[ Сообщений: 16 ] |
sashok
Добавлено: Вс фев 09, 2014 4:19 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 2:24 pm Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Тайынша Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
Господа всем привет! Озадачился вопросом- вобщем три недели морозы от -25 до -37, надеюсь скоро закончаться, если будет на улице -10 могу ли я смело заводить машину не опасаясь что провернет коленвал (вкладыши), ведь там масло как солидол, кто иемел опыт? машина на улице стоит уже 3 недели и нагреть то нечем!!!
_________________ Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
Евген
Добавлено: Вс фев 09, 2014 4:22 pm |
Температура окружающей среды поднимется, масло в двигателе тоже пожиже станет, потеплеет же. Аккум подзаряди и дерзай, ничего страшного, считаю, не произойдет.
sergei04
Добавлено: Вс фев 09, 2014 4:32 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Заводи не бойся. Вчера отца машину заводили, тоже около месяца простояла на большом морозе, завелась без проблем.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
sashok
Добавлено: Вс фев 09, 2014 4:35 pm |
Двигатель: 7A FE LB
спасибо ребята обнадежили!!!
BaZ
Добавлено: Вс фев 09, 2014 4:40 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Всё в общем то зависит от масла, но в любом случае запуск в такой мороз это повышенный износ(пока температура двигателя не выйдет на +). В Вашем случае яб задумался об установке предпускового подогревателя, хотяб отечественного(если конечно не собираетесь машинку поменять). Сам в -25 всю неделю заводился каждый день и ничего масло LM 0-40 син.
sashok
Добавлено: Вс фев 09, 2014 4:45 pm |
Двигатель: 7A FE LB
BaZ зима уже кончается и конечно на следующий год буду умнее и поставлю подогреватель, а так машину вообще не завожу если ниже -20 так как горожа нет машина на улице, да и с кватриты не всегда удобно метров 150 кабеля выкидывать из окна, машину конечно жалко, не всегда получается беречь своего верного "коня"!
sergei04
Добавлено: Вс фев 09, 2014 5:00 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
sashok
Потеплеет заведешь без проблем.
sashok
Добавлено: Вс фев 09, 2014 5:03 pm |
Двигатель: 7A FE LB
sergei04да я то не переживаю что не заведу, переживаю что солидол в которое превратилось масло, может сыграть печальную и злую шутку
sergei04
Добавлено: Вс фев 09, 2014 6:19 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
sashok
Какое у тебя масло залито?
Mr19Rus
Добавлено: Вс фев 09, 2014 6:50 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 6:13 pm Сообщения: 20 Откуда: Абакан Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4aFE
Перед заводом достань щуп и посмотри консистенцию масла...если капнет с щупа - можно заводить смело. Аккумулятор должен быть теплый и хорошо заряжен.
sashok
Добавлено: Вс фев 09, 2014 8:36 pm |
Двигатель: 7A FE LB
масло залито total 10W40, я думаю после морозов оно не то что капнет, щуп будет пустым, давайте рассуждать логически: температура замеразания масла 10W40 -40 градусов, машина стоит на улице 3 недели, соответсвенно масло превратилось в салидо при столь длительном стоянии, ах да еще упомяним преславутый антифриз который должен замерзнуть, вот делаю выводы или должно завестись или провернуть коленвал, или пробка в системе охлаждения, а может вообще ни чего не быть, вот отсюда и опасения, чет я очкую пацаны !!!
Пожарник
Добавлено: Вс фев 09, 2014 9:29 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
"Да чё ты очкуешь л...а!" Масло по любому должно отойти.Попробуй сначала в холостую прокруть несколько оборотов(скинь фишку с трамблёра),а потом уже пробуй заводить
_JeKa
Добавлено: Вс фев 09, 2014 9:36 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
В 2012 году ездил в командировку на неделю.. когда приехал было -25. С утра вообще не парясь пошел и завел. Тяжко крутилось, но завелась с 1го раза, ремни засвистели.. все как надо  . Прогрелся и поехал. Масло было Toyota 5W-30. Даже не задумался, что -25 это холодно для движка. В мануале вроде не написано (да и в статьях не встречал), что нельзя экплуатировать после длительного простоя в холода.
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
sashok
Добавлено: Вт фев 18, 2014 7:28 pm |
Двигатель: 7A FE LB
Ну вот наконецто наступила теплая погода, машина была успешно заведена в -10, завелась без проблем и никаких последствий, машина простояла месяц на улице в 35 градусные морозы, достал щуп, посмотрел на него, масло скатывается, ставлю аккум и вперед завелась с первого раза, так что проверенно, всем спасибо за советы!
Ant*
Добавлено: Вс фев 23, 2014 11:06 am |
Зарегистрирован: Вт дек 24, 2013 4:28 pm Сообщения: 103 Откуда: Хабаровский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST-195
Ну вот и я сходил в гараж после морозов, попытался завести и не вышло  Машина стояла 4 месяца. Аккуму походу посадил, крутило хорошо поначалу но не схватывало, 4 раза пробывал но аккуму походу посадил. Масло хорошее, свечи выкручивал ни намека на залив, девственно сухи  . Неужели бенз гавно? И как думаете когда пробывать заводить щас у нас -9  Как проверить топливный насос качает нет?
max32
Добавлено: Вс фев 23, 2014 1:20 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
замкнуть контакт в диагностическом разьеме!! точно какие не помню!! замыкаешь , включаешь зажигание и случаешь если качает то гул стоит ! если нет гула  как минимум ищи обрыв))
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
