Текущее время: Ср май 27, 2026 3:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: свеча в масле!дайте совет!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 4:33 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 7a-fe
На днях машина простояла на холостых где то пол часика и после этого начала троить!!посмотрел в свечные колодцы там все чисто масла нет.....открутил первую свечу а ее наконечник который закручивается весь в масле......как его могло закидать маслом и из-за чего...если колодец свечной чистый?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Причем снизу свечи, та часть которая в камере сгорания непосредственно..как туда масло попало?
 Заголовок сообщения: Re: свеча в масле!дайте совет!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 4:42 pm
А это точно не залитая свеча?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 4:43 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
через свечной колодец и попало.... заменить уплотнения-сальники, которые в клапанной крышке.... либо, если они новые или в хорошем состоянии - протягивать с герметиком свечные колодцы, используя 2 свечные гайки как вспомогательный инструмент...
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 4:49 pm
Двигатель: 7a-fe
Ребят еще раз повторю....свечной колодец чистый ка слеза ребенка.....масла там не капельки....наконечник свечи был в масле который закручивается в камеру сгорания !!!!и это именно когда я стою на холостых....постою пол часика наконечник в масле и масла убавляется на порядок!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 6:16 pm
Может через ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) , может через направляющие клапанов, а может одновременно и оттуда и оттуда...
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 6:25 pm
не уплотнители колодцев. у себя менял их, есть та же беда, но не критично, забил. ремонт двс как панацея.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 6:30 pm
Ты же уже задавал этот вопрос.Тебе ответили,ты что-нибудь проверил? :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 6:59 pm
Двигатель: 7a-fe
я зашел через некоторое время и этой темы уже не было не где!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 7:01 pm
viewtopic.php?f=6&t=1198&start=900 её просто перенесли.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 7:15 pm
Двигатель: 7a-fe
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1198&start=900 её просто перенесли.
благодарю все увидел!!!!но ответов по теме нет!может такого быть не может)
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 7:17 pm
Ну как нет?Для начала вв провода,форсунки и свечи проверь. :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 9:10 pm
А почему ты подчёркиваешь,что если свеча в масле,то и свечной колодец должен быть грязным как маслёнка?
Может не работать свеча на холостых...пробой высоковольтного провода на массу...
компрессию замерял на этом цилиндре?Двигатель дымит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 9:34 pm
Двигатель: 7a-fe
свечи менял местами такая же сетуеэшен....а фарсу че проверять,если она работать не будет так сразу это будет понятно. вв провод да его можно проверить,воткну другой попробую!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 9:37 pm
У тебя же троит?Ну и что будет понятно? :? У тебя лб,форсы синие я так думаю,Бош,гиблые,они только на 7а-фе движках идут. :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 9:38 pm
Двигатель: 7a-fe
а че если не будет работать свеча то ее будет закидывать маслом в камере сгорания?провод проверю!!!компрессию давно проверял может года 3-4 назад)))сказали дай бог каждой ладе такую компрессию)
да ты все правильно сказал ....но после обнаружения свечи, я ее зачистил и поменял местами с другой свечой и все стало норм работать,т.е на данный момент не троит и значет это не фарса!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
двигатель не дымит....но знакомые ехали на машине за мной сказали не приятный запах исходил из выхлопной....масленый)
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 9:55 pm
Артур_89 писал(а):
не троит и значит это не форса
Так в чём сейчас проблема?Свеча по-прежнему в масле? :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 10:23 pm
Двигатель: 7a-fe
Проблема в том что если машина опять останется на долгое время на холостых то опять закидает свечу и машина начнет троить!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 11:22 pm
А если после того, как начала троить, раскрутить двиг до отсечки, ядреный дымовой след будет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 11:37 pm
Так проверяй в той последовательности что тебе писали+трамблёр(крышка,бегунок). :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 11:52 pm
Проверить можно, но проблему не решит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 11:55 pm
Но с чего то нужно начать.Вопросы на форуме не дадут 100-процентного решения. :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 12:12 am
Компрессию неплохо было бы померить. А так все признаки того, что в двигатель надо лезть. Для начала, хотя бы поменять м/c колпачки. Только что-то подсказывает, если ТС задает такие вопросы, то самому ему c этой проблемой не справиться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 12:17 am
Согласен. :(
Тоже верно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 12:25 am
:a_g_a: соглашусь...
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 9:04 am
:lol:
за 4 года все могло измениться. мерь компрессию и с результатами в студию
а после продолжительной езды, если сразу выкрутить, свеча не закиданная? закидывает только на холостом?
