Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:12 am
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 2:46 pm
Вот искал тут щуп на коробке для проверки уровня масла. Вместо этого обнаружил на термостате какой-то датчик. У него 2 сопла. На одно трубка надета, на другое нет. И такое ощущение (судя по форме трубок) что та трубка, каоторая одета, одета не на то сопло.
Что это такое? И как правильно подсоединить трубки. На что это влияет?
Видно плохо, датчик такой зеленоватый, вкручен в термостат.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:34 pm
это не датчик а термоклапан. холодный закрытый, горячий-открытый. разницы нет как одеты трубки. одна трубка берет неразряженный воздух с коллектора после фильтра и идет на клапан. после клапана в адсорбер.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:59 pm
:o
уверен? может наоборот? с адсорбера идет "воздух" через этот клапан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:06 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Думаю человеку нужно пару фоток двига 3S подключенного)
Или с мануала фотки, или сам мануал.)
Чтоб наверняка подключил)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:11 pm
а такие есть у всех. на всех каринах кстати. вольдемарик, может ты прав. я чет не особо заморачивался куда девает пары адсорбер. он есть и есть. не ломается и на том хорошо:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:20 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У мну фотка есть, на там одна кажись трубка
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:27 pm
не, там их две.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:33 pm
это так кажеться
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:53 pm
тогда действительно разници как подключить трубки нет.
А это для чего? система улавливания паров бензина? Если трубки не подключены на что это влияет?
было:
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:56 pm
значит или есть дополнителный подсос воздуха и рядом с датчиком могут быть пары бензина, если подключена трубка от асдорбера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
