Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:33 am
 Заголовок сообщения: Машина глохнет
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 6:57 pm
Машина: Toyota Caryna E
Карина Е, мотор 4а-fe LB
Внезапно началось такое: завожу утром, еду минут 10-15 нормально и начинает дергается на ходу и глохнуть при сбросе газа и на холостых. Бывает после того как заглохла долго невозможно завести. Бывает едет нормально. Закономерности никакой не нашел. Хотя если постоит, вроде дольше работает стабильно.
Что сделано: поменял сетку бензонасоса (была не грязная), ездил с перемычкой на постоянную работу насоса, провода, свечи с другой машины ставил, воздушный фильтр поменял, выдергивал и втыкал разъем на трамблере. Ошибку самодиагностика показывает 12 и 14.
Читал ветку про денсо трамблер и датчик разрежения. Это то самое? Где искать этот датчик? В СТО предлагают менять все подряд. Начиная от бензонасоса и заканчивая трамблером. Need help...
 Заголовок сообщения: Re: Машина глохнет
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 9:23 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Попробуй поездить без крышки бензобака денек другой. Может забилась обратка и в баке создается разрежение. Ну как вариант.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 9:50 pm
у меня практически глохла на холостых.. особенно когда было влажно. ПРичем не сразу.. а когда прогреется. дело было в трамблере. Было видно, что контакты на крышке и бегунок сильно изношены.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 10:08 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
ZaCker
про чудо наборчик поищи тему, не могу ссылку дать сейчас
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 6:08 am
Залез в трамблер. Все чисто и нет износа на контактах и бегунке. Без крышки бензобака тоже ездил. Пойду смотреть провода, идущие к датчику абсолютного давления.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 7:40 am
Провода к датчику в отличном состоянии и нигде не повреждены. После очередного заглоха появилась ошибка 14.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 4:16 am
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
то же самое настало после замены скисшего генератора на новый. ты победил?
Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:29 am
Машина: тайота карина е седан
Двигатель: 4A FE
попробуй поменять фильтр тонкой очистки бензина . он находится под капотом в районе соединения рулевого вала и рейки.
у меня была такая же хрень как у тебя особенно в сырую погоду оказалось под крышкой трамблера скапливается конденсат.как машина начинает мудрить встаю глушу, снимаю крышку трамблера, протираю тряпочкой внутри и машина начинает нормально работать.Сам очень долго искал причину че только не поменял пока случайно не наткнулся.
маленький злобный вишневый кукурузник с 4 дырками Машина тойота карина Е 1995 г 1.6 бензин, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 10:10 pm
Прошло после того, как подогнул контакты разъема на катушке. В тот момент когда начался очередной припадок, начал шатать разъем на трамблере, коммутаторе и дошел до свечного разъема. Только прикоснулся, сразу мотор начал работать ровно. Снял, подчистил и поджал контакты - как рукой сняло. Больше не появлялось. Тьфу, тьфу...
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 12:01 pm
Машина: Карина Е
у меня тоже самое((( и контакты трогал, и поджал их, и фильтр тонкой очистки поменял - но увы((( машинка хандрит ... на скорости глохнет, стою перед светофором - тоже глохнет, обороты плавают 500 - 1200....комп выдает 14 ошибку.... катушку проверил - норма, кондер поменял, крышка и бегунок новые... хочу проверить коммутатор!!!... ещё кто-то говорил что нужно проверить датчик ХХ, и почистить его...
