Текущее время: Вт май 26, 2026 11:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поршня
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:09 am
Какое принципиальнон отличие этих поршней, как я понимаю неоригинальные поршни идут одним кодом.
13101-02040-01 mark 1
13101-02040-02 mark 2
13101-02040-03 mark 3
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:14 am
Попробую выдвинуть версию.
Вполне возможно, что это ремонтные поршни... первый, второй и третий ремонтные размеры
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:09 pm
Нет, как раз это не ремонтные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:35 pm
в букваре легионовском встречалась инфа по маркировке поршней, так что курите...
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:38 pm
И что там написано как неоригинальные выбирать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 1:05 pm
сие 3 группы поршней номинального диаметра, устанавливаются в зависимости от зазора между поршнем и цилиндром (страница 110 легионовского букваря)
Это не более чем селективное комплектование сопрягающихся деталей.
на вопрос выбора неоригинальных комплектующих букварь в процессе курения отвечать отказался...
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 2:26 pm
если диаметры цилиндров в пределах допуска,то поршни надо брать в соответствии с маркировкой на блоке,под прокладкой головки блока под каждым цилиндром нариссованно,на старых поршнях тоже есть метки,кстати в букваре про это есть
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 2:33 pm
Вот, а неоригинал есть с такими метками?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 2:41 pm
поглядел на экзисте, там выбрать можно только среди этих групп, там по другому то и не выбереш, по крайней мере на мой модель
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 2:49 pm
Если нет на екзите это еще не значит, что нет вообще.
Мне екзит набор прокладок двигателя и скобу суппорта не показывает наличие и замену по оригиналу а они есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 2:59 pm
ну тады ой, бывет и такое, по крайней мере с цифарками определились,
а теперь наверное микрометр или микрометрическую скобу в руки и промерять покупаемые поршни в соответствии с букварём и метками на блоке, в случае если неоригинал не маркирован
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 3:01 pm
как я понимаю неоригинал идет одного размера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 3:07 pm
одинаковым размер быть не может, есть допуски на изготовление, если изготовитель "совсем плох" по и допуски у него будут с бооольшим разбросом, да и погрешность формы тоже поэтому можно подобрать под свой размер, но тут еть одно но погрешность формы внешнего цилиндра тоже иожет быть огромной
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 7:14 pm
voldemarik2 а что ты их собрался менять ушатанные сильно что ли
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 7:47 pm
kostolom, пока по совету одноклубцев, учуюматчасть:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 7:59 pm
ну если ты соберешся их менять,тебе бесо полюбому будет советовать движку точить :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 8:05 pm
Я знаю при каких условиях он будет это советовать:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:54 am
Скажите, метки поршней только разные диаметры регламентриуют?
Вот например, если цилидр подизносился, а надо менять поршень, то зачем ставить поршень с меткой которая указана. Получаеться надо выбирать в соответсвие с зазором, ну а если там где метка 3 зазор увеличился, то не повезло.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:57 am
если хониещё н месте, точнее его остатки, то цилиндр поизносился всег на несколько микрометров, если хона нет и даже нет его остатков то тут расточка блока + приобретение поршней другого диаметра
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:25 am
а если на 10 или около того?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:39 am
тогда хона там не будет однозначно :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:44 am
Тогда что надо растачивать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:49 am
цилиндры растачиваются и хонингуются по новой, ставиться новый комплект поршней, колёц и фсьо это собирается обратно и обкатывается как на новой машине
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:15 pm
Вот с легиона.
Как видно если зазор свыше 0,130 мм (4а-фе), то надо растачивать.
А я говорил про 10 микрометров, т.е. 0,01.
например зазазор 0,115, а поршень с метой 1, почему нельзя постаивть поршень с меткой 2 или 3, тем самым уменьшив этот зазор.
110-1.jpg [ 116.78 КБ | Просмотров: 7073 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 3:02 pm
номинальный зазор между поршнем и цилиндром устанавливается на заводе изготовителе при сборке двигателя для того чтоб поршень мог "играть".
хон это микронеровности, глубиной несколько микрон, для удержания масла, если зазор увиличился сильно то износились поршня (чего не может быть в принципе) или износились стенки цилиндра, но тогда там будут только остатки хона в некоторых местах, короче смысла в процедуре увиличения диаметра поршня нет если не растачивать цилиндры
