Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:13 pm
 Заголовок сообщения: Сломалась помпа?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 3:22 pm
Машина: Toyota Carina e Wagon
Двигатель: 1,6
У меня тайота карина е 1997г. Ехал, перестала работать печка( дует холодным) потом закипел антифриз в расширительном бачке и начал вытекать из него,температура двигателя в норме. Поговорил с людьми сказали помпа полетела, можно ли как узнать это точно помпа полетела или нет?
ВСПОМНИЛ: перед тем как проблемы с закипанием тосола начались я из интереса откручивал КРЫШКУ РАДИАТОРА :? посмотрел на неё и поставил обратно, и на следующий день как поехал тосол закипел и печка перестала работать. Может с крышкой что нибудь нетак :ne_vi_del: ? а из за термостата не может кипеть начинать :du_ma_et: ?
НАШЛИ ПРОБЛЕМУ: ПРОБИТА ПРОКЛАДКА ГБЦ
Последний раз редактировалось Евгений94 Пн апр 15, 2013 8:30 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Сломалась помпа?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 5:46 pm
что то не вяжется - кипящий антифриз и нормальная температура двигателя...
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 6:13 pm
а не прокладку пробило? и в расширительный бочок поступает воздух...
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 7:03 pm
Двигатель: 1,6
Нет с прокладкой всё хорошо. машина тянет всё как раньше.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 7:13 pm
так и отверстие с горошину будет и антифриз "закипит"...
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 7:17 pm
Двигатель: 1,6
Хм... а почему тогда печка негреет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 7:23 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Воздух (газы) в системе, вот и нет нормальной циркуляции ОЖ.
Езжай на СТО и меряй компрессию, а потом дальше думать...
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 7:25 pm
Двигатель: 1,6
Понятно :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 7:27 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
Евгений94 писал(а):
печка негреет
потому что радиатор печки пустой , то же самое было года три назад под Ростовом, тоже сказали прокладка , пока домой доехал на долив наверное бочка воды ушла , поменял крышку радиатора ( с под неё тоже сопливело) и термостат , посей день все хорошо .
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 7:46 pm
Двигатель: 1,6
lihach писал(а):
Евгений94 писал(а):
печка негреет
Померию компрессию, Увидим. Я тосола доливал всё равно печка не работает ни в какую.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 9:22 pm
сначала залей тосол как положено, а потом думай . что там-трещина или затычка.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 9:28 pm
Двигатель: 1,6
тосол я доливал как положенно, и всё равно проедешь-начинает кипеть и выливаться из расширительного бачка, печка тоже не греет, а из за термостата неможет такая неисправность быть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:25 pm
Двигатель: 1,6
lihach писал(а):
Евгений94 писал(а):
печка негреет
А если из под крышки радиатора несочит значит она исправна? просто все проблемы начались после того как я её открутил а потом обратно поставил?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 2:30 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Если ты кипишь, а температура в норме и стрелка не прыгает - это ненормально. Я, честно говоря, не понимаю, как это может быть. Проверь, помпа-то вообще работает? Стрелка температуры нормально себя при прогреве ведет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 5:49 am
Поменяй термостат , он не дорого стоит , в крышке клапан может не работать , проверь герметичность трубки от горловины радиатора до расширительного бачка и в крышке бачка трубка до дна идет , на предмет подсоса воздуха , постав мордой на бугорок , пожмякиванием патрубков доливая антифриз на заведенной машине хорошо выгони воздух из системы ,долей в радиатор и в бачек до нормы , закрой крышку и
если это не прокладка то все будет окей
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 1:41 pm
Машина: Тойота Аурис
Год выпуска: 2009
Двигатель: инжекторный
Тут скорее всего, действительно дело в помпе. Если бы только движок перегревался - одна была бы картина, там и термостат можно подозревать в измене :D и что угодно. То, что вы накануне открывали крышку радиатора не могло вызвать ровным счетом ничего дурного, тем более - поломку термостата :D А вот помпы у старых "тойот", да еще и эксплуатирующихся в тяжелых условиях наших вечных пробок - это вполне реальная проблема!
Последний раз редактировалось АвтоАурис Пт май 31, 2013 1:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 1:55 pm
Глупо конечно,но на форуме всякое бывало,20-ть страниц тема,а потом оказалось бронепровода местами перепутаны.ТС,ты крышку до конца завернул? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 4:41 pm
Двигатель: 1,6
Да всё завернул :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 4:48 pm
Вентилятор радиатора часто включается?А газы в антифризе очень просто отследить с помощью презерватива.Надеваешь на горловину радиатора и заводишь машину.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 10:59 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Спрошу тоже тут совет. Не греет печка, поползла стрелка вверх, открываю капот - дым из расширительного бачка и из помпы :o Посторонних звуков не было, антифриз литрами тоже не жрала. Шланги на основной радиатор были теплыми. Компрессию мерить - не показатель, т.к. до этого в одном горшке с компрессией провал был, но машина работала на отлично.
Сегодня посмотрю на газы в антифризе с помощью метода презерватива, как описано выше :D
Крышку радиатора менял 20 000 км. назад. Термостат менялся 80 000км. назад. Но не может же из-за него дымить?
Есть еще советы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
