Текущее время: Ср май 27, 2026 11:49 am
 Заголовок сообщения: Заглох после мойки двигателя(((
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:11 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь! Помыл двигатель, после мойки запустил, он начал троить,пыхтеть,еле доехал до дому,на следующий день запустил, все нормально, сел за руль, нажал педаль газа, машина заглохла,пропало питание на форсунки, постоянный плюс есть, массы нет, Куда копать? откуда на них питание идет? :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Заглох после мойки двигателя(((
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:32 pm
С эбу питание на форсунки идёт,если не ошибаюсь.Если уж и мыть движок,то лучше самому и ручками.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:34 pm
А он мог выйти из строя от попадания воды?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:37 pm
Он под бардачком в салоне,не должна вода на него попасть.Пред EFI проверь.Остальное оборудование работает?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:40 pm
А где он расположен?предохранитель?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:44 pm
В подкапотном блоке.На крышках блоков есть обозначение.Ты не ответил,остальное электрооборудование работает?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:45 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Насколько я помню, форсунки как раз управляются массой. Т.е. питание на них всегда есть. Может где масса на кузове потерялась?
Машина: Avensis T22
ИМХО, после мойки проверить свечные колодцы на наличие воды и конденсата (продуть, протереть) и снять крышку трамблера - проверить то же самое - наличие воды, конденсата, все просушить. Наверняка, дальше копать не придется...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Говорить об отсутствии импульса на форсунках наверняка преждевременно - он ведь подается импульсами с ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:47 pm
Да , все работает, искра хорошая, вот только что, на холодную опять запустилась, минут пять поработала и заглохла. И опять питание пропало на форсы
Я все проверил, все снимал продувал,машина запускалась после этого,питание на форсах было ,я мерил тестером, а сейчас нету
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:48 pm
Машина: Avensis T22
Крышку траблера сними - наверняка там косяк в виде конденсата сидит.
Блин, мы одновременно пишем что ли. :D
Еще раз проверь, могло и новое наконденсироваться...
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:56 pm
У него питание на форсунках пропадает.Возможно проблема в датчиках температурном или дпкв.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 5:00 pm
Так вот на этом моменте, поподробнее пожалуйста , что такое дпкв
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 5:04 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Питание форсунок на датчики и мозги не завязано, смотрите схему.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 5:18 pm
[quote="Fidel"]Питание форсунок на датчики и мозги не завязано, смотрите схему.
А где можно ее найти ? схему
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 5:28 pm
В форумном FAQ, в букваре
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 7:04 pm
Короче , она на холодную запускается и троит,как прогреется до 90 гр. стоит нажать на педаль газа и она глохнет,и не запускается
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 12:48 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Брат кариновод
Третий год на форуме,репутация-9,а такие детские вопросы задаёшь,жесть...Если в авто не билмез,за что 9 орденов надыбыл?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 7:07 am
Брат кариновод
Тебе уже написали:
после мойки двигателя, редко когда без этой процедуры удается обойтись,
пока вопросы тут задаешь, уже давно просушил бы, и ездил :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 8:08 am
У меня такое было - в свечных колодцах вода была. Но пропадание питания на форсунки - это странно...
ЗЫ: не мойте двигатель керхером. Остужайте хотя бы час перед мойкой. Мойте из шланга без давления. Что не смылось - фиг с ним.
И генератор плотно заматывайте в мешки - сколько их уже умерло от воды не сосчитать...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 8:58 am
проверь таки датчик температуры, который на мозг идет
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 9:22 am
Да ничего там не пропало, просто на форсунки идет постоянный плюс, а минус дает ЭБУ на доли
секунды!!!, вот его и не видно, если бы пропало то навсегда, и на холодную не завелась бы.
