[ Сообщений: 24 ] |
komov908
Добавлено: Пт май 08, 2015 1:37 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт май 07, 2015 10:05 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 4a fe lb
Заслонки лб и впускной тракт в такойже фигне,нагар на каналах достигает 7 мм.клапана выпускные нагар сумасшедший ,особенно в 3 горшке.мою все сольвентом и какой то херней для плит +бензин.2 дня все блестит ,делаем осмотр. Клапана выпуск в помойку ,все остальное в норме.Заказываем 300*8. Притираю собираются(прокладки на выпуск коллектор железные на герметик). Возвращаясь к блоку скажу,что были проблемы со снятием шестерни колена,снялась с повреждениями,заказал новую ,пришла под датчик,мой бутик 2 мм ,а на новой 5 мм,продован сказал проблем не будет!Нае..л. И так +1890.за что? Масляный насос вскрываю вроде в норме,снимают шестеренки ,опять задир глубиной в 1 мм и по кругу.Чёрт!!!еду к механику осмотр,вердикт -в помоку.жопа какаето начинается на это я не рассчитывал.цена 5000 asin ,заказал(нехотелось бы что бы из за старого насоса клинанул бы новый мотор) 8.шестерня колена 1890 9.насос масляный 5000 10.прокладки род крышки боковые(блок) 11.клапана выпуск 2400 12.резинки на форсы в блок 240 Мою блок,продуваю,обезжириваю и крашу. Да старые компр.кольца зазор около 1 мм новые как по книге.Собираю. начинаю подготовку к установке,ставлю блок креплю,а теперь про шестерню.ставлю шкиф прокручиваю,не крутиться?снимаю шкиф крутиться.мать его за ногу шестеренка!!!снимаю ее и иду к наждаку и обтачиваю по кругу (там есть прилив поэтому не промахнешься) в итоге -3мм примерно.ставлю все на место крутиться!слава богу!!!т.к разбирал и собирал первый раз отсюда и такие нюансы.едем дальше,ставлю голову подключаю шланги охлаждайки ,лб ые шланги вакуумника(тот еще гемор),заливаю масло и антифриз,завожу.завелась без проблем,давление погасло все гуд подумал я.да не туто было через 5 мин работы мотор начал троить и колбасить.все проверяю свечи,провода все в норме.х.з. собираю консилиум подумав немного пришла мысль.А КЛАПАНА а ЗАЗОРЫ МЕРИЛ?НЕТ!?разбираю опять все мерию,нет зазоров.ВОТ И ВСЯ ПРОБЛЕММА.Снимаю стаканы с шаебами,беру отрезную зажимаю в тиски,мерию шайбу и лишку снимаю на круге,с внутренней стороны шайбы.Ушло часа 4 на все про все.Завожу и все работает,ну трамблером немного поиграл,мотор просто шелистит ни каких посторонних звуков.Сейчас обкатываю,думаю все с ним будет хорошо.Так что ребя ничего там страшного нет,всем удачки, что непонятно спрашивайте.P.S по з.ч вышло 20 т.р .
IMG_20150422_222754.jpg [ 178.07 КБ | Просмотров: 3186 ]
IMG_20150424_222254.jpg [ 201.15 КБ | Просмотров: 3186 ]
IMG_20150425_003143.jpg [ 210.71 КБ | Просмотров: 3186 ]
IMG_20150425_032009.jpg [ 212.96 КБ | Просмотров: 3186 ]
IMG_20150426_201611.jpg [ 197.74 КБ | Просмотров: 3186 ]
IMG_20150422_222849.jpg [ 247.07 КБ | Просмотров: 3186 ]
IMG_20150502_154751.jpg [ 183.41 КБ | Просмотров: 3186 ]
Последний раз редактировалось komov908 Пт май 08, 2015 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лето
Добавлено: Пт май 08, 2015 1:54 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Очень интересно! Уже есть два вопроса: - пальцы в шатуны какие и почём - чем, а главное - зачем красить блок
qdos
Добавлено: Пт май 08, 2015 2:07 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 11, 2014 2:09 pm Сообщения: 22 Откуда: Сарапул-Ижевск-Воткинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon (ukp)
Очень хорошо, что ты решил сделать отчет  Но зачем две темы?
_________________ Toyota Carina E Wagon (ukp) Дрыгатель: 4a-fe LeanBurn
Виктор77
Добавлено: Пт май 08, 2015 2:25 pm |
komov908 писал(а): старые компр.кольца зазор около 1 мм новые как по книге.Собираю. А маслосъемные?
komov908
Добавлено: Пт май 08, 2015 2:47 pm |
| Студент |
Машина: Карина е
Двигатель: 4a fe lb
пальцы от geely по 80 руб,маслосъемные конечно поставил по 65 руб просто все не упомнишь.почему две темы потому что с тел,а он тупит зараза.сейчас добью во вторую часть финал уже с компа.были там еще нюансы.
Виктор77
Добавлено: Пт май 08, 2015 2:55 pm |
komov908 писал(а): маслосъемные конечно поставил по 65 руб Ты тоже про кольца говоришь?
komov908
Добавлено: Пт май 08, 2015 3:17 pm |
| Студент |
Машина: Карина е
Двигатель: 4a fe lb
красить блок надо т.к он ржавеет.краска термостойкая ,почему белым покрасил?потому что на нем все видно.
a_berger
Добавлено: Сб май 09, 2015 12:24 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Какие зазоры были в клапанах?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
digit
Добавлено: Сб май 09, 2015 10:47 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Жесть, зазоры регулировать болгаркой - это жесть, Карл!
_________________ Все продал, пересел на Opel
alek-r2008
Добавлено: Сб май 09, 2015 11:37 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
komov908 Размер шайб запомнил? Можешь сразу новые покупать,а свои на елку повесь! И не тяни...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
digit
Добавлено: Сб май 09, 2015 6:54 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
alek-r2008 Некоторые еще могут и клапан болгаркой подправить, если шайба великовата:-)
Mangalor
Добавлено: Сб май 09, 2015 11:54 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
А если шайба маловата-некоторые подкладывают пластиночки из жести...
Komov_908
Добавлено: Вс май 10, 2015 2:52 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 6:48 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e
В одном цилиндре было 0.2 один впуск,один выпуск,а по поводу болгарки тот же шлиф круг ,а мерил по микрометру так что зазор в норме.
baloven
Добавлено: Вс май 10, 2015 3:13 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Komov_908 писал(а): В одном цилиндре было 0.2 один впуск,один выпуск,а по поводу болгарки тот же шлиф круг ,а мерил по микрометру так что зазор в норме. обработанной стороной не под РВ их главное разместить )
alek-r2008
Добавлено: Вт май 12, 2015 9:44 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Komov_908 писал(а): В одном цилиндре было 0.2 один впуск,один выпуск,а по поводу болгарки тот же шлиф круг ,а мерил по микрометру так что зазор в норме. А ты в нескольких местах померяй эту шайбу,которую на болгарке пилил,пару-тройку соток будет расхождение  А потом это расхождение,распредвал еще сильнее сделает...!
Fritz
Добавлено: Вт май 12, 2015 10:32 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
alek-r2008 писал(а): пару-тройку соток будет расхождение по мануалу же вроде допуски: 0,15-0,25 и 0.25-0.35. На что могут критично повлиять эти сотки? Единственное, на пару сотых мм. будет недооткрываться клапан. Это страшно для двигателя?
alek-r2008
Добавлено: Ср май 13, 2015 10:58 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Я тебе говорю про кривизну шайбы! а по мануалу допускается расхождение между РВ и шайдой,тепловой зазор! Покатайся,покатайся... и сам всё поймёшь!
Artem23
Добавлено: Ср май 13, 2015 11:11 pm |
| Токарь клуба |
1279053862_i-tak-soidet-31.jpg [ 57.23 КБ | Просмотров: 2787 ]
Fritz
Добавлено: Чт май 14, 2015 11:06 am |
alek-r2008 писал(а): Покатайся,покатайся... и сам всё поймёшь!
да у меня то все нормально с шайбами Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:alek-r2008 писал(а): Я тебе говорю про кривизну шайбы а на что в таком случае влияет кривизна шайбы?! Думаю, что кроме как на тепловой зазор кривизна ни на что не повлияет. Я не спорю, может это и критично, использовать точеную шайбу, но чем это чревато?
pul752
Добавлено: Чт май 14, 2015 2:59 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Шайба и стакан должны свободно вращатся относительно друг друга, а также всё это вращается вокруг торца клапана и кулачка РВ. Извините за туфталогию.  Если будет перекос, Начинается износ.  Точить можно, но на плоскошлифовальном станке. Я себе делал. Услуга стоила 100р. Моя шайба 500р.(дизель). И торец можно снять, но на токарном. А болгарка-это круто.
Последний раз редактировалось pul752 Чт май 14, 2015 8:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Artem23
Добавлено: Чт май 14, 2015 8:56 pm |
| Токарь клуба |
это из разряда шлифовки головки или блока напильником , обточка поршня шкуркой и прочие колхозные действия . Ладно еще там в дороге такое сделать от безысходности , но взявшись за ремонт специально и сделать такую залепуху это не айс
Artem23
Добавлено: Чт май 14, 2015 10:04 pm |
| Токарь клуба |
да это фигня , там уже все притерлось давно , уж не сильно наверно ты там покоцал поверхность где стакан ходит
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
