Бэндэр
Добавлено: Ср мар 04, 2009 10:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Oboltus писал(а): А можно ли фарсунки
чтоб ФАРСИТЬ чтоль?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:16 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Oboltus, поставить то можно, но ненадо. Исли они синии и с таким же номером ставь. А лучше промыть все форсунки с обязательным замером производительности.
А сопротивление смотри в букваре. И проблема не в сопртивление, а в форме, способу распыления.
Auto_demon
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:29 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
у мну вооше стоят на 4AFE LB форсунки с 7AFE не ленберн
работает
ток вот расход слехка повышен
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Роман
Добавлено: Чт мар 05, 2009 8:54 am |
Цитата: у мну вооше стоят на 4AFE LB форсунки с 7AFE не ленберн
А вот помоему (как мне обьясняли в сервисе) то одинаковые они и расход больше быть не может.
Виктор
Добавлено: Чт мар 05, 2009 9:50 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
У меня стоят не LB форсунки, фсе фунциклирует нормуль, расход норма
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
zed32
Добавлено: Чт мар 05, 2009 12:59 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 376 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
У меня стоят 3 синих, а одна зеленая, это не страшно
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
BrabusS
Добавлено: Чт мар 05, 2009 2:26 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1535 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
У меня есть 4 рабочих на 4а лб) Могу скинуть за недорого))
Работать будут.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
BrabusS
Добавлено: Сб мар 07, 2009 3:05 pm |
Отписал
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Lex@84
Добавлено: Сб мар 07, 2009 5:54 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
вот такая проблема. после того как машина прогреется на холостых колбасить начинает, обороты плавают, чистил дроссельную заслонку с помощью спрея для кистки карбюратора, снял гофру которая идет от возд фильтра к заслонке, на холодной машине пшикнул этой бадяги туда , подождал, вытер грязь тряпкой, завел, и пшыкнул еще несколько раз на заведенной, газанул как следует несколько раз, дал поработать. Вывернул свечи (когда процедуру делал ставил старые) на всех свечах нагар не очень большой, а одна аж почернела вся  , перед этим мне знакомый послушал как работают фарсунки и говорит что у меня одна фарсунка работает не как все остальные, вот как раз в целиндр в котором свеча почернела и подает топливо эта фарсунка. Как думаете лучше отдать чтоб почистили или не париться и купить себе новую? Хотел еще померить на фарсунках сопротивление, если сопротивление не соответствует букварю нужно менять? или чистка это дело исправит?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Oboltus
Добавлено: Вс мар 08, 2009 9:33 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 9:04 pm Сообщения: 46 Откуда: Волгоградской обл. г.Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Lex@84 я хочу сказать что была у меня такая бадяга, но у меня инжектор, оказалось что компрессия в цилиндрах плохая, но это не факт, фарсунки почистел на ультразвуковом станке мой знакомый у него такоеже авто - помагло, ну а навое это очень хорошо, а если еще все 4-ри  , а сопротивление у меня показывают фарсунки применрно 13-15 Ом около того сейчас не помнь точно.
BrabusS
Добавлено: Вс мар 08, 2009 10:32 pm |
Вот немного на сон грядущий информации к размышлению.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
BrabusS
Добавлено: Пн мар 09, 2009 12:01 pm |
voldemarik писал(а): BrabusSзаделись ЕРС3  там 20гиг) и у меня годовалой свежести
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Пн мар 09, 2009 12:12 pm |
Человек-легенда |
BrabusS писал(а): там 20гиг)
а без америки и японии, они же не нужны
BrabusS
Добавлено: Пн мар 09, 2009 12:27 pm |
тогда пара)
V1.0 L40 R060 вот оф версия
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Пётр
Добавлено: Пн мар 09, 2009 3:35 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
BrabusS
Ждём ссылочку на рапиду ))))
BrabusS
Добавлено: Пн мар 09, 2009 3:54 pm |
Пётр писал(а): BrabusS Ждём ссылочку на рапиду ))))
Будет фтп на два дня, потом закрываю
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Пн мар 09, 2009 4:29 pm |
Человек-легенда |
BrabusS писал(а): Будет фтп на два дня
надеюсь скорость не будет ограничена
jacky69
Добавлено: Пн мар 09, 2009 5:01 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 288 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
Народ, в тему форсунок... почему у меня давление в рампе не держится, после того, как заглушил???Насос и регулятор - новые... даже не поленился старые форсунки со старым регулятором прикрутил - тоже самое! Нигде ничего не подтекает, я уже всю голову сломал!
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
Пётр
Добавлено: Пн мар 09, 2009 5:33 pm |
BrabusS
Ждём ссылочку
BrabusS
Добавлено: Пн мар 09, 2009 7:09 pm |
voldemarik писал(а): BrabusS писал(а): Будет фтп на два дня надеюсь скорость не будет ограничена
Количество потоков нет)
А вот скорость извините) у мну канал не такой широкий как в американских фильмах показывают)))))))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Пн мар 09, 2009 7:33 pm |
Человек-легенда |
jacky69 писал(а): Народ, в тему форсунок... почему у меня давление в рампе не держится, после того, как заглушил???Насос и регулятор - новые... даже не поленился старые форсунки со старым регулятором прикрутил - тоже самое! Нигде ничего не подтекает, я уже всю голову сломал!
откуда ты тогда знаешь что недержит?
BrabusS
Добавлено: Пн мар 09, 2009 7:39 pm |
А когда глушишь оно не детонрует???
Заводиться после этого нормально?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
