ProstoSprosit
Добавлено: Вс авг 17, 2014 11:48 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб мар 09, 2013 6:09 pm Сообщения: 8 Откуда: Мурманская обл. Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.6 XLI
У меня такая проблема: машина иногда не заводится (не важно холодная или прогретая), когда включаешь зажигание горит зеленая лампа на приборной панели, начинаешь заводить и рядом загорается желтая- и тогда машина заводится, а если не загорится то машина с ключа не заведется(не раз аккумик сажал). С толкача заведется сразу же! Подскажите ребят пожалуйста. Toyota Carina E 1.6 XLI седан 1995г.
Kowalski
Добавлено: Ср авг 20, 2014 8:38 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 15, 2012 10:16 am Сообщения: 21 Откуда: Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosh Motronic
возле чего эта лампа? p.s. то ли "примелькалась", что не замечаю, но не припомню чтобы там что-то постоянно светилось.
Fritz
Добавлено: Ср авг 20, 2014 9:37 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ProstoSprosit вроде бы желтая лампочка рядом с зеленой это лампочка датчика абсолютного давления.Вот его номер 89420-20250. Может быть дело в нем, посмотри шланчики от него на целостность. Может быть есть возможность его поменять на заведомо рабочий
Евген27
Добавлено: Ср авг 20, 2014 9:52 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
При неисправности датчика абс.давления машина все равно должна завестись.
Fritz
Добавлено: Чт авг 21, 2014 6:09 pm |
ну попробовать стоит ,раз у ТС незапуск двигателя связан с желтой лампочкой на приборке.
пермяк
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:20 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Желтая лампочка может быть и check engine Тогда поможет замена предохранителя EFI (20А) в блоке предохранителей под капотом
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Fritz
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:25 pm |
ProstoSprosit писал(а): когда включаешь зажигание горит зеленая лампа на приборной панели, начинаешь заводить и рядом загорается желтая- и тогда машина заводится, 100 пудово речь про лампочку датчика абсолютного давления. Сегодня у себя понаблюдал во время запуска - всё точно также как описывает ТС, при кручении двигателя стартером сначала горит зеленая, а как только загорится желтая, сразу двигатель запускается.
пермяк
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:32 pm |
А лучше, сходи, пожалуйста, сюда: Лампы щитка приборов - о чем они моргают и назови её. Не лишне будет прочитать и о диагностике неисправностей в разделе FAQ (вверху любой страницы форума в правой части)
ZOORG
Добавлено: Пт авг 22, 2014 4:04 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
У меня имеется другая небольшая проблема при запуске, это всегда происходит когда машина днем постоит на солнце в жару - завожу, схватывает с пол тычка, но сразу же как будто глохнет - провал, но опять подхватывает и нормально работает. Что такое может быть? Повторюсь еще раз стоит на солнце, двиг холодный. По утрам на холодную такого не происходит.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
ProstoSprosit
Добавлено: Чт сен 04, 2014 1:51 pm |
| Практикант |
Ну наконец-то хоть кто-то сказал что это за лампочка, был еще вариант что это экономайзер такой. Сегодня попробую найти этот датчик, ни разу с ним не сталкивался и даже не знаю где он находится. Отпишусь как посмотрю.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: Пермяк, посылает на страницу с таким текстом: "В настоящее время на этой странице нет текста. Вы можете найти упоминание данного названия в других статьях, или найти соответствующие записи журналов."
well
Добавлено: Чт сен 04, 2014 2:22 pm |
ProstoSprosit писал(а): был еще вариант что это экономайзер такой. экономайзер-деталь карбюратора...точнее будет эконометр
ProstoSprosit
Добавлено: Чт сен 04, 2014 7:02 pm |
| Практикант |
Датчик нашел, посмотрел клеммы, провода, вроде все в порядке. Как я понимаю его не проверить? Если только новый ставить?
ZOORG
Добавлено: Чт окт 23, 2014 8:16 am |
Приветствую всех. Снова по поводу УТТ. Плохо заводится утром. На улице -10. Заводится с 3го раза. 1й раз завожу - двиг подклинит и все. 2й раз - схватит и заглохнет. 3й раз - схватила и еле, еле работает двиг, оборты где то около 1000 но не троит, а работает не ровно, как будто хочет заглохнуть, потом через секунд 10-20 поднимаются обороты до прогревочных. Подскажите что поглядеть. Фильтра все новые, дроссельный узел почистил, кхх соответственно тоже. Где то на дроме писали проверить реле стартера, снимал, разобрал почистил внутри - ничего не изменилось. Выше писал трабл - такое тоже присутствует.
Apostol_21
Добавлено: Чт окт 23, 2014 8:26 am |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 351 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ZOORGВот может и не то, но напишу. У меня короче тоже было такое, не сразу подхватывает, чуть газ нажмешь и глохнет сразу. Так я почему то решил воздушный фильтр поменять (не знаю почему и о чем думал в тот момент) и прошло это  После замены пока не повторялось
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
ZOORG
Добавлено: Чт окт 23, 2014 9:29 am |
Apostol_21 забыл еще написать , что воздушный тоже новый, свечи новые Denso K20tr11 5 тыс проехал на них, провода новые, аккум новый.
Apostol_21
Добавлено: Чт окт 23, 2014 9:40 am |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ZOORG Это же у тебя не всегда правильно?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: и скрепочная диагностика ничего не показывает верно?
ZOORG
Добавлено: Чт окт 23, 2014 10:29 am |
Apostol_21 писал(а): Это же у тебя не всегда правильно? ну где то в 85% проявляется Apostol_21 писал(а): и скрепочная диагностика ничего не показывает верн верно
Apostol_21
Добавлено: Чт окт 23, 2014 10:40 am |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ZOORG Тут надо спросить старожилов форума и умных ребят, может у кого то было такое. У меня точно такие же симптомы были, но пока не проявлялись. Кто может знает чего по этому поводу
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 23, 2014 11:25 am |
ZOORGЯ хоть и не старожил, но вдруг направлю в нужное русло По первой проблемме ZOORG писал(а): 1й раз завожу - двиг подклинит и все. мне кажется нужно смотреть в сторону: раннее зажигание, стартер, аккумулятор. А две остальные очень похоже на падение (я бы сказал не держание  ) давления в топливной рампе, насос, регулятор давления, текущая форса. Давление не мерял?
_________________ Алексей.
Евген
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:59 pm |
ZOORGЯ бы БДЗ почистил. Было почти то же самое http://www.drive2.ru/l/936030/
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 23, 2014 1:05 pm |
Так он писал что чистил.
Евген
Добавлено: Чт окт 23, 2014 1:07 pm |
Точно, извиняюсь, по диагонали прочитал.
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 23, 2014 1:08 pm |
Евген писал(а): по диагонали прочитал Красиво сказал
ZOORG
Добавлено: Чт окт 23, 2014 4:49 pm |
ALEX-72 писал(а): раннее зажигание делали позже, та же канитель ALEX-72 писал(а): Давление не мерял? не мерил, думаешь насос умирает? что то не похоже...
denis123567
Добавлено: Чт окт 23, 2014 5:26 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
ZOORG писал(а): У меня имеется другая небольшая проблема при запуске, это всегда происходит когда машина днем постоит на солнце в жару - завожу, схватывает с пол тычка, но сразу же как будто глохнет - провал, но опять подхватывает и нормально работает. Что такое может быть? Повторюсь еще раз стоит на солнце, двиг холодный. По утрам на холодную такого не происходит. Была точно такая же хрень на 3СФЕ. Чистил блок дроссельной заслонку (со снятием), менял топливный фильтр. Делал компьютерную диагностику вместе с Петром. Вот ответ гуру: viewtopic.php?p=221761#p221761В общем не победил этот трабл, забил. Отъездил так 3 года без проблем, ни разу не глохла, только обороты падали почти до нуля при заводе на горячую, но потом сами поднимались и в норме держались.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11 |
