Добавлено: Ср сен 17, 2008 11:09 am |
Какое принципиальнон отличие этих поршней, как я понимаю неоригинальные поршни идут одним кодом.
13101-02040-01 mark 1
13101-02040-02 mark 2
13101-02040-03 mark 3
Олег
Добавлено: Ср сен 17, 2008 11:14 am |
Попробую выдвинуть версию.
Вполне возможно, что это ремонтные поршни... первый, второй и третий ремонтные размеры
Добавлено: Ср сен 17, 2008 12:09 pm |
Нет, как раз это не ремонтные.
Niokrin
Добавлено: Ср сен 17, 2008 12:35 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
в букваре легионовском встречалась инфа по маркировке поршней, так что курите...
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
Добавлено: Ср сен 17, 2008 12:38 pm |
И что там написано как неоригинальные выбирать?
Niokrin
Добавлено: Ср сен 17, 2008 1:05 pm |
сие 3 группы поршней номинального диаметра, устанавливаются в зависимости от зазора между поршнем и цилиндром (страница 110 легионовского букваря)
Это не более чем селективное комплектование сопрягающихся деталей.
на вопрос выбора неоригинальных комплектующих букварь в процессе курения отвечать отказался...
kostolom
Добавлено: Ср сен 17, 2008 2:26 pm |
если диаметры цилиндров в пределах допуска,то поршни надо брать в соответствии с маркировкой на блоке,под прокладкой головки блока под каждым цилиндром нариссованно,на старых поршнях тоже есть метки,кстати в букваре про это есть
Добавлено: Ср сен 17, 2008 2:33 pm |
kostolom писал(а): если диаметры цилиндров в пределах допуска,то поршни надо брать в соответствии с маркировкой на блоке,
Вот, а неоригинал есть с такими метками?
Niokrin
Добавлено: Ср сен 17, 2008 2:41 pm |
поглядел на экзисте, там выбрать можно только среди этих групп, там по другому то и не выбереш, по крайней мере на мой модель
Добавлено: Ср сен 17, 2008 2:49 pm |
Если нет на екзите это еще не значит, что нет вообще.
Мне екзит набор прокладок двигателя и скобу суппорта не показывает наличие и замену по оригиналу а они есть.
Niokrin
Добавлено: Ср сен 17, 2008 2:59 pm |
ну тады ой, бывет и такое, по крайней мере с цифарками определились,
а теперь наверное микрометр или микрометрическую скобу в руки и промерять покупаемые поршни в соответствии с букварём и метками на блоке, в случае если неоригинал не маркирован
Добавлено: Ср сен 17, 2008 3:01 pm |
Niokrin писал(а): в случае если неоригинал не маркирован
как я понимаю неоригинал идет одного размера.
Niokrin
Добавлено: Ср сен 17, 2008 3:07 pm |
одинаковым размер быть не может, есть допуски на изготовление, если изготовитель "совсем плох" по и допуски у него будут с бооольшим разбросом, да и погрешность формы тоже поэтому можно подобрать под свой размер, но тут еть одно но погрешность формы внешнего цилиндра тоже иожет быть огромной
Добавлено: Ср сен 17, 2008 7:47 pm |
kostolom, пока по совету одноклубцев, учуюматчасть:)
Добавлено: Ср сен 17, 2008 8:05 pm |
kostolom писал(а): ну если ты соберешся их менять,тебе бесо полюбому будет советовать движку точить
Я знаю при каких условиях он будет это советовать:)
Добавлено: Чт сен 18, 2008 10:54 am |
Скажите, метки поршней только разные диаметры регламентриуют?
Вот например, если цилидр подизносился, а надо менять поршень, то зачем ставить поршень с меткой которая указана. Получаеться надо выбирать в соответсвие с зазором, ну а если там где метка 3 зазор увеличился, то не повезло.
Niokrin
Добавлено: Чт сен 18, 2008 10:57 am |
если хониещё н месте, точнее его остатки, то цилиндр поизносился всег на несколько микрометров, если хона нет и даже нет его остатков то тут расточка блока + приобретение поршней другого диаметра
Добавлено: Чт сен 18, 2008 11:25 am |
Niokrin писал(а): то цилиндр поизносился всег на несколько микрометров
а если на 10 или около того?
Niokrin
Добавлено: Чт сен 18, 2008 11:39 am |
тогда хона там не будет однозначно
Добавлено: Чт сен 18, 2008 11:44 am |
Niokrin писал(а): тогда хона там не будет однозначно
Тогда что надо растачивать?
Niokrin
Добавлено: Чт сен 18, 2008 11:49 am |
цилиндры растачиваются и хонингуются по новой, ставиться новый комплект поршней, колёц и фсьо это собирается обратно и обкатывается как на новой машине
Добавлено: Чт сен 18, 2008 12:15 pm |
Вот с легиона.
Как видно если зазор свыше 0,130 мм (4а-фе), то надо растачивать.
А я говорил про 10 микрометров, т.е. 0,01.
например зазазор 0,115, а поршень с метой 1, почему нельзя постаивть поршень с меткой 2 или 3, тем самым уменьшив этот зазор.
110-1.jpg [ 116.78 КБ | Просмотров: 7090 ]
Niokrin
Добавлено: Чт сен 18, 2008 3:02 pm |
номинальный зазор между поршнем и цилиндром устанавливается на заводе изготовителе при сборке двигателя для того чтоб поршень мог "играть".
хон это микронеровности, глубиной несколько микрон, для удержания масла, если зазор увиличился сильно то износились поршня (чего не может быть в принципе) или износились стенки цилиндра, но тогда там будут только остатки хона в некоторых местах, короче смысла в процедуре увиличения диаметра поршня нет если не растачивать цилиндры
