Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:16 pm
 Заголовок сообщения: застрял в дороге! перегрев!
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 8:40 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Застрял в дороге, пишу с телефона.
Не давно менял помпу. В дороге температура вверх поползла. Смотрю - жидкость выдавливает в расширетельный бачок, что он под завязку заполнился и аж пузырится. Под бачком все мокро, возможно весь антифриз выдавило
Добавлено спустя 37 секунд:
Из-за чего могло быть и что делать
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Почему антифриз давит в бачок, а не дерит в системе? Либо пробка радиатора залипла открытой, либо в двигателе аномальнл высокое давление. А из-за чего такое может бытт...
 Заголовок сообщения: Re: застрял в дороге! перегрев!
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 8:45 pm
Машина: carina E
Не включается вентилятор, заклинило термостат на малом круге, пробило прокладку Гбц, не держит давление пробка радиатора.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 8:52 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Открутил кнопку, клапан внутри нажимается, значит похоже не в пробке дело и в системе образовывается аццкое давление....
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 8:53 pm
Если закипел на трассе, то вентилятор можно не рассматривать, он и так на трассе не включается, а вот в пробке не работающий вентилятор мог стать причиной перегрева. Термостат на малом круге как вариант, но по мне так сильно бы не выдавило. Прокладку ГБЦ пробило - не очень приятный вариант. От не держащей пробки радиатора имхо двигатель не перегреется (но может быть). А ремень случаем на помпу не порвало или может ослаб?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 8:55 pm
Машина: carina E
Надо надеть вместо пробки резиновую перчатку. Если надувается, значит кирдык прокладке гбц.
Там я помню очень противные болты крепления шкива к помпе - не открутились? А то шкив то вращается, а помпа на месте?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
не обязательно, если антифриз не циркулирует, то примерно при 120-130 градусах он закипит и перчатка тоже надуется.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 9:10 pm
Машина: carina E
Согласен , надо проверять на остывшей
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 9:16 pm
Мне почему-то кажется. что все дело в недавней замене помпы. Герметика не сильно много мазал? Внутрь помпы не мог он попасть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 9:30 pm
Отлично перегревается, именно с такими симптомами, бурлит в бачке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 9:38 pm
С нормальным термостатом и радиатором не перегревается. Ну если не брать во внимание возможную высокогорную эксплуатацию.
Половину южного лета ездил с приоткрытой пробкой, чтобы давлением трещину верхнего бачка не напрягало. По БК выше 94 градусов температура не поднималась.
По теме - похоже на прокладку ГБЦ и прорыв газов в систему охлаждения. Мотор не троит после остывания и запуска? Проверить можно перчаткой, как выше писалось или резиновым изделием №2, которое в дороге гораздо проще найти :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 10:04 pm
Машина: carina E
У меня постоянно работали вентиляторы, при этом температура вверх не лезла. После замены пробки. Вентиляторы затухли. Причем дело было вообще зимой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 11:05 pm
Лично 2 карины вылечил заменой крышек, высокогорной эксплуатации не было)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 11:30 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
У меня беда похожая. Дело в подзабитости основного радиатора. На скорости выше 110 начинает перегреваться двигатель. Вентилятор не включается. Менялась и пробка радиатора и термостат. Не помогло. Промывался радиатор. Помогло частично. Раньше начинал перегреваться на 85 км/ч, сейчас на 110............ Так что вскоре радиатор к замене. Может быть...
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 12:14 am
Двигатель: 7A-FE lb
приехал домой! Ситуация такая: Изначально закипел в пробке! И так, как закипел, открыл капот, и начал замечать, что по мере остывания антифриз из бачка начал обратно в двигатель всасываться. Долил в горловину антифриз и поехал. Ехал по трассе, километров 30 проехал. Стрелка стояла по середине, как вкопанная. Из печки - ташкент. Машина вела себя так, будто и не было ничего.
Что интересно! До того, как закипеть, минут 30 стоял в безумной пробке! Потом - по трассе, а потом опять в пробку и тут все и началось.
Одевал презерватив на горловину - пузырьков нет. Мотор не троит, никаких изменений в работе не было.
Из предложенных вариантов,
ГБЦ - отпадает, т.к. нет пузырьков.
Ремень на помпе, и неисправность самой помпы - отпадает, т.к. потом все пришло в норму
Не держащая пробка - под вопросом (но рукой клапан нажимается, т.е. он не запал)
термостат
вентилятор
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 7:50 am
Машина: Бегущий под спайсом
Mr_Nuke
Я бы даже не запаривался, а пошел бы за новым радиатором!!! На своей, новый ставил Ниссанс голландия, цена вопроса 3000р до кризиса.
У Мерва увидел с ноутската, почти новые карлсоны, поставили 2 шт. Второй у меня выжил. Большой погиб.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 8:35 am
Двигатель: 7A-FE lb
Manhattan Sandy
Ты хотел сказать "Я бы даже не парился, и поменял бы радиатор, пробку радиатора, вентилятор и термостат?" :) Почему ты остальные компоненты откидываешь, кроме радиатора
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 9:46 am
Новый радиатор сразу подразумевает новую крышку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 9:50 am
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
При неисправной крышке радиатора(когда в системе не создается определенное давление) охлаждающая жидкость закипает раньше(иногда даже до включения карлсона).Соответсвенно жидкость расширяется и перетекает в расширитель. Скорее всего у тебя клапан на крышке завис. Как вариант пробрызгать его ВД.
CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г.
CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 9:57 am
Как вариант поменять крышку. :) С рабочей крышкой температура закипания 130 градусов,а с нерабочей 100.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 9:59 am
Двигатель: 7A-FE lb
VOVAN858
Друзья, как я говорил, клапан на крышке нажимается пальцем, т.е. он ходит и под усилием, а не в холостую. Сегодня вечером попробую комп подрубить. На какой температуре должен включаться вентилятор?
Если че, крышку пока с подозреваемых не списываю :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 10:46 am
Mr_Nuke
Были у меня такие проблемы. Однажды даже зимой по трассе кипеть начала, все дело было в прохудившейся прокладке под головой, выхлопные газы пошли в систему охлаждения и через радиатор весь антифриз выкидывало.
В другой раз тоже постоянно перегревалась в основном в пробках, как перегреется один раз так потом начинается котовасия )))) здесь проблема была в грязном радиаторе, лечится съемом радиатора и хорошей мойкой. Он в основном внизу очень плотненько грязью забивается, хрен отмоешь )))
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 10:47 am
Машина: Avensis T22
Mr_Nuke
Наиболее вероятно из выше сказанного, что нарушена циркуляция ОЖ через основной радиатор. Возможные причины - заклинивший в закрытом или почти закрытом состоянии термостат, либо забитость радиатора изнутри - накипь, продукты разложения антифриза, ржавчина, применение герметика системы охлаждения и т.п.
Соответственно, я бы сначала термостат проверил, потом, если дело не в нем, радиатор снял бы и попробовал его промыть изнутри (ну и снаружи заодно).
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 12:38 pm
Если хочешь могу продать крышку 4-5 месяцев эксплуатируемую и дополнительный Карсон.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 12:50 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Manhattan Sandy
Кому война, а кому мать родна! :D
Согласен, нужно проверить термостат потом на пробой прокладки!
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 1:00 pm
Я бы начал с промывки ))) Опыт )))
