Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:21 am
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 8:17 pm
Краткая предистория: Восстанавливал Каринку после фронтального удара. Под замену рамка передняя, ну и всё железо. При ударе двигатель практически не пострадал, только сломало крышку трамплёра и бегунок. Оторвало крепление коробки к подушке, варил аргоном.
Вообщем вот такой вопрос: при разгоне на 2500 об/м на любой передаче двигатель как бы завывает при больших либо меньших оборотах проходит :o . Я грешил на лопнувший по шву коллектор, заварил ничего не изменилось. Осталось устранить пропускание на соединении коллектора и выхл. трубы, но мне кажется эффекта будет НОЛЬ. Двигатель 4A-FE..Помогите очень прошу...Ехать скоро далеко, а я боюсь.
Carina E Универсал,черн.метал, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 8:20 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а послушать из ямы не пробовал от куда шум?
гофра цела?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 8:24 pm
Машина: Toyota Picnic
а что,сильно сечёт?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 8:37 pm
Сечёт ну так не сильно уж.. Гофра целая. Зывывает только на скорости, на месте не сильно гудит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 8:57 pm
а до аварии такого небыло, или было но терпимо?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 9:06 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Это происки тазовщан ! Шоб не покупали японское гумно и пересаживались на наше.. :)
Оно могёт и подшипник выть. В коробке например.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 9:10 pm
Я машину битую брал :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
А почему именно на 2500 оборотах на любой передаче. Понимаю бы гудел всё время или на скорости определённой, а то именно на 2500 об.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 9:13 pm
и не только в коробке, гениратор,помпа,и т.д......?????
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 10:01 pm
На ходу аж в салоне все дрожжит :cry:
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 10:29 pm
Репутация: 66 [ ? ]
скорее всего нарушен баланс какого-либо тела вращения (погнуто, треснуло, откололось), попробуй с генератора ремень сбросить и без него газануть, мну кажется что при ударе в лоб вероятность повреждения энного велика.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 10:35 pm
куда был основной удар право,лево?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 10:40 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а поддон небыл задет?(рядом шатуны :shock: )
только при нагрузке колбасит?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 11:32 pm
Двигатель: 4a-сток
Перебирай, короче, всё что крутится :) Вот так спросишь на свою голову !!!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 1:42 am
вправо....генератор остался не при делах ...был погнут шкив ГУРА....Может он гудит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 1:32 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Leon писал(а):
Может он гудит?
так скинь ремень то да проедься
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 3:58 pm
У меня похожая проблемка, но она плавающая. Так и не понял в чем причина. Проявляется только под нагрузкой
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 4:02 pm
Это очень похоже на подшипник в коробке то ли на вторичном, то ли на первичном валу, была такая проблемка но на русском авто.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:33 pm
коробку снимать :o только машину собрал :cry: ...
Добавлено спустя 29 минут 43 секунды:
Кстати сегодня заметил если на передаче газ отпускаешь, то перестаёт..гудеть, если в газ 2500 гудит...Я в растерянности...Кроме того как грешить на сечение в соединении коллектора и трубы мне не начто.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 1:09 pm
Ну точно мои симптомы:) Кстати, вчера у меня все прошло. За день произошло два события, начало сечь где-то в районе штанов, похоже прокладка, которую я менял 5 тысяч назад, когда менял прогоревший клапан и.....СНОВА прогорел клапан (симптомы те же). 3-й цилиндр "молчит". Обидно, прошел только 5 тысяч, вложил около 15 т.р. и .... все заново делать. Может кто посоветует мастеров или сам возьмется?
P.S. Зато теперь не ревет:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 9:33 pm
можно поподробнее.....значит это глушак? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 9:45 pm
Leon
Не хочу вводить в заблуждение, но у меня совпало два события. Я сделал вывод, что дело было в глушаке, но как на самом деле - не знаю
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:26 am
скорее всего оно подшипник...ГУР впоряде, генератор тож, ролики, помпа все класс...Может у кого был опыт замены подшипника на вторичном или на первичном валу?
мож вообще трансмисионки залить надо :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:55 am
Стой на месте, включи передачу, удерживай выжатым сцепление, добавь газу ,доведи обороты до тех самых 2500 тысяч. Что слышно? Если всё то же, то подшипники коробки не при делах. Ибо оба вала не вращаются в таком случае. Вообще.
ЗЫ: особо долго с выжатым сцеплением не газуй. Но немножко - можно. Ведь когда трогаешься с места - не на холостых же...
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:53 am
а если не гудит, значит коробка? Могут ли это быть подшипники полуоси...либо сами полуоси? Как думаете?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:38 am
Никак не думаю. Никак полуоси, ступицы, дифференциал и даже вторичный вал КПП на МЕСТЕ гудеть не могут. Ибо не вращаются.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
