Артур_89
Добавлено: Пт июн 13, 2014 4:33 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб апр 19, 2014 12:39 am Сообщения: 12 Откуда: Р. Коми Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Двигатель: 7a-fe
На днях машина простояла на холостых где то пол часика и после этого начала троить!!посмотрел в свечные колодцы там все чисто масла нет.....открутил первую свечу а ее наконечник который закручивается весь в масле......как его могло закидать маслом и из-за чего...если колодец свечной чистый?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: Причем снизу свечи, та часть которая в камере сгорания непосредственно..как туда масло попало?
Евген
Добавлено: Пт июн 13, 2014 4:42 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
А это точно не залитая свеча?
baloven
Добавлено: Пт июн 13, 2014 4:43 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Артур_89 писал(а): На днях машина простояла на холостых где то пол часика и после этого начала троить!!посмотрел в свечные колодцы там все чисто масла нет.....открутил первую свечу а ее наконечник который закручивается весь в масле......как его могло закидать маслом и из-за чего...если колодец свечной чистый?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: Причем снизу свечи, та часть которая в камере сгорания непосредственно..как туда масло попало? через свечной колодец и попало.... заменить уплотнения-сальники, которые в клапанной крышке.... либо, если они новые или в хорошем состоянии - протягивать с герметиком свечные колодцы, используя 2 свечные гайки как вспомогательный инструмент...
Артур_89
Добавлено: Пт июн 13, 2014 4:49 pm |
| Стажер |
Двигатель: 7a-fe
Ребят еще раз повторю....свечной колодец чистый ка слеза ребенка.....масла там не капельки....наконечник свечи был в масле который закручивается в камеру сгорания !!!!и это именно когда я стою на холостых....постою пол часика наконечник в масле и масла убавляется на порядок!
Виктор77
Добавлено: Пт июн 13, 2014 6:16 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Артур_89 писал(а): как туда масло попало? Может через ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) , может через направляющие клапанов, а может одновременно и оттуда и оттуда...
irkmaks
Добавлено: Пт июн 13, 2014 6:25 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
не уплотнители колодцев. у себя менял их, есть та же беда, но не критично, забил. ремонт двс как панацея.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июн 13, 2014 6:30 pm |
| Человек-легенда |
Ты же уже задавал этот вопрос.Тебе ответили,ты что-нибудь проверил?
Артур_89
Добавлено: Пт июн 13, 2014 6:59 pm |
| Стажер |
Двигатель: 7a-fe
Сергей С@ныч писал(а): Ты же уже задавал этот вопрос.Тебе ответили,ты что-нибудь проверил?  я зашел через некоторое время и этой темы уже не было не где!
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июн 13, 2014 7:01 pm |
| Человек-легенда |
Артур_89
Добавлено: Пт июн 13, 2014 7:15 pm |
| Стажер |
Двигатель: 7a-fe
Сергей С@ныч писал(а): http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1198&start=900 её просто перенесли. благодарю все увидел!!!!но ответов по теме нет!может такого быть не может)
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июн 13, 2014 7:17 pm |
| Человек-легенда |
Ну как нет?Для начала вв провода,форсунки и свечи проверь.
well
Добавлено: Пт июн 13, 2014 9:10 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Артур_89 писал(а): Ребят еще раз повторю....свечной колодец чистый ка слеза ребенка. А почему ты подчёркиваешь,что если свеча в масле,то и свечной колодец должен быть грязным как маслёнка? Может не работать свеча на холостых...пробой высоковольтного провода на массу... Виктор77 писал(а): Может через ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) , может через направляющие клапанов, компрессию замерял на этом цилиндре?Двигатель дымит?
Артур_89
Добавлено: Пт июн 13, 2014 9:34 pm |
| Стажер |
Двигатель: 7a-fe
Сергей С@ныч писал(а): Ну как нет?Для начала вв провода,форсунки и свечи проверь.  свечи менял местами такая же сетуеэшен....а фарсу че проверять,если она работать не будет так сразу это будет понятно. вв провод да его можно проверить,воткну другой попробую!
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июн 13, 2014 9:37 pm |
| Человек-легенда |
Артур_89 писал(а): она работать не будет так сразу это будет понятно У тебя же троит?Ну и что будет понятно?  У тебя лб,форсы синие я так думаю,Бош,гиблые,они только на 7а-фе движках идут.
Артур_89
Добавлено: Пт июн 13, 2014 9:38 pm |
| Стажер |
Двигатель: 7a-fe
well писал(а): Артур_89 писал(а): Ребят еще раз повторю....свечной колодец чистый ка слеза ребенка. А почему ты подчёркиваешь,что если свеча в масле,то и свечной колодец должен быть грязным как маслёнка? Может не работать свеча на холостых...пробой высоковольтного провода на массу... Виктор77 писал(а): Может через ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) , может через направляющие клапанов, компрессию замерял на этом цилиндре?Двигатель дымит? а че если не будет работать свеча то ее будет закидывать маслом в камере сгорания?провод проверю!!!компрессию давно проверял может года 3-4 назад)))сказали дай бог каждой ладе такую компрессию) Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Артур_89 писал(а): она работать не будет так сразу это будет понятно У тебя же троит?Ну и что будет понятно?  У тебя лб,форсы синие я так думаю,Бош,гиблые,они только на 7а-фе движках идут.  да ты все правильно сказал ....но после обнаружения свечи, я ее зачистил и поменял местами с другой свечой и все стало норм работать,т.е на данный момент не троит и значет это не фарса! Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:Артур_89 писал(а): well писал(а): Артур_89 писал(а): Ребят еще раз повторю....свечной колодец чистый ка слеза ребенка. А почему ты подчёркиваешь,что если свеча в масле,то и свечной колодец должен быть грязным как маслёнка? Может не работать свеча на холостых...пробой высоковольтного провода на массу... Виктор77 писал(а): Может через ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) , может через направляющие клапанов, компрессию замерял на этом цилиндре?Двигатель дымит? а че если не будет работать свеча то ее будет закидывать маслом в камере сгорания?провод проверю!!!компрессию давно проверял может года 3-4 назад)))сказали дай бог каждой ладе такую компрессию) Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Артур_89 писал(а): она работать не будет так сразу это будет понятно У тебя же троит?Ну и что будет понятно?  У тебя лб,форсы синие я так думаю,Бош,гиблые,они только на 7а-фе движках идут.  да ты все правильно сказал ....но после обнаружения свечи, я ее зачистил и поменял местами с другой свечой и все стало норм работать,т.е на данный момент не троит и значет это не фарса! двигатель не дымит....но знакомые ехали на машине за мной сказали не приятный запах исходил из выхлопной....масленый)
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июн 13, 2014 9:55 pm |
| Человек-легенда |
Артур_89 писал(а): и после этого начала троить Артур_89 писал(а): не троит и значит это не форса Так в чём сейчас проблема?Свеча по-прежнему в масле?
Артур_89
Добавлено: Пт июн 13, 2014 10:23 pm |
| Стажер |
Двигатель: 7a-fe
Сергей С@ныч писал(а): Артур_89 писал(а): и после этого начала троить Артур_89 писал(а): не троит и значит это не форса Так в чём сейчас проблема?Свеча по-прежнему в масле?  Проблема в том что если машина опять останется на долгое время на холостых то опять закидает свечу и машина начнет троить!!!
Череп
Добавлено: Пт июн 13, 2014 11:22 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
А если после того, как начала троить, раскрутить двиг до отсечки, ядреный дымовой след будет?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июн 13, 2014 11:37 pm |
| Человек-легенда |
Артур_89 писал(а): то опять закидает свечу и машина начнет троить!!! Так проверяй в той последовательности что тебе писали+трамблёр(крышка,бегунок).
Виктор77
Добавлено: Пт июн 13, 2014 11:52 pm |
| Человек-легенда |
Сергей С@ныч писал(а): трамблёр(крышка,бегунок) Проверить можно, но проблему не решит.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июн 13, 2014 11:55 pm |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): но проблему не решит Но с чего то нужно начать.Вопросы на форуме не дадут 100-процентного решения.
Виктор77
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:12 am |
| Человек-легенда |
Сергей С@ныч писал(а): с чего то нужно начать Компрессию неплохо было бы померить. А так все признаки того, что в двигатель надо лезть. Для начала, хотя бы поменять м/c колпачки. Только что-то подсказывает, если ТС задает такие вопросы, то самому ему c этой проблемой не справиться.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:17 am |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): Компрессию неплохо было бы померить Согласен. Виктор77 писал(а): если ТС задает такие вопросы, то самому ему c этой проблемой не справиться Тоже верно.
well
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:25 am |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): Для начала, хотя бы поменять м/c колпачки.  соглашусь...
Chekist
Добавлено: Сб июн 14, 2014 9:04 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Артур_89 писал(а): компрессию давно проверял может года 3-4 назад)))сказали дай бог каждой ладе такую компрессию)
за 4 года все могло измениться. мерь компрессию и с результатами в студию Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:Артур_89 писал(а): Проблема в том что если машина опять останется на долгое время на холостых то опять закидает свечу и машина начнет троить!!! а после продолжительной езды, если сразу выкрутить, свеча не закиданная? закидывает только на холостом?
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
