[ Сообщений: 13 ] |
Андрюха 859
Добавлено: Ср сен 17, 2014 2:45 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:37 pm Сообщения: 16 Откуда: Ярославская обл., г. Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет, сегодня утром завел машину, доехал до заправки и когда вышел из машины обнаружил, что тосол течет ручьем из под машины, доехал до дома (метров 300), температура начала расти. Спустя часа два поехал в гараж (тоже рядом, даже нагреться не успела). Открыл капод, все обсмотрел, все сухо, все шланги, помпа, радиатор, термостат тоже все сухое. Приподнял одну сторону, залез под машину и обнаружил, что течет в месте соединения коробки и блока, остальное все сухое. Теперь вот ломаю голову откуда там может вобще течь? Может кто сталкивался с таким?
pul752
Добавлено: Ср сен 17, 2014 3:43 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Долей, заведи и смотри. Каждый, конечно, сталкивался, но у всех по разному.
l_denis
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:03 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Андрюха 859 писал(а): течет в месте соединения коробки и блока, остальное все сухое. а заглушки технологической в этом районе нет случайно?
step_slim
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:25 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Андрюха 859 писал(а): Приподнял одну сторону, залез под машину и обнаружил, что течет в месте соединения коробки и блока, остальное все сухое. В данном месте только камера термостата находится. Если конечно, вы блок не пробили- но это из разряда фантастики  Возможен вариант, течёт из другого места, а вот вытекает в том месте, тут уже да. Можно проверить шланг (гофру) соеденяющий ГБЦ. Он находится (если открыть капот и стоять к машине лицом) в левом верхнем углу двигателя, немного выше помпы и фактически на торце самого блока. Небольшой такой резиновый шланг изогнутый под углом, входит в ГБЦ.
Space marines
Добавлено: Ср сен 17, 2014 6:05 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Шланги на печку смотри,где термостат,может треснул где,и на заведенной давит.
Андрюха 859
Добавлено: Ср сен 17, 2014 7:57 pm |
| Стажер |
Я имел в виду, может кто сталкивался, что именно с этого места текло. Вот я тоже грешу что там вроде внутри есть заглушка. А все шланги сухие, сегодня целый день лазал и смотрел и гофра которая к ГБЦ тоже сухая
Череп
Добавлено: Ср сен 17, 2014 9:16 pm |
Андрюха 859 писал(а): течет в месте соединения коробки и блока, Был случай, когда корпус термостата прогнил и охлаждающая жидкость стала протекать над стыком двигателя и колокола сцепления. Вскрытие показало сильную коррозию корпуса термостата со значительным утоньшением стенок и их деформации на привалочной плоскости под прокладку.
Андрюха 859
Добавлено: Ср сен 17, 2014 9:47 pm |
| Стажер |
Завтра пойду с утра коробку снимать, заодно и термостат гляну, все может быть Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:Но у меня колокол только с самого низа сырой, а верх весь сухой
камиль
Добавлено: Ср сен 17, 2014 10:27 pm |
| Человек-улыбка |
лезь в яму и смотри снизу,сзади на блок. Любая жидкость течет снизу вверх,а не наоборот....то что в районе стыка коробка+двигатель,это еще ни о чем не говорит. смотри внимательно,что выше происходит.
Андрюха 859
Добавлено: Чт сен 18, 2014 9:42 pm |
| Стажер |
Всем привет. Сегодня снял коробку и нашел причину течи тосола. Всему виной была заглушка, которая находится на задней стенке блока, она прогнила изнутри, дырочка примерно 1мм в диаметре, вот из нее и сифонило  . Теперь надо заказывать новую или подбирать что нибудь от нашего автопрома. Никто не менял их? Не в курсе от чего подходят?
digit
Добавлено: Чт сен 18, 2014 9:51 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
я наугад купил обе с восьмерки(разного диаметра) одна из них встала как родная, цена вопроса около десяти рублей. после этого второй год гоняем...тьфу тьфу и потом, машина все равно не ездабельна, снимаем старую и топаем на маршрутке по магазинам с штангенциркулем. я снимал согнтым гвоздем на 90 градусов, ктото сверлит их, но я засцал:)
_________________ Все продал, пересел на Opel
Андрюха 859
Добавлено: Чт сен 18, 2014 10:07 pm |
| Стажер |
Я тоже снял уже ее, я в инете вчера вычитал что надо по одному краю отверткой стукнуть чтобы она повернулась и потом пасатижами вытащил, все получилось очень быстро и легко. Щас посмотрел в экзисте 150 рублей родная стоит и доставка два дня. Дак вот завтра поеду посмотрю че в магазинах есть, если ничего не найду дак закажу, тем более что все равно надо выжимной заказывать и сальник на один привод, надо уж поменять пока снял
[ Сообщений: 13 ] |
