Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:23 am
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 4:19 pm
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
Господа всем привет! Озадачился вопросом- вобщем три недели морозы от -25 до -37, надеюсь скоро закончаться, если будет на улице -10 могу ли я смело заводить машину не опасаясь что провернет коленвал (вкладыши), ведь там масло как солидол, кто иемел опыт? машина на улице стоит уже 3 недели и нагреть то нечем!!!
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 4:22 pm
Температура окружающей среды поднимется, масло в двигателе тоже пожиже станет, потеплеет же. Аккум подзаряди и дерзай, ничего страшного, считаю, не произойдет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 4:32 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Заводи не бойся. Вчера отца машину заводили, тоже около месяца простояла на большом морозе, завелась без проблем.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 4:35 pm
Двигатель: 7A FE LB
спасибо ребята обнадежили!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 4:40 pm
Всё в общем то зависит от масла, но в любом случае запуск в такой мороз это повышенный износ(пока температура двигателя не выйдет на +). В Вашем случае яб задумался об установке предпускового подогревателя, хотяб отечественного(если конечно не собираетесь машинку поменять). Сам в -25 всю неделю заводился каждый день и ничего масло LM 0-40 син.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 4:45 pm
Двигатель: 7A FE LB
BaZ
зима уже кончается и конечно на следующий год буду умнее и поставлю подогреватель, а так машину вообще не завожу если ниже -20 так как горожа нет машина на улице, да и с кватриты не всегда удобно метров 150 кабеля выкидывать из окна, машину конечно жалко, не всегда получается беречь своего верного "коня"!
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 5:00 pm
Двигатель: 4А-FE LB
sashok
Потеплеет заведешь без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 5:03 pm
Двигатель: 7A FE LB
sergei04
да я то не переживаю что не заведу, переживаю что солидол в которое превратилось масло, может сыграть печальную и злую шутку :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 6:19 pm
Двигатель: 4А-FE LB
sashok
Какое у тебя масло залито?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 6:50 pm
Двигатель: 4aFE
Перед заводом достань щуп и посмотри консистенцию масла...если капнет с щупа - можно заводить смело. Аккумулятор должен быть теплый и хорошо заряжен.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 8:36 pm
Двигатель: 7A FE LB
масло залито total 10W40, я думаю после морозов оно не то что капнет, щуп будет пустым, давайте рассуждать логически: температура замеразания масла 10W40 -40 градусов, машина стоит на улице 3 недели, соответсвенно масло превратилось в салидо при столь длительном стоянии, ах да еще упомяним преславутый антифриз который должен замерзнуть, вот делаю выводы или должно завестись или провернуть коленвал, или пробка в системе охлаждения, а может вообще ни чего не быть, вот отсюда и опасения, чет я очкую пацаны !!! :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 9:29 pm
Машина: Сarina E Wagon
"Да чё ты очкуешь л...а!" :D
Масло по любому должно отойти.Попробуй сначала в холостую прокруть несколько оборотов(скинь фишку с трамблёра),а потом уже пробуй заводить
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 9:36 pm
В 2012 году ездил в командировку на неделю.. когда приехал было -25. С утра вообще не парясь пошел и завел. Тяжко крутилось, но завелась с 1го раза, ремни засвистели.. все как надо :). Прогрелся и поехал. Масло было Toyota 5W-30. Даже не задумался, что -25 это холодно для движка. В мануале вроде не написано (да и в статьях не встречал), что нельзя экплуатировать после длительного простоя в холода.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 7:28 pm
Двигатель: 7A FE LB
Ну вот наконецто наступила теплая погода, машина была успешно заведена в -10, завелась без проблем и никаких последствий, машина простояла месяц на улице в 35 градусные морозы, достал щуп, посмотрел на него, масло скатывается, ставлю аккум и вперед завелась с первого раза, так что проверенно, всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 11:06 am
Машина: Corona ST-195
Ну вот и я сходил в гараж после морозов, попытался завести и не вышло :( Машина стояла 4 месяца.
Аккуму походу посадил, крутило хорошо поначалу но не схватывало, 4 раза пробывал но аккуму походу посадил. Масло хорошее, свечи выкручивал ни намека на залив, девственно сухи :D . Неужели бенз гавно? И как думаете когда пробывать заводить щас у нас -9 :oops:
Как проверить топливный насос качает нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 1:20 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
замкнуть контакт в диагностическом разьеме!! точно какие не помню!! замыкаешь , включаешь зажигание и случаешь если качает то гул стоит ! если нет гула :nez-nayu: как минимум ищи обрыв))
