Leon
Добавлено: Вс мар 08, 2009 8:17 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 12:43 am Сообщения: 25 Откуда: Беларусь, Осиповичи Репутация: 0 [ ? ]
Краткая предистория: Восстанавливал Каринку после фронтального удара. Под замену рамка передняя, ну и всё железо. При ударе двигатель практически не пострадал, только сломало крышку трамплёра и бегунок. Оторвало крепление коробки к подушке, варил аргоном.
Вообщем вот такой вопрос: при разгоне на 2500 об/м на любой передаче двигатель как бы завывает при больших либо меньших оборотах проходит  . Я грешил на лопнувший по шву коллектор, заварил ничего не изменилось. Осталось устранить пропускание на соединении коллектора и выхл. трубы, но мне кажется эффекта будет НОЛЬ. Двигатель 4A-FE..Помогите очень прошу...Ехать скоро далеко, а я боюсь.
_________________ Carina E Универсал,черн.метал, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
Бэндэр
Добавлено: Вс мар 08, 2009 8:20 pm |
Leon писал(а): лопнувший по шву коллектор
а послушать из ямы не пробовал от куда шум?
гофра цела?
ribalov75
Добавлено: Вс мар 08, 2009 8:24 pm |
Машина: Toyota Picnic
Leon писал(а): Осталось устранить пропускание на соединении коллектора и выхл. трубы
а что,сильно сечёт?
Leon
Добавлено: Вс мар 08, 2009 8:37 pm |
| Самостоятельный |
Сечёт ну так не сильно уж.. Гофра целая. Зывывает только на скорости, на месте не сильно гудит.
ribalov75
Добавлено: Вс мар 08, 2009 8:57 pm |
а до аварии такого небыло, или было но терпимо?
Skif1980
Добавлено: Вс мар 08, 2009 9:06 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Это происки тазовщан ! Шоб не покупали японское гумно и пересаживались на наше..
Оно могёт и подшипник выть. В коробке например.
Leon
Добавлено: Вс мар 08, 2009 9:10 pm |
| Самостоятельный |
ribalov75 писал(а): а до аварии такого небыло, или было но терпимо? Я машину битую брал Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:Skif1980 писал(а): Это происки тазовщан ! Шоб не покупали японское гумно и пересаживались на наше..  Оно могёт и подшипник выть. В коробке например.
А почему именно на 2500 оборотах на любой передаче. Понимаю бы гудел всё время или на скорости определённой, а то именно на 2500 об.
ribalov75
Добавлено: Вс мар 08, 2009 9:13 pm |
Leon писал(а): на месте не сильно гудит Skif1980 писал(а): Оно могёт и подшипник выть
и не только в коробке, гениратор,помпа,и т.д......?????
Leon
Добавлено: Вс мар 08, 2009 10:01 pm |
| Самостоятельный |
На ходу аж в салоне все дрожжит
Бэндэр
Добавлено: Вс мар 08, 2009 10:29 pm |
Leon писал(а): На ходу аж в салоне все дро
скорее всего нарушен баланс какого-либо тела вращения (погнуто, треснуло, откололось), попробуй с генератора ремень сбросить и без него газануть, мну кажется что при ударе в лоб вероятность повреждения энного велика.
ribalov75
Добавлено: Вс мар 08, 2009 10:35 pm |
куда был основной удар право,лево?
Бэндэр
Добавлено: Вс мар 08, 2009 10:40 pm |
а поддон небыл задет?(рядом шатуны  )
Leon писал(а): при разгоне на 2500 об/м
только при нагрузке колбасит?
Skif1980
Добавлено: Вс мар 08, 2009 11:32 pm |
Двигатель: 4a-сток
Перебирай, короче, всё что крутится  Вот так спросишь на свою голову !!!
Leon
Добавлено: Пн мар 09, 2009 1:42 am |
| Самостоятельный |
ribalov75 писал(а): куда был основной удар право,лево?
вправо....генератор остался не при делах ...был погнут шкив ГУРА....Может он гудит?
Бэндэр
Добавлено: Пн мар 09, 2009 1:32 pm |
Leon писал(а): Может он гудит?
так скинь ремень то да проедься
Namik
Добавлено: Пн мар 09, 2009 3:58 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
У меня похожая проблемка, но она плавающая. Так и не понял в чем причина. Проявляется только под нагрузкой
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн мар 09, 2009 4:02 pm |
Это очень похоже на подшипник в коробке то ли на вторичном, то ли на первичном валу, была такая проблемка но на русском авто.
Leon
Добавлено: Пн мар 09, 2009 11:33 pm |
| Самостоятельный |
коробку снимать  только машину собрал  ...
Добавлено спустя 29 минут 43 секунды:
Кстати сегодня заметил если на передаче газ отпускаешь, то перестаёт..гудеть, если в газ 2500 гудит...Я в растерянности...Кроме того как грешить на сечение в соединении коллектора и трубы мне не начто.
Namik
Добавлено: Вт мар 10, 2009 1:09 pm |
Ну точно мои симптомы:) Кстати, вчера у меня все прошло. За день произошло два события, начало сечь где-то в районе штанов, похоже прокладка, которую я менял 5 тысяч назад, когда менял прогоревший клапан и.....СНОВА прогорел клапан (симптомы те же). 3-й цилиндр "молчит". Обидно, прошел только 5 тысяч, вложил около 15 т.р. и .... все заново делать. Может кто посоветует мастеров или сам возьмется?
P.S. Зато теперь не ревет:)
Leon
Добавлено: Вт мар 10, 2009 9:33 pm |
| Самостоятельный |
Namik писал(а): Ну точно мои симптомы:) Кстати, вчера у меня все прошло. За день произошло два события, начало сечь где-то в районе штанов, похоже прокладка, которую я менял 5 тысяч назад, когда менял прогоревший клапан и.....СНОВА прогорел клапан (симптомы те же). 3-й цилиндр "молчит". Обидно, прошел только 5 тысяч, вложил около 15 т.р. и .... все заново делать. Может кто посоветует мастеров или сам возьмется? P.S. Зато теперь не ревет:)
можно поподробнее.....значит это глушак?
Namik
Добавлено: Вт мар 10, 2009 9:45 pm |
Leon
Не хочу вводить в заблуждение, но у меня совпало два события. Я сделал вывод, что дело было в глушаке, но как на самом деле - не знаю
Leon
Добавлено: Ср мар 11, 2009 12:26 am |
| Самостоятельный |
Crazy-Frog писал(а): Это очень похоже на подшипник в коробке то ли на вторичном, то ли на первичном валу, была такая проблемка но на русском авто.
скорее всего оно подшипник...ГУР впоряде, генератор тож, ролики, помпа все класс...Может у кого был опыт замены подшипника на вторичном или на первичном валу?
мож вообще трансмисионки залить надо
Добавлено: Ср мар 11, 2009 12:55 am |
Стой на месте, включи передачу, удерживай выжатым сцепление, добавь газу ,доведи обороты до тех самых 2500 тысяч. Что слышно? Если всё то же, то подшипники коробки не при делах. Ибо оба вала не вращаются в таком случае. Вообще.
ЗЫ: особо долго с выжатым сцеплением не газуй. Но немножко - можно. Ведь когда трогаешься с места - не на холостых же...
Leon
Добавлено: Чт мар 12, 2009 1:53 am |
| Самостоятельный |
Beso писал(а): Стой на месте, включи передачу, удерживай выжатым сцепление, добавь газу ,доведи обороты до тех самых 2500 тысяч. Что слышно? Если всё то же, то подшипники коробки не при делах. Ибо оба вала не вращаются в таком случае. Вообще. ЗЫ: особо долго с выжатым сцеплением не газуй. Но немножко - можно. Ведь когда трогаешься с места - не на холостых же...
а если не гудит, значит коробка? Могут ли это быть подшипники полуоси...либо сами полуоси? Как думаете?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:38 am |
Leon писал(а): Могут ли это быть подшипники полуоси...либо сами полуоси? Как думаете?
Никак не думаю. Никак полуоси, ступицы, дифференциал и даже вторичный вал КПП на МЕСТЕ гудеть не могут. Ибо не вращаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
