[ Сообщений: 10 ] |
IVANUSHKA
Добавлено: Пн мар 16, 2009 2:46 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
Вот искал тут щуп на коробке для проверки уровня масла. Вместо этого обнаружил на термостате какой-то датчик. У него 2 сопла. На одно трубка надета, на другое нет. И такое ощущение (судя по форме трубок) что та трубка, каоторая одета, одета не на то сопло.
Что это такое? И как правильно подсоединить трубки. На что это влияет?
Видно плохо, датчик такой зеленоватый, вкручен в термостат.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
diablo
Добавлено: Пн мар 16, 2009 3:34 pm |
это не датчик а термоклапан. холодный закрытый, горячий-открытый. разницы нет как одеты трубки. одна трубка берет неразряженный воздух с коллектора после фильтра и идет на клапан. после клапана в адсорбер.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 3:59 pm |
diablo писал(а): берет неразряженный воздух с коллектора после фильтра
уверен? может наоборот? с адсорбера идет "воздух" через этот клапан.
BrabusS
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:06 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Думаю человеку нужно пару фоток двига 3S подключенного)
Или с мануала фотки, или сам мануал.)
Чтоб наверняка подключил)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
diablo
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:11 pm |
а такие есть у всех. на всех каринах кстати. вольдемарик, может ты прав. я чет не особо заморачивался куда девает пары адсорбер. он есть и есть. не ломается и на том хорошо:)
BrabusS
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:20 pm |
У мну фотка есть, на там одна кажись трубка
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
diablo
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:27 pm |
не, там их две.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:33 pm |
BrabusS писал(а): У мну фотка есть, на там одна кажись трубка
это так кажеться
IVANUSHKA
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:53 pm |
diablo писал(а): это не датчик а термоклапан. холодный закрытый, горячий-открытый. разницы нет как одеты трубки. одна трубка берет неразряженный воздух с коллектора после фильтра и идет на клапан. после клапана в адсорбер.
тогда действительно разници как подключить трубки нет.
А это для чего? система улавливания паров бензина? Если трубки не подключены на что это влияет?
было:
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:56 pm |
IVANUSHKA писал(а): Если трубки не подключены на что это влияет?
значит или есть дополнителный подсос воздуха и рядом с датчиком могут быть пары бензина, если подключена трубка от асдорбера.
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
