[ Сообщений: 16 ] |
AlexxKel
Добавлено: Вт июн 03, 2014 2:15 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 17, 2013 1:07 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota carina e
Двигатель: 1.8
Приветствую. Вообщем вчера появился стук. В районе помпы. Снял ремень приводной. Проверил катушку помпы на люфт. Есть но совсем маленький. А стук очень сильный.Поменял бы помпу без раздумий. Но дело в том что я её менял 3 месяца назад.Старая потекла. может у кого была такая проблема и сможете помочь. А то в холостую помпу менять не хочется. Двигатель 1.8 7А-FE Бензин. Заранее Спасибо. http://www.youtube.com/watch?v=65axyv0T ... e=youtu.be
Виктор77
Добавлено: Вт июн 03, 2014 2:24 pm |
AlexxKel писал(а): Снял ремень приводной Пробовал без ремня заводить?
AlexxKel
| Практикант |
Двигатель: 1.8
Виктор77 писал(а): AlexxKel писал(а): Снял ремень приводной Пробовал без ремня заводить? Нет. Не до пер..
Виктор77
Добавлено: Вт июн 03, 2014 2:31 pm |
Почему то мне не нравится этот стук... шатун не может быть?
AlexxKel
Добавлено: Вт июн 03, 2014 2:34 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8
Виктор77 писал(а): Почему то мне не нравится этот стук... шатун не может быть? Меня он вообще пугает.. Поеду попробую снять ремень. И завести без ремня. Если стук будет пойду в монастырь  Хотя стук не характерный для шатуна. Этот более мягче.
AlexxKel
Добавлено: Вт июн 03, 2014 4:11 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8
Виктор77 писал(а): Почему то мне не нравится этот стук... шатун не может быть? завел без ремня. Стука нет. Как говорил ранее есть люфт на катушке помпы. Но совсем минимальный. Поеду помпу покупать, поменяю отпишусь. Что делать то.
Сунгат
Добавлено: Вт июн 03, 2014 10:07 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
AlexxKel, а что такое "катушка помпы" и люфт ее?
Виктор77
Добавлено: Вт июн 03, 2014 10:15 pm |
Сунгат писал(а): что такое "катушка помпы"? Он шкив так назвал.
Сунгат
Добавлено: Вт июн 03, 2014 10:20 pm |
Виктор77, катушка, потому что крутится?
AlexxKel
Добавлено: Ср июн 04, 2014 2:15 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8
Сунгат писал(а): AlexxKel, а что такое "катушка помпы" и люфт ее? Извиняюсь за мой ошибочный сленг.. Я по професии Программист.
Фарид
Добавлено: Ср июн 04, 2014 3:42 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
может болты на шкиву помпы раскрутились?
AlexxKel
Добавлено: Пт июн 06, 2014 3:11 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.8
Фарид писал(а): может болты на шкиву помпы раскрутились? Исключенно.. Проверял.
Timur_87
Добавлено: Вт июн 10, 2014 3:27 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 206 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
У меня был стук со стороны помпы как раз когда плохо затянул болтики шкива. Стук такой как будто от перфоратора но потише, такой тр-р-рр-р--р-р.
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
RePit
Добавлено: Вс июн 22, 2014 10:39 am |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
О я к вам присоединюсь, появилась схожая проблемка. На холодную вообще грохочет, как прогреется вроде потише. Звук идет либо от помпы, либо от куда то с той стороны. Ремень генератора сегодня хочу снять, тогда может что то проясниться. Вот только проблемка, ремень ни разу не снимал и что то найти не могу отчет по теме.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Sanchis85
Добавлено: Вс июн 22, 2014 11:11 am |
| Спортсмен клуба |
генератор прослабляешь, и снимаешь ремень Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:вот тут картинки http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=197576#p197576
RePit
Добавлено: Вт июн 24, 2014 10:41 pm |
Двигатель: 4A LB
Да спасибо за направление, я там уже был, смотрел, читал, но видимо суждено было свернуть натяжной болт, в место него нашелся трофей, пришлось колхозить  еще раз хочу закрепить порядок откручивания болтов натяжителя генератора: 1.ослабить верхний болт, на котором весит генератор 2.ослабить контрящий болт, снизу генератора со стороны правого колеса 3.выкручивать натяжной болт Поправьте если соврал. В итоге после снятия ремня, завел двигатель и не услышал постороннего стука. При качении шкива помпы ощущается люфт и постукивание. Сверху у помпы имеется углубление, видимо оно сопливило, но ОЖ не уходила.  Очевидно требуется замена помпы, ну и антифриз до кучи поменять. Ремешок по случаю надел новый, а то старый уже рассыпался.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
