Текущее время: Ср май 27, 2026 2:42 pm
 Заголовок сообщения: как я перебирал мотор 2
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 1:37 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4a fe lb
Заслонки лб и впускной тракт в такойже фигне,нагар на каналах достигает 7 мм.клапана выпускные нагар сумасшедший ,особенно в 3 горшке.мою все сольвентом и какой то херней для плит +бензин.2 дня все блестит ,делаем осмотр.
Клапана выпуск в помойку ,все остальное в норме.Заказываем 300*8.
Притираю собираются(прокладки на выпуск коллектор железные на герметик).
Возвращаясь к блоку скажу,что были проблемы со снятием шестерни колена,снялась с повреждениями,заказал новую ,пришла под датчик,мой бутик 2 мм ,а на новой 5 мм,продован сказал проблем не будет!Нае..л. И так +1890.за что?
Масляный насос вскрываю вроде в норме,снимают шестеренки ,опять задир глубиной в 1 мм и по кругу.Чёрт!!!еду к механику осмотр,вердикт -в помоку.жопа какаето начинается на это я не рассчитывал.цена 5000 asin ,заказал(нехотелось бы что бы из за старого насоса клинанул бы новый мотор)
8.шестерня колена 1890
9.насос масляный 5000
10.прокладки род крышки боковые(блок)
11.клапана выпуск 2400
12.резинки на форсы в блок 240
Мою блок,продуваю,обезжириваю и крашу.
Да старые компр.кольца зазор около 1 мм новые как по книге.Собираю.
начинаю подготовку к установке,ставлю блок креплю,а теперь про шестерню.ставлю шкиф прокручиваю,не крутиться?снимаю шкиф крутиться.мать его за ногу шестеренка!!!снимаю ее и иду к наждаку и обтачиваю по кругу (там есть прилив поэтому не промахнешься) в итоге -3мм примерно.ставлю все на место крутиться!слава богу!!!т.к разбирал и собирал первый раз отсюда и такие нюансы.едем дальше,ставлю голову подключаю шланги охлаждайки ,лб ые шланги вакуумника(тот еще гемор),заливаю масло и антифриз,завожу.завелась без проблем,давление погасло все гуд подумал я.да не туто было через 5 мин работы мотор начал троить и колбасить.все проверяю свечи,провода все в норме.х.з. собираю консилиум подумав немного пришла мысль.А КЛАПАНА а ЗАЗОРЫ МЕРИЛ?НЕТ!?разбираю опять все мерию,нет зазоров.ВОТ И ВСЯ ПРОБЛЕММА.Снимаю стаканы с шаебами,беру отрезную зажимаю в тиски,мерию шайбу и лишку снимаю на круге,с внутренней стороны шайбы.Ушло часа 4 на все про все.Завожу и все работает,ну трамблером немного поиграл,мотор просто шелистит ни каких посторонних звуков.Сейчас обкатываю,думаю все с ним будет хорошо.Так что ребя ничего там страшного нет,всем удачки, что непонятно спрашивайте.P.S по з.ч вышло 20 т.р .
IMG_20150422_222754.jpg [ 178.07 КБ | Просмотров: 3201 ]
IMG_20150424_222254.jpg [ 201.15 КБ | Просмотров: 3201 ]
IMG_20150425_003143.jpg [ 210.71 КБ | Просмотров: 3201 ]
IMG_20150425_032009.jpg [ 212.96 КБ | Просмотров: 3201 ]
IMG_20150426_201611.jpg [ 197.74 КБ | Просмотров: 3201 ]
IMG_20150422_222849.jpg [ 247.07 КБ | Просмотров: 3201 ]
IMG_20150502_154751.jpg [ 183.41 КБ | Просмотров: 3201 ]
Последний раз редактировалось komov908 Пт май 08, 2015 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: как я перебирал мотор 2
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 1:54 pm
Очень интересно!
Уже есть два вопроса:
- пальцы в шатуны какие и почём
- чем, а главное - зачем красить блок
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 2:07 pm
Машина: Carina E Wagon (ukp)
Очень хорошо, что ты решил сделать отчет :co_ol: Но зачем две темы?
Toyota Carina E Wagon (ukp)
Дрыгатель: 4a-fe LeanBurn
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 2:25 pm
А маслосъемные?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 2:47 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4a fe lb
пальцы от geely по 80 руб,маслосъемные конечно поставил по 65 руб просто все не упомнишь.почему две темы потому что с тел,а он тупит зараза.сейчас добью во вторую часть финал уже с компа.были там еще нюансы.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 2:55 pm
Ты тоже про кольца говоришь?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 3:17 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4a fe lb
красить блок надо т.к он ржавеет.краска термостойкая ,почему белым покрасил?потому что на нем все видно.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 12:24 am
Репутация: −7 [ ? ]
Какие зазоры были в клапанах?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 10:47 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Жесть, зазоры регулировать болгаркой - это жесть, Карл!
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 11:37 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
komov908
Размер шайб запомнил? Можешь сразу новые покупать,а свои на елку повесь! И не тяни...
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 6:54 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
alek-r2008
Некоторые еще могут и клапан болгаркой подправить, если шайба великовата:-)
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 11:54 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
А если шайба маловата-некоторые подкладывают пластиночки из жести... :o
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 2:52 am
Машина: karina e
В одном цилиндре было 0.2 один впуск,один выпуск,а по поводу болгарки тот же шлиф круг ,а мерил по микрометру так что зазор в норме.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 3:13 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
обработанной стороной не под РВ их главное разместить )
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 9:44 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
А ты в нескольких местах померяй эту шайбу,которую на болгарке пилил,пару-тройку соток будет расхождение :wink: А потом это расхождение,распредвал еще сильнее сделает...!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 10:32 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
по мануалу же вроде допуски: 0,15-0,25 и 0.25-0.35.
На что могут критично повлиять эти сотки? Единственное, на пару сотых мм. будет недооткрываться клапан.
Это страшно для двигателя?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 10:58 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Я тебе говорю про кривизну шайбы! а по мануалу допускается расхождение между РВ и шайдой,тепловой зазор!
Покатайся,покатайся... и сам всё поймёшь! :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:11 pm
1279053862_i-tak-soidet-31.jpg [ 57.23 КБ | Просмотров: 2802 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 11:06 am
да у меня то все нормально с шайбами :D
а на что в таком случае влияет кривизна шайбы?!
Думаю, что кроме как на тепловой зазор кривизна ни на что не повлияет.
Я не спорю, может это и критично, использовать точеную шайбу, но чем это чревато?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 2:59 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Шайба и стакан должны свободно вращатся относительно друг друга, а также всё это вращается вокруг торца клапана и кулачка РВ. Извините за туфталогию. :)
:) Если будет перекос,
Начинается износ. :)
:ts_ss: Точить можно, но на плоскошлифовальном станке. Я себе делал. Услуга стоила 100р. Моя шайба 500р.(дизель). И торец можно снять, но на токарном. А болгарка-это круто. :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт май 14, 2015 8:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 8:56 pm
это из разряда шлифовки головки или блока напильником , обточка поршня шкуркой и прочие колхозные действия . Ладно еще там в дороге такое сделать от безысходности , но взявшись за ремонт специально и сделать такую залепуху это не айс
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 10:02 pm
:( а я при замене маслосъемных колпачков покоцал случайно цилиндр, в который стакан вставляется, заусенки подточил слегка, но стакан в цилиндре очень туго вращался вокруг своей оси (при этом регулировочная шайба нормально вокруг себя в стакане крутилась). Ну ничего придумать не смог и собрал двигатель и езжу так уже 200 км. Чем это может грозить?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 10:04 pm
да это фигня , там уже все притерлось давно , уж не сильно наверно ты там покоцал поверхность где стакан ходит
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 10:18 pm
ну скорее всего притерлось, т.к. стаканы металлические и цилиндр алюминиевый, но все равно напугали меня тут микронами на шайбах регулировочных :D
