Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ФОрсунки
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 9:50 pm
А можно ли фарсунки на движок 7А поставить от 4А или 5А, и какое сопротивление обмоток у них вообще долно быть ? p.s. заранее благодарен :)
Учимся писать по русски :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:39 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Oboltus писал(а):
А можно ли фарсунки
чтоб ФАРСИТЬ чтоль? :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:16 am
Oboltus, поставить то можно, но ненадо. Исли они синии и с таким же номером ставь. А лучше промыть все форсунки с обязательным замером производительности.
А сопротивление смотри в букваре. И проблема не в сопртивление, а в форме, способу распыления.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:29 am
у мну вооше стоят на 4AFE LB форсунки с 7AFE не ленберн
работает :D
ток вот расход слехка повышен :oops:
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 8:54 am
А вот помоему (как мне обьясняли в сервисе) то одинаковые они и расход больше быть не может.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 9:50 am
У меня стоят не LB форсунки, фсе фунциклирует нормуль, расход норма :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:59 pm
У меня стоят 3 синих, а одна зеленая, это не страшно :?: :(
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:26 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У меня есть 4 рабочих на 4а лб) Могу скинуть за недорого))
Работать будут.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 1:41 pm
BrabusS а почем скинешь, RomaRu34@mail.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 3:05 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Отписал
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
 Заголовок сообщения: мда
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 5:54 pm
вот такая проблема. после того как машина прогреется на холостых колбасить начинает, обороты плавают, чистил дроссельную заслонку с помощью спрея для кистки карбюратора, снял гофру которая идет от возд фильтра к заслонке, на холодной машине пшикнул этой бадяги туда , подождал, вытер грязь тряпкой, завел, и пшыкнул еще несколько раз на заведенной, газанул как следует несколько раз, дал поработать. Вывернул свечи (когда процедуру делал ставил старые) на всех свечах нагар не очень большой, а одна аж почернела вся :shock: , перед этим мне знакомый послушал как работают фарсунки и говорит что у меня одна фарсунка работает не как все остальные, вот как раз в целиндр в котором свеча почернела и подает топливо эта фарсунка. Как думаете лучше отдать чтоб почистили или не париться и купить себе новую? Хотел еще померить на фарсунках сопротивление, если сопротивление не соответствует букварю нужно менять? или чистка это дело исправит?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 9:33 pm
Lex@84 я хочу сказать что была у меня такая бадяга, но у меня инжектор, оказалось что компрессия в цилиндрах плохая, но это не факт, фарсунки почистел на ультразвуковом станке мой знакомый у него такоеже авто - помагло, ну а навое это очень хорошо, а если еще все 4-ри :) , а сопротивление у меня показывают фарсунки применрно 13-15 Ом около того сейчас не помнь точно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 10:32 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Вот немного на сон грядущий информации к размышлению.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:20 am
BrabusS
заделись ЕРС3 :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:01 pm
Репутация: 30 [ ? ]
BrabusS
заделись ЕРС3 :)
там 20гиг) и у меня годовалой свежести
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:12 pm
BrabusS писал(а):
там 20гиг)
а без америки и японии, они же не нужны
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:27 pm
Репутация: 30 [ ? ]
тогда пара)
V1.0 L40 R060 вот оф версия
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 3:35 pm
Репутация: 60 [ ? ]
BrabusS
Ждём ссылочку на рапиду ))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 3:54 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Пётр писал(а):
BrabusS
Будет фтп на два дня, потом закрываю
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 4:29 pm
надеюсь скорость не будет ограничена
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 5:01 pm
Народ, в тему форсунок... почему у меня давление в рампе не держится, после того, как заглушил???Насос и регулятор - новые... даже не поленился старые форсунки со старым регулятором прикрутил - тоже самое! Нигде ничего не подтекает, я уже всю голову сломал!
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 5:33 pm
Репутация: 60 [ ? ]
BrabusS
Ждём ссылочку
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 7:09 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Количество потоков нет)
А вот скорость извините) у мну канал не такой широкий как в американских фильмах показывают)))))))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 7:33 pm
откуда ты тогда знаешь что недержит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 7:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
А когда глушишь оно не детонрует???
Заводиться после этого нормально?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16
