[ Сообщений: 10 ] |
ZaCker
Добавлено: Пт окт 25, 2013 6:57 pm |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 4:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Caryna E
Карина Е, мотор 4а-fe LB
Внезапно началось такое: завожу утром, еду минут 10-15 нормально и начинает дергается на ходу и глохнуть при сбросе газа и на холостых. Бывает после того как заглохла долго невозможно завести. Бывает едет нормально. Закономерности никакой не нашел. Хотя если постоит, вроде дольше работает стабильно. Что сделано: поменял сетку бензонасоса (была не грязная), ездил с перемычкой на постоянную работу насоса, провода, свечи с другой машины ставил, воздушный фильтр поменял, выдергивал и втыкал разъем на трамблере. Ошибку самодиагностика показывает 12 и 14.
Читал ветку про денсо трамблер и датчик разрежения. Это то самое? Где искать этот датчик? В СТО предлагают менять все подряд. Начиная от бензонасоса и заканчивая трамблером. Need help...
vit-zp
Добавлено: Пт окт 25, 2013 9:23 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Попробуй поездить без крышки бензобака денек другой. Может забилась обратка и в баке создается разрежение. Ну как вариант.
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
_JeKa
Добавлено: Пт окт 25, 2013 9:50 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
у меня практически глохла на холостых.. особенно когда было влажно. ПРичем не сразу.. а когда прогреется. дело было в трамблере. Было видно, что контакты на крышке и бегунок сильно изношены.
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Avia
Добавлено: Пт окт 25, 2013 10:08 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
ZaCker про чудо наборчик поищи тему, не могу ссылку дать сейчас
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
ZaCker
Добавлено: Сб окт 26, 2013 6:08 am |
Залез в трамблер. Все чисто и нет износа на контактах и бегунке. Без крышки бензобака тоже ездил. Пойду смотреть провода, идущие к датчику абсолютного давления.
ZaCker
Добавлено: Сб окт 26, 2013 7:40 am |
Провода к датчику в отличном состоянии и нигде не повреждены. После очередного заглоха появилась ошибка 14.
Aum
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 4:16 am |
Зарегистрирован: Чт авг 29, 2013 9:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
ZaCker писал(а): Провода к датчику в отличном состоянии и нигде не повреждены. После очередного заглоха появилась ошибка 14. то же самое настало после замены скисшего генератора на новый. ты победил?
_________________ Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
воффка
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 10:29 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 1:41 pm Сообщения: 2 Откуда: ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина е седан
Двигатель: 4A FE
попробуй поменять фильтр тонкой очистки бензина . он находится под капотом в районе соединения рулевого вала и рейки. у меня была такая же хрень как у тебя особенно в сырую погоду оказалось под крышкой трамблера скапливается конденсат.как машина начинает мудрить встаю глушу, снимаю крышку трамблера, протираю тряпочкой внутри и машина начинает нормально работать.Сам очень долго искал причину че только не поменял пока случайно не наткнулся.
_________________ маленький злобный вишневый кукурузник с 4 дырками Машина тойота карина Е 1995 г 1.6 бензин, МКПП, седан, англичанка
ZaCker
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 10:10 pm |
Прошло после того, как подогнул контакты разъема на катушке. В тот момент когда начался очередной припадок, начал шатать разъем на трамблере, коммутаторе и дошел до свечного разъема. Только прикоснулся, сразу мотор начал работать ровно. Снял, подчистил и поджал контакты - как рукой сняло. Больше не появлялось. Тьфу, тьфу...
Odessa
Добавлено: Пт фев 28, 2014 12:01 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 27, 2014 1:26 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
у меня тоже самое((( и контакты трогал, и поджал их, и фильтр тонкой очистки поменял - но увы((( машинка хандрит ... на скорости глохнет, стою перед светофором - тоже глохнет, обороты плавают 500 - 1200....комп выдает 14 ошибку.... катушку проверил - норма, кондер поменял, крышка и бегунок новые... хочу проверить коммутатор!!!... ещё кто-то говорил что нужно проверить датчик ХХ, и почистить его...
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
