Текущее время: Вс ноя 30, 2025 7:30 am
 Заголовок сообщения: Стучит в районе помпы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 2:15 pm
Машина: Tayota carina e
Двигатель: 1.8
Приветствую.
Вообщем вчера появился стук. В районе помпы. Снял ремень приводной. Проверил катушку помпы на люфт. Есть но совсем маленький.
А стук очень сильный.Поменял бы помпу без раздумий. Но дело в том что я её менял 3 месяца назад.Старая потекла.
может у кого была такая проблема и сможете помочь. А то в холостую помпу менять не хочется.
Двигатель 1.8 7А-FE Бензин.
Заранее Спасибо.
http://www.youtube.com/watch?v=65axyv0T ... e=youtu.be
 Заголовок сообщения: Re: Стучит в районе помпы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 2:24 pm
Пробовал без ремня заводить?
Двигатель: 1.8
Нет. Не до пер..
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 2:31 pm
Почему то мне не нравится этот стук... шатун не может быть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 2:34 pm
Двигатель: 1.8
Меня он вообще пугает..
Поеду попробую снять ремень.
И завести без ремня.
Если стук будет пойду в монастырь :)
Хотя стук не характерный для шатуна. Этот более мягче.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 4:11 pm
Двигатель: 1.8
завел без ремня. Стука нет.
Как говорил ранее есть люфт на катушке помпы. Но совсем минимальный.
Поеду помпу покупать, поменяю отпишусь. Что делать то. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 10:07 pm
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
AlexxKel, а что такое "катушка помпы" и люфт ее?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 10:15 pm
Сунгат писал(а):
что такое "катушка помпы"?
Он шкив так назвал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 10:20 pm
Виктор77, катушка, потому что крутится?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 2:15 pm
Двигатель: 1.8
Извиняюсь за мой ошибочный сленг..
Я по професии Программист.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 3:42 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
может болты на шкиву помпы раскрутились?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 3:11 pm
Двигатель: 1.8
Исключенно.. Проверял.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 3:27 pm
Машина: Carina E англичанка
У меня был стук со стороны помпы как раз когда плохо затянул болтики шкива. Стук такой как будто от перфоратора но потише, такой тр-р-рр-р--р-р. :-pulemet-:
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 10:39 am
Двигатель: 4A LB
О я к вам присоединюсь, появилась схожая проблемка.
На холодную вообще грохочет, как прогреется вроде потише.
Звук идет либо от помпы, либо от куда то с той стороны.
Ремень генератора сегодня хочу снять, тогда может что то проясниться.
Вот только проблемка, ремень ни разу не снимал и что то найти не могу отчет по теме.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 11:11 am
генератор прослабляешь, и снимаешь ремень
вот тут картинки
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=197576#p197576
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 10:41 pm
Двигатель: 4A LB
Да спасибо за направление, я там уже был, смотрел, читал, но видимо суждено было свернуть натяжной болт,
в место него нашелся трофей, пришлось колхозить
еще раз хочу закрепить порядок откручивания болтов натяжителя генератора:
1.ослабить верхний болт, на котором весит генератор
2.ослабить контрящий болт, снизу генератора со стороны правого колеса
3.выкручивать натяжной болт
Поправьте если соврал.
В итоге после снятия ремня, завел двигатель и не услышал постороннего стука.
При качении шкива помпы ощущается люфт и постукивание. Сверху у помпы имеется углубление, видимо оно сопливило, но ОЖ не уходила.
Очевидно требуется замена помпы, ну и антифриз до кучи поменять.
Ремешок по случаю надел новый, а то старый уже рассыпался.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
