Текущее время: Вт май 26, 2026 11:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с заводом машины
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 11:48 pm
Машина: Toyota Carina E 1.6 XLI
У меня такая проблема: машина иногда не заводится (не важно холодная или прогретая), когда включаешь зажигание горит зеленая лампа на приборной панели, начинаешь заводить и рядом загорается желтая- и тогда машина заводится, а если не загорится то машина с ключа не заведется(не раз аккумик сажал). С толкача заведется сразу же!
Подскажите ребят пожалуйста.
Toyota Carina E 1.6 XLI седан 1995г.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заводом машины
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 8:38 pm
Двигатель: 4A-FE Bosh Motronic
возле чего эта лампа? p.s. то ли "примелькалась", что не замечаю, но не припомню чтобы там что-то постоянно светилось.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 9:37 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ProstoSprosit
вроде бы желтая лампочка рядом с зеленой это лампочка датчика абсолютного давления.Вот его номер 89420-20250. Может быть дело в нем, посмотри шланчики от него на целостность. Может быть есть возможность его поменять на заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 9:52 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
При неисправности датчика абс.давления машина все равно должна завестись.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 6:09 pm
ну попробовать стоит ,раз у ТС незапуск двигателя связан с желтой лампочкой на приборке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:20 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Желтая лампочка может быть и check engine
Тогда поможет замена предохранителя EFI (20А) в блоке предохранителей под капотом
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:25 pm
100 пудово речь про лампочку датчика абсолютного давления. Сегодня у себя понаблюдал во время запуска - всё точно также как описывает ТС, при кручении двигателя стартером сначала горит зеленая, а как только загорится желтая, сразу двигатель запускается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:32 pm
А лучше, сходи, пожалуйста, сюда: Лампы щитка приборов - о чем они моргают и назови её. Не лишне будет прочитать и о диагностике неисправностей в разделе FAQ (вверху любой страницы форума в правой части)
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 4:04 pm
У меня имеется другая небольшая проблема при запуске, это всегда происходит когда машина днем постоит на солнце в жару - завожу, схватывает с пол тычка, но сразу же как будто глохнет - провал, но опять подхватывает и нормально работает. Что такое может быть? Повторюсь еще раз стоит на солнце, двиг холодный. По утрам на холодную такого не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 1:51 pm
Ну наконец-то хоть кто-то сказал что это за лампочка, был еще вариант что это экономайзер такой. Сегодня попробую найти этот датчик, ни разу с ним не сталкивался и даже не знаю где он находится. Отпишусь как посмотрю.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Пермяк, посылает на страницу с таким текстом: "В настоящее время на этой странице нет текста. Вы можете найти упоминание данного названия в других статьях, или найти соответствующие записи журналов."
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 2:22 pm
экономайзер-деталь карбюратора...точнее будет эконометр
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 7:02 pm
Датчик нашел, посмотрел клеммы, провода, вроде все в порядке. Как я понимаю его не проверить? Если только новый ставить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 8:16 am
Приветствую всех.
Снова по поводу УТТ.
Плохо заводится утром. На улице -10. Заводится с 3го раза.
1й раз завожу - двиг подклинит и все.
2й раз - схватит и заглохнет.
3й раз - схватила и еле, еле работает двиг, оборты где то около 1000 но не троит, а работает не ровно, как будто хочет заглохнуть, потом через секунд 10-20 поднимаются обороты до прогревочных.
Подскажите что поглядеть.
Фильтра все новые, дроссельный узел почистил, кхх соответственно тоже. Где то на дроме писали проверить реле стартера, снимал, разобрал почистил внутри - ничего не изменилось.
Выше писал трабл - такое тоже присутствует.
:wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 8:26 am
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ZOORG
Вот может и не то, но напишу. У меня короче тоже было такое, не сразу подхватывает, чуть газ нажмешь и глохнет сразу. Так я почему то решил воздушный фильтр поменять (не знаю почему и о чем думал в тот момент) и прошло это :) После замены пока не повторялось
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 9:29 am
Apostol_21
забыл еще написать , что воздушный тоже новый, свечи новые Denso K20tr11 5 тыс проехал на них, провода новые, аккум новый.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 9:40 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ZOORG
Это же у тебя не всегда правильно?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
и скрепочная диагностика ничего не показывает верно?
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 10:29 am
ну где то в 85% проявляется
верно
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 10:40 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ZOORG
Тут надо спросить старожилов форума и умных ребят, может у кого то было такое. У меня точно такие же симптомы были, но пока не проявлялись.
Кто может знает чего по этому поводу
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 11:25 am
ZOORG
Я хоть и не старожил, но вдруг направлю в нужное русло :D
По первой проблемме
мне кажется нужно смотреть в сторону: раннее зажигание, стартер, аккумулятор.
А две остальные очень похоже на падение (я бы сказал не держание :D ) давления
в топливной рампе, насос, регулятор давления, текущая форса. Давление не мерял?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 12:59 pm
ZOORG
Я бы БДЗ почистил. Было почти то же самое http://www.drive2.ru/l/936030/
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 1:05 pm
Так он писал что чистил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 1:07 pm
Точно, извиняюсь, по диагонали прочитал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 1:08 pm
Красиво сказал :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 4:49 pm
ALEX-72 писал(а):
раннее зажигание
делали позже, та же канитель
ALEX-72 писал(а):
Давление не мерял?
не мерил, думаешь насос умирает? что то не похоже...
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 5:26 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Была точно такая же хрень на 3СФЕ. Чистил блок дроссельной заслонку (со снятием), менял топливный фильтр. Делал компьютерную диагностику вместе с Петром. Вот ответ гуру: viewtopic.php?p=221761#p221761
В общем не победил этот трабл, забил. Отъездил так 3 года без проблем, ни разу не глохла, только обороты падали почти до нуля при заводе на горячую, но потом сами поднимались и в норме держались.
