торпедо в нештатном месте? Ну, если уж вообще по Фен-Шую, так ведь можно и удлинить жгут ЭБУ. Только сделать это грамотно, без скруток. ничего не удлиннишь,и блок нештатно не засунешь. Сначало понять надо НАСКОЛЬКО косы разные на правом и левом руле,потом версии про удлиннить сами пропадут
C00L
Добавлено: Пн янв 06, 2014 8:29 pm |
Состоявшийся |
MerTV писал(а): Сергей 67 писал(а): Это такая большая проблема? Неужели не найдётся 25квадратных сантиметров площади, для размещения блока управления двигателем под торпедо в нештатном месте? Ну, если уж вообще по Фен-Шую, так ведь можно и удлинить жгут ЭБУ. Только сделать это грамотно, без скруток. ничего не удлиннишь,и блок нештатно не засунешь. Сначало понять надо НАСКОЛЬКО косы разные на правом и левом руле,потом версии про удлиннить сами пропадут вот и я ребята планирую своей карине е покупать японский двигун и коробас да и может бред но у правых и левых рулей эбу не в одном месте стоят ? справа?
Ctazzz
Добавлено: Пн янв 06, 2014 8:48 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Critonikмного очень возни с проводкой будет,легче наверно брать донора в 190 кузове и всю проводку туда перекидывать.и колхоза-короб воздухана както городить придется,уж очень они разные на 170 и 190 кузовах ещё как вариант взять новый движек(только 4afe)b оставить только блок и бошку от него,а коллектора,дз, зажигание оставить от твоего https://pp.vk.me/c10019/u21765477/10909002/x_1daec65c.jpg
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
MerTV
Добавлено: Пн янв 06, 2014 8:50 pm |
FraG писал(а): сейчас я встречаю больше моторов с владика уже готовые к свапу на все 100%,нежели отдельно взятые позиции! покажи ка мне хоть один такой вариант. Что-то. я сильно сомневаюсь чтобы кто-то сидит и косы плетет для леворуких машин
ZaCker
Добавлено: Пт янв 10, 2014 6:02 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 4:33 pm Сообщения: 47 Откуда: Омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Caryna E
Получается вместо 4а-fe lb не поставить простой 4a-fe?
MerTV
Добавлено: Пт янв 10, 2014 6:13 pm |
Получается что поставить можно все что угодно,но косу с правого руля надо переделывать практически полностью,свою намного проще,но тоже переделывать надо
ZaCker
Добавлено: Пт янв 10, 2014 9:20 pm |
Самостоятельный |
Без переделок имеется ввиду. У лб мотора мозги и проводка отличается от простого 4а?
MerTV
Добавлено: Пт янв 10, 2014 9:31 pm |
ZaCker писал(а): У лб мотора мозги и проводка отличается от простого 4а? нет, конечно не отличаются. Прошьешь ЭБУ после замены и все путем будет. ЗЫ: устал на глупые вопросы отвечать,удаляюсь...
ignasv
Добавлено: Ср май 04, 2016 10:59 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2015 12:09 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Год выпуска: 1984
у меня Toyta Carina E (A190) 4a-fe lb трамблер. хочу купить 7a-fe lb трамблер, надо ли менять проводку и ком. коробка должна родная подойти. я насколько понимаю движки отличаются только ходом поршней(высотой движка).
Ctazzz
Добавлено: Ср май 04, 2016 3:03 pm |
Заслуженный |
Правильно понимаешь,мозги желательно поменять,на правое время пойдут и старые
vadik
Добавлено: Ср май 04, 2016 3:25 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 59 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Ставь лучше не трамблерный, а катушечный. они по новее и выбора по больше. проводку во всяком случае переплетать придется.
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
vasilver
Добавлено: Ср май 04, 2016 6:39 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Постучись к faranos у него есть были хорошие моторы по 40к со всем навесным
well
Человек-легенда |
ignasvПравильное цитирование.Нарушение правил 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.2.17. Сообщения в которых основной текст содержит нестандартный размер и цвет шрифта. Также запрещено выделение текста красным цветом - это цвет модератора. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:Re: 4A-FE на 7A-FEПеренёс
ignasv
Добавлено: Ср май 04, 2016 7:19 pm |
Студент |
Год выпуска: 1984
Ctazzz писал(а): Critonikещё как вариант взять новый движек(только 4afe)b оставить только блок и бошку от него,а коллектора,дз, зажигание оставить от твоего https://pp.vk.me/c10019/u21765477/10909002/x_1daec65c.jpg а как-же LB его же тоже надо будет как-то программно отключать, а то движок будет глохнуть наверное на малыш оборотах из за плохой смешиваемости бензина? ignasv писал(а): у меня Toyta Carina E (A190) 4a-fe lb трамблер. хочу купить 7a-fe lb трамблер, надо ли менять проводку и ком. коробка должна родная подойти. я насколько понимаю движки отличаются только ходом поршней(высотой движка). Ctazzz писал(а): Правильно понимаешь,мозги желательно поменять,на правое время пойдут и старые хочется по подробнее кто ни буть проверял крепеж коробки к движку у всех моделей серии 4А,7А одинаковы или нет. p.s. поеду завтра движок покупать 7AFE LB без навесного буду пытаться поменять только движок(блок с головкой) если все получится то я смогу пройти сверку в гаи?
alexrotor
Добавлено: Ср май 04, 2016 7:44 pm |
ignasv писал(а): у всех моделей серии 4А,7А одинаковы? Одинаковые
Ctazzz
Добавлено: Ср май 04, 2016 8:08 pm |
Заслуженный |
ignasv Это я писал для человека с кариной 2
Все одинаково,1000 раз уже обсуждалось.Про сверку в ГИБДД речи не идет,визуально он отличается только поддоном,номер то на нем есть,и он начинается с 7а
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
