[ Сообщений: 20 ] |
Евгений94
Добавлено: Сб апр 13, 2013 3:22 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 2:30 pm Сообщения: 14 Откуда: Иваново-Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e Wagon
Двигатель: 1,6
У меня тайота карина е 1997г. Ехал, перестала работать печка( дует холодным) потом закипел антифриз в расширительном бачке и начал вытекать из него,температура двигателя в норме. Поговорил с людьми сказали помпа полетела, можно ли как узнать это точно помпа полетела или нет? ВСПОМНИЛ: перед тем как проблемы с закипанием тосола начались я из интереса откручивал КРЫШКУ РАДИАТОРА  посмотрел на неё и поставил обратно, и на следующий день как поехал тосол закипел и печка перестала работать. Может с крышкой что нибудь нетак  ? а из за термостата не может кипеть начинать  ? НАШЛИ ПРОБЛЕМУ: ПРОБИТА ПРОКЛАДКА ГБЦ
Последний раз редактировалось Евгений94 Пн апр 15, 2013 8:30 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 13, 2013 5:46 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Евгений94 писал(а): закипел антифриз в расширительном бачке и начал вытекать из него,температура двигателя в норме что то не вяжется - кипящий антифриз и нормальная температура двигателя...
Kentavr
Добавлено: Сб апр 13, 2013 6:13 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
а не прокладку пробило? и в расширительный бочок поступает воздух...
Евгений94
Добавлено: Сб апр 13, 2013 7:03 pm |
Стажер |
Двигатель: 1,6
Kentavr писал(а): а не прокладку пробило? и в расширительный бочок поступает воздух... Нет с прокладкой всё хорошо. машина тянет всё как раньше.
Kentavr
Добавлено: Сб апр 13, 2013 7:13 pm |
Kentavr форума |
так и отверстие с горошину будет и антифриз "закипит"...
Евгений94
Добавлено: Сб апр 13, 2013 7:17 pm |
Стажер |
Двигатель: 1,6
Kentavr писал(а): так и отверстие с горошину будет и антифриз "закипит"... Хм... а почему тогда печка негреет?
KDM
Добавлено: Сб апр 13, 2013 7:23 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 349 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Евгений94 писал(а): Хм... а почему тогда печка негреет? Воздух (газы) в системе, вот и нет нормальной циркуляции ОЖ. Езжай на СТО и меряй компрессию, а потом дальше думать...
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Евгений94
Добавлено: Сб апр 13, 2013 7:25 pm |
Стажер |
Двигатель: 1,6
KDM писал(а): Евгений94 писал(а): Хм... а почему тогда печка негреет? Воздух (газы) в системе, вот и нет нормальной циркуляции ОЖ. Езжай на СТО и меряй компрессию, а потом дальше думать... Понятно
lihach
Добавлено: Сб апр 13, 2013 7:27 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 465 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Евгений94 писал(а): печка негреет потому что радиатор печки пустой , то же самое было года три назад под Ростовом, тоже сказали прокладка , пока домой доехал на долив наверное бочка воды ушла , поменял крышку радиатора ( с под неё тоже сопливело) и термостат , посей день все хорошо .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Евгений94
Добавлено: Сб апр 13, 2013 7:46 pm |
Стажер |
Двигатель: 1,6
lihach писал(а): Евгений94 писал(а): печка негреет потому что радиатор печки пустой , то же самое было года три назад под Ростовом, тоже сказали прокладка , пока домой доехал на долив наверное бочка воды ушла , поменял крышку радиатора ( с под неё тоже сопливело) и термостат , посей день все хорошо . Померию компрессию, Увидим. Я тосола доливал всё равно печка не работает ни в какую.
XD
Добавлено: Сб апр 13, 2013 9:22 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
сначала залей тосол как положено, а потом думай . что там-трещина или затычка.
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Евгений94
Добавлено: Сб апр 13, 2013 9:28 pm |
Стажер |
Двигатель: 1,6
XD писал(а): сначала залей тосол как положено, а потом думай . что там-трещина или затычка. тосол я доливал как положенно, и всё равно проедешь-начинает кипеть и выливаться из расширительного бачка, печка тоже не греет, а из за термостата неможет такая неисправность быть?
Евгений94
Добавлено: Сб апр 13, 2013 11:25 pm |
Стажер |
Двигатель: 1,6
lihach писал(а): Евгений94 писал(а): печка негреет потому что радиатор печки пустой , то же самое было года три назад под Ростовом, тоже сказали прокладка , пока домой доехал на долив наверное бочка воды ушла , поменял крышку радиатора ( с под неё тоже сопливело) и термостат , посей день все хорошо . А если из под крышки радиатора несочит значит она исправна? просто все проблемы начались после того как я её открутил а потом обратно поставил?
artem.levenkov
Добавлено: Вс апр 14, 2013 2:30 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Если ты кипишь, а температура в норме и стрелка не прыгает - это ненормально. Я, честно говоря, не понимаю, как это может быть. Проверь, помпа-то вообще работает? Стрелка температуры нормально себя при прогреве ведет?
lihach
Добавлено: Вс апр 14, 2013 5:49 am |
Инструктор |
Поменяй термостат , он не дорого стоит , в крышке клапан может не работать , проверь герметичность трубки от горловины радиатора до расширительного бачка и в крышке бачка трубка до дна идет , на предмет подсоса воздуха , постав мордой на бугорок , пожмякиванием патрубков доливая антифриз на заведенной машине хорошо выгони воздух из системы ,долей в радиатор и в бачек до нормы , закрой крышку и если это не прокладка то все будет окей lihach писал(а): поменял крышку радиатора ( с под неё тоже сопливело) и термостат , посей день все хорошо .
АвтоАурис
Добавлено: Пн апр 15, 2013 1:41 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 15, 2013 11:29 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Аурис
Год выпуска: 2009
Двигатель: инжекторный
Тут скорее всего, действительно дело в помпе. Если бы только движок перегревался - одна была бы картина, там и термостат можно подозревать в измене  и что угодно. То, что вы накануне открывали крышку радиатора не могло вызвать ровным счетом ничего дурного, тем более - поломку термостата  А вот помпы у старых "тойот", да еще и эксплуатирующихся в тяжелых условиях наших вечных пробок - это вполне реальная проблема!
Последний раз редактировалось АвтоАурис Пт май 31, 2013 1:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 1:55 pm |
Человек-легенда |
Глупо конечно,но на форуме всякое бывало,20-ть страниц тема,а потом оказалось бронепровода местами перепутаны.ТС,ты крышку до конца завернул?
Евгений94
Добавлено: Пн апр 15, 2013 4:41 pm |
Стажер |
Двигатель: 1,6
Сергей С@ныч писал(а): Глупо конечно,но на форуме всякое бывало,20-ть страниц тема,а потом оказалось бронепровода местами перепутаны.ТС,ты крышку до конца завернул?  Да всё завернул
Добавлено: Пн апр 15, 2013 4:48 pm |
Человек-легенда |
Вентилятор радиатора часто включается?А газы в антифризе очень просто отследить с помощью презерватива.Надеваешь на горловину радиатора и заводишь машину.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн мар 02, 2015 10:59 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Спрошу тоже тут совет. Не греет печка, поползла стрелка вверх, открываю капот - дым из расширительного бачка и из помпы  Посторонних звуков не было, антифриз литрами тоже не жрала. Шланги на основной радиатор были теплыми. Компрессию мерить - не показатель, т.к. до этого в одном горшке с компрессией провал был, но машина работала на отлично. Сегодня посмотрю на газы в антифризе с помощью метода презерватива, как описано выше Крышку радиатора менял 20 000 км. назад. Термостат менялся 80 000км. назад. Но не может же из-за него дымить? Есть еще советы?
[ Сообщений: 20 ] |
