[ Сообщений: 21 ] |
Брат кариновод
Добавлено: Чт май 14, 2015 4:11 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Всем доброго времени суток! Нужна помощь! Помыл двигатель, после мойки запустил, он начал троить,пыхтеть,еле доехал до дому,на следующий день запустил, все нормально, сел за руль, нажал педаль газа, машина заглохла,пропало питание на форсунки, постоянный плюс есть, массы нет, Куда копать? откуда на них питание идет?
Добавлено: Чт май 14, 2015 4:32 pm |
С эбу питание на форсунки идёт,если не ошибаюсь.Если уж и мыть движок,то лучше самому и ручками.
Брат кариновод
Добавлено: Чт май 14, 2015 4:34 pm |
А он мог выйти из строя от попадания воды?
Добавлено: Чт май 14, 2015 4:37 pm |
Он под бардачком в салоне,не должна вода на него попасть.Пред EFI проверь.Остальное оборудование работает?
Брат кариновод
Добавлено: Чт май 14, 2015 4:40 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Он под бардачком в салоне,не должна вода на него попасть.Пред EFI проверь.Остальное оборудование работает? А где он расположен?предохранитель?
Добавлено: Чт май 14, 2015 4:44 pm |
В подкапотном блоке.На крышках блоков есть обозначение.Ты не ответил,остальное электрооборудование работает?
AkiriS
Добавлено: Чт май 14, 2015 4:45 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Брат кариновод писал(а): постоянный плюс есть, массы нет, Куда копать? откуда на них питание идет?  Насколько я помню, форсунки как раз управляются массой. Т.е. питание на них всегда есть. Может где масса на кузове потерялась?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Александр74
Машина: Avensis T22
ИМХО, после мойки проверить свечные колодцы на наличие воды и конденсата (продуть, протереть) и снять крышку трамблера - проверить то же самое - наличие воды, конденсата, все просушить. Наверняка, дальше копать не придется...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Говорить об отсутствии импульса на форсунках наверняка преждевременно - он ведь подается импульсами с ЭБУ.
Брат кариновод
Добавлено: Чт май 14, 2015 4:47 pm |
Сергей С@ныч писал(а): В подкапотном блоке.На крышках блоков есть обозначение.Ты не ответил,остальное электрооборудование работает? Да , все работает, искра хорошая, вот только что, на холодную опять запустилась, минут пять поработала и заглохла. И опять питание пропало на форсы Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:Александр74 писал(а): ИМХО, после мойки проверить свечные колодцы на наличие воды и конденсата (продуть, протереть) и снять крышку трамблера - проверить то же самое - наличие воды, конденсата, все просушить. Наверняка, дальше копать не придется...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Говорить об отсутствии импульса на форсунках наверняка преждевременно - он ведь подается импульсами с ЭБУ. Я все проверил, все снимал продувал,машина запускалась после этого,питание на форсах было ,я мерил тестером, а сейчас нету
Александр74
Добавлено: Чт май 14, 2015 4:48 pm |
Машина: Avensis T22
Крышку траблера сними - наверняка там косяк в виде конденсата сидит. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Блин, мы одновременно пишем что ли. Еще раз проверь, могло и новое наконденсироваться...
Добавлено: Чт май 14, 2015 4:56 pm |
У него питание на форсунках пропадает.Возможно проблема в датчиках температурном или дпкв.
Брат кариновод
Добавлено: Чт май 14, 2015 5:00 pm |
Сергей С@ныч писал(а): У него питание на форсунках пропадает.Возможно проблема в датчиках температурном или дпкв. Так вот на этом моменте, поподробнее пожалуйста , что такое дпкв
Fidel
Добавлено: Чт май 14, 2015 5:04 pm |
Питание форсунок на датчики и мозги не завязано, смотрите схему.
Брат кариновод
Добавлено: Чт май 14, 2015 5:18 pm |
[quote="Fidel"]Питание форсунок на датчики и мозги не завязано, смотрите схему. А где можно ее найти ? схему
Fidel
Добавлено: Чт май 14, 2015 5:28 pm |
Брат кариновод
Добавлено: Чт май 14, 2015 7:04 pm |
Короче , она на холодную запускается и троит,как прогреется до 90 гр. стоит нажать на педаль газа и она глохнет,и не запускается
Мурат1623
Добавлено: Пт май 15, 2015 12:48 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Брат кариновод Третий год на форуме,репутация-9,а такие детские вопросы задаёшь,жесть...Если в авто не билмез,за что 9 орденов надыбыл?
ALEX-72
Добавлено: Пт май 15, 2015 7:07 am |
Брат кариноводТебе уже написали: Александр74 писал(а): ИМХО, после мойки проверить свечные колодцы на наличие воды и конденсата (продуть, протереть) и снять крышку трамблера - проверить то же самое - наличие воды, конденсата, все просушить. Наверняка, дальше копать не придется после мойки двигателя, редко когда без этой процедуры удается обойтись, пока вопросы тут задаешь, уже давно просушил бы, и ездил
_________________ Алексей.
Лето
Добавлено: Пт май 15, 2015 8:08 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
У меня такое было - в свечных колодцах вода была. Но пропадание питания на форсунки - это странно... ЗЫ: не мойте двигатель керхером. Остужайте хотя бы час перед мойкой. Мойте из шланга без давления. Что не смылось - фиг с ним. И генератор плотно заматывайте в мешки - сколько их уже умерло от воды не сосчитать...
R-tem
Добавлено: Пт май 15, 2015 8:58 am |
проверь таки датчик температуры, который на мозг идет
ALEX-72
Добавлено: Пт май 15, 2015 9:22 am |
Лето писал(а): Но пропадание питания на форсунки - это странно.. Да ничего там не пропало, просто на форсунки идет постоянный плюс, а минус дает ЭБУ на доли секунды!!!, вот его и не видно, если бы пропало то навсегда, и на холодную не завелась бы.
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
